Multivibrator?
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 6:19 pm    Naslov sporočila:  Multivibrator? Odgovori s citatom
Imam sledeč problem. El. napravo, ki se vklaplja s tipko, bom nekoliko prilagodil svojim potrebam in namesto tipke vgradil večpolno stikalo. En ali dva pola bosta namenjena dodatnim funkcijam, z enim polom oz. parom kontaktom pa bi vklapljal napravo. Torej potrebujem vezje, ki bi generiralo impulze, kot na spodnji na spodnji sliki, kjer je "1." vhod, "2." pa izhod.
Ta naprava deluje tako, da v svojem procesorju ta impulz pretvori nazaj v "3." na spodnji sliki
Problem je seveda v tem, da ta naprava ob priklopu vedno štarta v "nizkem stanju", moje stikalo pa bo v neki naključni poziciji. In v polovici primerov se bo zgodilo to kar prikazuje naslednja slika. Torej, da bo naprava vklopljena takrat ko bi morala biti izklopljena in obratno.
Kako to rešiti?
OK, z MCUjem je stvar seveda banalno enostavna, vendar nimam programatorja, pa zdi se mi, da bi se dalo to rešiti tudi kako drugače.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"power on reset" narediš... ponavadi se za to uporabi upor in kondenzator
Tule nisem več aktiven.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je vrednost napetosti na (1) Question
Če je enosmerna 5V, potem en 10kOhm "pull-down" uporček definira potencial in reši vse.
Skoraj vse. Obstaja še problem z odskakovanjem kontakta ("debounce"). Rešiš ga, če npr. NE555 ali NEIN ali NEALI vrata vežeš kot "One shot" generator.
Natančneje se da odgovoriti, ko odgovoriš na zgornje vprašanje.
LP,
Igor
LP, Igor
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na "1" bom definiral jaz, bo pa najbrž 5V.
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem sem na papirju že rešil. Zanima me samo še če lahko pri CD4098, ki je dvojni MMV +TR in -TR povežem skupaj, tako da bom en impulz dobil, ko se bo vhod "dvignil" in enega ko se bo "spustil". Tako kot prikazuje spodnja slika.
P.S.:Zakaj v MultiSimu ni čipa CD4098, skoraj vsi ostali iz te serije pa so?
