blisk Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 10:21 pm Naslov sporočila: priklop avtoradia pioneer deh 5900 mp v audi a4 letnik 2000 |
Mi lahko kdo pove,kje je iz te skice razvidno,iz katerih pinov grejo žice na zadnje zvočnike?http://hopsasa/?slika05516n7v.jpg
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 10:49 pm Naslov sporočila: |
Nobene. Kot vidiš ima ta avtoradio samo izhod za prednje zvočnike LF (prednji levi) RF (prednji desni). Pina za zadnje zvočnike sta sicer narisana, ampak priklop ni nakazan, kar pomeni da najbrž ni vgrajena niti končna stopnja za zadnje zvočnike.
Sicer pa vidiš, če imaš kje gumb ali funkcijo za FADER.
blisk Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2007 12:08 am Naslov sporočila: |
http://www.tralala.com/uredi/marijano/3876787/?os=9096562
To je slika od avtoradia CONCERT(kasetar original).Imam šest zvočnikov in je vse špilalo.Zdaj sem pa priklopil PIONEER-ja,pa bi moral naret prevezavo.Ker so bli zadnji priklopljeni na drugi konektor.CONCERT je imel štiri konektorje,PIONEER pa ima samo dva.
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 1:19 pm Naslov sporočila: |
Prijatelj ima enak problem Po priklopu drugega avtoradia špilajo samo prednji zvočniki. Če se ne motim ima avto v zadnjem levem blatniku majhen subwuffer, ki je priključen na ojačevalec, pravtako (predvidevam) so priključeni zadnji zvočniki. Vse omenjeno je že serijsko v avtu (original). Vprašanje je kako priključiti avtoradio, da bodo špilali vsi zvočniki, ter čemu služi črna škatlica?
Prilagam še slike konektorjev. Žal slaba kvaliteta - slikano z mobitelom.
Hvala in LP, Jani
25.06 KB |
6 krat |
84.44 KB |
11 krat |
74.96 KB |
5 krat |
Jani Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:26 pm Naslov sporočila: |
Kdorkoli???
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 11:02 pm Naslov sporočila: |
V takih primerih je zelo dobro če veš kaj je bilo vgrajeno in tako lahko pogledaš kakšen je (bil) razpored. Poglej TUKAJ oziroma na glavni strani TUKAJ pomagaj si z "kablomanio" in nato menijem na levi.
Ko boš ugotovil priklop starega radia (kje je kaj) bo priklop novega enostaven. Glej samo da ne boš prikljapljal kakšnih CAN bus linij (K-bus, L-bus, CAN-H, CAN-L)
LP, Peter
Jani Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 11:27 pm Naslov sporočila: |
Prvo hvala!
Ko boš ugotovil priklop starega radia (kje je kaj) bo priklop novega enostaven. Glej samo da ne boš prikljapljal kakšnih CAN bus linij (K-bus, L-bus, CAN-H, CAN-L) |
To bi bil res najboljši način, problem je pa ta, da so lastniku ukradli originalni avtoradijo in rabi nadomestek
Bom probal še kaj sčarat, so pa zelo dobrodošli še kakšni napotki!
LP, Jani
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 7:43 am Naslov sporočila: |
Odgovor je preprost in sicer sprednji zvočniki so pasivni kar pomeni da jih poganja ojačevalnik iz avtoradija ostali zvočniki pa so priklopljeni na "vsak svoj ojačevalec" ali odvisno od modela avta na en ojačevalec ki je nameščen v sredinski konzoli čisto pri tleh.
Rešitvi sta dve ali napelješ nove kable za zvočnike do vsakega zvočnika (to moraš naredit če ima vsak zvočnik svoj ojačevalec) ali uporabiš žice ki so že not pa jih na obeh straneh prevežeš (če veš katere so) druga pa da na ojačevalcu odklopiš kable za zvočnike in jih priklopiš na novi radio.
Črto
crto Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 7:50 am Naslov sporočila: |
Če pogledaš prvo sliko lahko na tretje konektorju (čisto spodnji) vidiš NF izhode za spredaj in za zadaj RF RR LF LR in COM.
No ta kabel gre na ojačevalec ali vsak posebej na zvočnik, če slediš temu kablu bi moral najti ojačevalec. Ali pa priklopi iz novega avtoradija "činče" za zadnje zvočnike na te vhode RR COM in LR COM priklopit moraš tudi napajanje za ojačevalec in tisti kontakt ki vklopi ojačevalec (edini preostali zraven teh).
L&B Član
Pridružen-a: Sob 01 Sep 2007 8:51 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: koroska
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 11:08 am Naslov sporočila: |
Jst sem na A6 menjal radio in ni kaj drugega potrebno kot to da se kupi dodatni konektor, razdelilni , ki se priklopi na novi radio in org., konektor.Konektorji pa pridejo novi 30-35 eu.Lp
_________________ L&B |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 3:43 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi ni potrebe. Drugace ima pa ta Pioneer izhod za 4 zvocnike, ce imas original imas lepo narisano kam kaj priklopiš.(obstajajo tudi manual-i na netu) Drugače je pa en konektor za napajanja (+,-, +ant, +kontakt) drugi pa za zvočnike (se pravi 4+zv in 4masa zv.)
Uptime: 23 Ur
