milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.70 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sob Sep 25, 2004 9:31 pm Naslov sporočila: centralno ogrevanje na elektriko |
V stanovanje nameravam vgraditi etažno centralno ogrevanje.
Montirani pridejo samo trije radiatorji, ker je stanovanjec manjše in v srednji etaži.
Zaradi tega mi je prijatelj svetoval montažo električnega kotla, ki naj bi bil glede na porabo napram kurilnega olja tudi cenejši(glede montaže in porabe energije).
Zanimajo me vaše izkušnje in mnenja.
Če kdo ve, kje prodajao ali zdelovalca elektro kotlov za centralno ogrevanje, naj mi to prosim sporoči. _________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!" |
reber Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2004 9:56 pm Naslov sporočila: |
Potem je bolje, da kupiš električne radiatorje za na steno, in je vsak sam zase samostojen glede regulacije, bo ceneje, kot vleči cevi, pa še prostora za kotel ne rabiš. Razen če bi mogoče nekoč kombiniral s kakšno alternativo. |
Objavljeno: Ned Sep 26, 2004 9:55 am Naslov sporočila: |
Točno, kot ti je svetoval Reber. Pred časom sem na sejmu energetike videl mislim da marmorne plošče z zelo velikim izkoristkom. Pri elektro ogrevanem kotlu bo kar precej izgub. Težava pri ogrevanju z elektriko pa se zna pojavit glede samega električnega priključka. Sodelavec je ogreval stanovanje v bloku z tremi termoakumolacijskimi pečmi. Stroškovno sicer zelo ugodna varianta. Težava pa je bila, da je imel le enofazni priključek sicer varovan s 35A. Parkrat mu je pregorela varovalka in celo podnožje le te. _________________ lp
reber Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2004 9:20 pm Naslov sporočila: |
Točno te radiatorje sem imel v mislih. |
Objavljeno: Ned Sep 26, 2004 9:36 pm Naslov sporočila: |
Vili,
Mogoče si videl te radiatorje v funkciji ? Z Milan-om sva pred kako uro ravno v živo razpravljala o tem. Vrjetno se bo odločil za nakup. Glede na to da proti nap. kaloriferju nimajo velike nazivne moči ga zanima koliko dejansko grejejo. Ravno teh v praksi še nisem videl - podobne sicer ne vem moči pa imamo montirane v industrijski prodajalni v podjetju ter čisto zadovoljivo grejejo. Ti izgleda imajo zelo dobro regulacijo sploh z digitalnim termostatom. _________________ lp
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 6:58 am Naslov sporočila: |
Tej Glamox radiatorji 1200 W so izredno dobra investicija. Sam se ogrevam z njimi že dve zimi. Ne glede na navidezno majhno moč posameznega radiatorja izredno dobro grejejo. Predvsem je tukaj v igri velika površina grelca. Sam uporabljam mehanske termostate v kombinaciji z digitalno tedensko programabilno uro in stvar deluje BP. Sem tudi izvajal določene meritve - predvsem točnost regulacije (proizvajalec obljublja +-0,3 stopinje natančno nastavitev) rezultat je bil +0,2 -0,4 stopinje, kar mislim da je odlično za mehanski regulator.
Če koga še zanima ogrevam 70m2 stanovanja - pritličnega, lesena okna (brez termopan stekel) ter 30 let staro brez posebne izolacije. Uporabljam 4 komade 1200W radiatorjev in imam nastavljeno temperaturo 22 stopinj, ki jo zlahka vzdržujem. Naj povem, da sem iz primorske kjer imamo sicer višje povprečne zimske temperature imamo pa tudi burjo. Največji mesečni znesek za elektriko - na račun ogrevanja je bil 10.000 SIT (sosed je dal za ogrevat s plinom isto stanovanje - vrstne hišice cca. 28.000 SIT v enakem mesecu !).
Tako da jaz te radiatorje TOPLO priporočam ! |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 7:55 am Naslov sporočila: |
Hm Dipsi111 samo to bi poravil , da je tvoj račun za elektriko vsak mesec enak in ne odraža dejanske porabe. Medtem ko tisti od plina odčitajo vsak mesec.
Po mojih izkušnjah je plin najcenejši , izgleda da pa bo na nafto postalo kar luxus kuriti. Lahko pa pričakujemo popravek cen tudi pri elektriki, samo da volitve minejo  _________________ L.P. iskra |
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 11:55 am Naslov sporočila: |
V kombinaciji z alternativnimi viri energije (reciimo talinica - toplotna črpalka) je elektrika daleč najcenejši vir. Stanovanjska hiša (točne kvadrature ne vem) Novogradnja-vse ozidje razen kleti plinobeton (siporeks) ter zelo dobro izolirano. Ko se je kurilo le olje ca 3500l kombinacija olje toplotna črpalka == ca 800l olja + ca 80 000 sit poračuna elektrike. Dvomim tudi, da bi bilo cenejše kurjenje s plinom v malem stanovanju z recimo štirjimi radiatorji. _________________ lp
iskra Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 1:41 pm Naslov sporočila: |
HM Silvo sredi ljubljane v sedmem štuku ogrevati garsoniero z opisano tehniko . Šalo na stran , absolutno so bodočnost alternativni viri , mogoče bo kdo kaj povedal o degistorjih in njihovi uporabi ? _________________ L.P. iskra |
reber Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 8:43 pm Naslov sporočila: |
Take radiatorje ima kolega v svoji trgovini. Sicer ima za mrzle dni še dodatno kiberbusch oljno peč, vendar ker je stavba stara in dimnik slab, se ta peč potem tudi voha, ima jo sicer v delovnem prostoru, v prostoru z vitrinami pa ima samo ta radiator. Mislim da ima enega ali pa dva, nisem siguren. Greje pa zelo v redu. Kot vsak klasičen radiator se zaradi pretoka zraka umaže s prahom. Brez tega pač ne gre. |
dipsi111 Član
Objavljeno: Tor Sep 28, 2004 7:10 am Naslov sporočila: |
Hm Dipsi111 samo to bi poravil , da je tvoj račun za elektriko vsak mesec enak in ne odraža dejanske porabe. |
Moj račun ni vsak mesec enak (pavšalen), ker vsak mesec plačam po porabljeni energiji (odčitam števec in grem osebno plačat na elektro). Poleg tega imam dokaj enakomerno porabo čez celo leto - če odštejem kurjavo, saj imam vse glavne porabnike (bojler, pralni stroj, ...) na časovnih urah tako, da koristim kolikor se le da cenejšo tarifo el. energije. Sproti - dnevno - si tudi beležim porabljene kWh tako da imam kar dobro statistiko porabe in moram reči da imam kar linearno porabo (se vidi da sem energetik v podjetju kjer delam ).
Zanima pa me tudi, če ima kdo kakšen načrt merilca delovne energije (na bazi mikrokontrolerjev) za navadne porabnike (ne za elektro motorje), ki bi bil enostaven za izdelavo ?
LP Boštjan
Nazadnje urejal/a dipsi111 Tor Sep 28, 2004 7:37 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Sep 28, 2004 7:19 am Naslov sporočila: |
Ne vem če se izplača samogradnja. Sam imam merilec, ki sem ga kupil v conradu. Poglej na www.conrad.at kataloško 125319
Merilec stane 20Eur. Kaže pa trenutno porabo ter tok, beleži max porabo. Dela kot števec . Lahko vneseš ceno energije tako, da prikazuje kar dejanski strošek. _________________ lp
dipsi111 Član
Objavljeno: Tor Sep 28, 2004 7:46 am Naslov sporočila: |
Zanimivo je, da stane v Conrad Slovenija tale merilec 8.700 SIT. Meni osebno se samo zaradi tega merilca ne splača iti v Avstrijo - tudi če je tam polovico cenejši.
LP Boštjan |
Objavljeno: Tor Sep 28, 2004 8:21 am Naslov sporočila: |
Boš mogoče na Sejmu elektronike? Če bom mogoče hodil v Graz ti ga lahko prinesem. _________________ lp
