Bo CNC deloval?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 10:53 pm    Naslov sporočila:  Bo CNC deloval? Odgovori s citatom
Pred nekaj dnevi, sem končno dokončal mehaniko svojega CNC-ja. Nastalo je to, kar prikazujejo podnje slike. Uporabljati ga nameravam predvsem za rezkanje TIV in graviranje. Sem že kar radoveden, če bo zadeva delovala.
Sicer pa sem uporabil:
-za pomike imam koračne motorje (1.8°, približno 10 W) (kupljeno na bolhi za slabih 50 €, s par dodaki)
-za osi sem improviziral in jih izdelal iz jeklenih osi (ne vem namena njihove uporabe, sigurno pa niso za kaj natančnega), bile pa so zelo poceni. Namesto teflonskih objemk ipd. sem uporabil povrtane matice, tudi izjemno poceni, manj kot 5 €. (iz M*rcator tehnika)
-kot trapezno navojno palico imam navadno navojno palico iz nerjavečega jekla in seveda navadno matico (spet poceni, tokrat iz Me*kurja, cena približno 10 €)
-za celotno konstrukcijo sem uporabil aluminijaste profile velikosti 20x40 mm in debeline sten 3 mm. Na določenih delih je še nekaj polne plastike (oboje iz Me*kurja, profili so stali slabih 20 €, pri plastiki pa je prišlo do prodajalkine pomote in sem plačal 4x premalo (zaračunala mi je en kos, namesto 3,84 kg Twisted Evil), prib. 9 €)
-vijakov je kar veliko, so pa tudi izjemno poceni, večina jih je M4 (nabavljeno v M*rcator tehnik, par €)
-da ne izpustim, podnožja (nogice) so tudi iz M*rkurja (manj kot 10 €)
-za vrtalnik sem uporabil neki majhen motorček iz zaloge, mu dodal os in par ležajev, ter mini vrtalno glavo iz C*nrada (vrtalna glava je stala slabih 10 €, kupil pa sem še za 30 € svedrov)
-mizica za obdelovanec, pa je iz 20 mm debele "iverice", ki sem ji dodal rob, da ostanki ne padajo iz mize in jih lahko po obdelavi pometm iz mizice (mizica je tudi snemljiva). Les za njo, sem poiskal kar v svoji delavnici. Aja, za vpenjanje obdelovane ploščice, pa zaenkrat služi papirnati lepilni trak.
Kaj več materiala pa se sedaj ne spomnim. Skupna cena do sedaj je torej slabih 150 €. Glede na to, da nisem na psu, je dovolj poceni, da mi za material ne bo žal, če kaj ne bo delalo (bom pa zagotovo slabe volje, zaradi ogromno vloženega dela Laughing ). Koliko ur dela je bilo vloženega ne vem, je pa bil 1 mesec zalo intenzivne izdelave. Kar se tiče orodja, pa sem uporabljal le modelarsko žagico, stoječi vrtalnik in brusilni stroj. Seveda še kake kombinirke, kladivo ..... Torej vsak, ki ima voljo lahko nekaj takšnega naredi, če bo delalo ali ne, se bo še videlo, je pa zagotovo zalo dobra izkušnja (sem dijak 2 letnika elektro šole). Sem pa popolnoma vse sam izdelal, pomagal sem si le z googlom in tem forumom. Tudi vso elektroniko in program bom sam izdelal.
Malo sem probal en koračni motor priključit in os lepo deluje, tako da bi tudi drugi morali, sem pa probal tudi nekaj na roko izrezkat (ročno obračanje motorjev) in je tudi kar presenetljivo lepo uspelo, edino kar še me skrbi je natančnost Z osi, da se ne bi sveder dvignil nad bakreni nanos TIV ali pa kaj podobnega. Zahteva rezkanje TIV veliko natančnost?
Prosim za mnenja, kritike,.... sedaj, ko še lahko kašno malenkost spremenim.
Povem še kaj več, ko bom končal tudi z elektroniko.
Slike pomanjšane. Aly.
 Velikost datoteke:  40.03 KB
 Pogledana:  48 krat
 Velikost datoteke:  94.03 KB
 Pogledana:  71 krat
 Velikost datoteke:  105.35 KB
 Pogledana:  77 krat
 Velikost datoteke:  123.11 KB
 Pogledana:  101 krat
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kementar - mašinca izgleda v redu. Skrbi me edino zračnost navojnih vreten in matic, ter seveda mazanje.
P.S.
Lepo te prosim, da slike drugič priponke zamenjaš z malo bolj kulturnimi dimenzijami, npr. 1024x768 in max 200kb. Saj ne bomo tvojih fotk dajali delat! S tem tudi precej razbremeniš forum in server, ki je že kar precej naložen. Fotke sem sedaj jaz pomanjšal.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je videti redu. Problem je če miza iz lesa. Les je preveč elastičen. Bolje bi bila aluminijasta plošča, debeline 1 cm.
Vogalne povezave so malo prešibke, zaradi enega vijaka. Vsaj dva, ali pa še trikotnik.
 Velikost datoteke:  9.13 KB
 Pogledana:  12474 krat
Nazadnje urejal/a jur Pon Sep 10, 2007 9:07 am; skupaj popravljeno 1 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš rešeno glede zračnosti ki nastane pri navoju za pomikanje. Sam sem se z idejo že ukvarjal, izvedba pa še ni bila realizirana.
Kar se tiče natančnosti za tiv je pa seveda vse odvisno samo od tega kako natančne tiskanine želiš izdelovati. Lahko pa tudi izmeriš/preračunaš kolikšno natančnost ti sama konstrukcija ponuja, kar preprosto narediš tako, da motor obrneš za 10 (ali več) obratov in pomeriš premik na osi. Potem pa to številko še deliš z 200 (toliko korakov naredi motor za cel krog) in dobiš resolucijo. Seveda pa boš tu moral upoštevati še zračnost navojev.
Toliko o tem za enkrat, če pa potrebuješ še kakšno mnenje pa kar vprašaj Wink
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Hvala aly, res jih nisem nič pomanjšal, naslednjič jih bom.
To z motorji sem že meril, pomik je dobre 4 um, ne spomnim se natančno. Bolj kot to me skrbi togost konstrukcije. Če z veliko silo pritisnem na vrtalno glavo, se ta odmakne za kekega 0,5 mm. Seveda pa ne pričakujem tako velike sile. Vezja bodo dokaj normalna, morda kakšen SMD uporček ali kondenzator kje vmes. Kar se tiče lesene plošče niti ni kaj elastična, sem pa imel namen uporabit 1 cm debelo steklo, to se verjetno ne bi kaj preveč pregibalo, je pa težava, če pomotoma zvrtaš luknjo vanj. Twisted Evil
Zračnost navoja, sem pri x in y osi rešil z uporabo 2 matic, tako da vsaka potiska v svojo smer.
Ja, o prečni vezavi, sem že tudi razmišljal, da bi lahko kaj dodal. V mislih sem imel morda kak 15 mm debel kos iverice, čez celotni zadnji del. Zagotovo bi bila konstrukcija tako bolj toga, ampak tudi veliko težja. Bi bil dovolj le kak kos aluminijastega profila, ki sem ga uporabil za celotno konstrukcijo?
Nazadnje urejal/a gkrusi Tor Sep 11, 2007 9:23 am; skupaj popravljeno 2 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prečne povezave bi moral uporabiti na vseh vogalih kjer imaš po en vijak. Računaj na to, da so nosilci dolgi, pa že majhna sila povzroči velik moment.
Debelina iverice ni preveč pomembna. Les je les in je upogljiv. Še posebej iverica. V končni fazi gre za CNC mašino, ne za omaro. Če je debel aluminij predrag, daj na iverico tanek aluminij (3 mm) ali pa jekleno pločevino, ki je še cenejša. To bi ti utrdilo konstrukcijo po horizontali. Preostanejo pa še vertikalni deli... Ti bodo ravno tako vplivali na točnost.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En vijak je sicer le na tej zgornji povezavi, drugje sta po dva (kar verjetno ni kaj bolje). Bom kasneje šel pogledat v delavnico, če najdem kaki masivnejši kos, da z njim malo ojačam konstrukcijo.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2007 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primernega kosa kovine doma nisem našel, bom moral po nakupih.
rudolf
Pridružen-a: Ned 02 Sep 2007 23:10
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda zelo dobro, kaj podobnega bi se splačalo narediti. Very Happy
amater Jost
Pridružen-a: Sre 01 Avg 2007 6:45
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2007 3:56 pm    Naslov sporočila:  Lepo! Odgovori s citatom
Izgleda lepo, pa še poceni. Čestitam! Za kopirat. Wink
Mrožek
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 23:13
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2007 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo in poceni! Applause
Mene pa zanima kje dobite elektroniko in koliko stane?
...in pa kakšen program potrebujem, da bi lahko vodil cnc?
Je vodoodporna vezana plošča dovolj (ne vem še debeline) močna za rezkanje
manjših kovinskih delov? Smile
Nazadnje urejal/a Mrožek Čet Mar 06, 2008 4:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že dodal na vse tri (x,y,z) na vsaki strani mikrostikalo?Ko je ta
Za matico(za navojno palico bi lahko uporabil teflon plošće od gospodinjske deske.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2007 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mrožek je napisal/a:
Kolikor vem sestavljajo elektroniko pri cnc stroju krmilniki za koračne
motorje in pa ostalo...in pa kakšen program potrebujem, da bi lahko vodil cnc?
manjših kovinskih delov? Smile Lp
Jaz bom vso elektroniko naredil sam, tako da me ta spet ne bo stala veliko. Za napajanje bom poskusil uporabiti kar računalniške napajalnike, za ohišje elektronike pa računalnik.
Kar se tiče softwerja pa sem se jaz spet odločil za nekaj svojstvenega in sem ga izdelal sam v C#. Je primeren, da 2D sliko v formatu .pbm sam pretvori in ko stisneš start, preko COM porta pošilja položaje na PIC, ki pa vodi vse motorje in preverja vse položaje končnih stikal ipd.. Za bolši izgled, pa sem dodal še en LCD prikazovalnik, ki bo prikazoval trenuten položaj, morebitne napake ipd..
andrejj je napisal/a:
Ja, sem dodal vsa končna stikala in še eno za zasili izklop. Pravkar še spajkam zadnjih par vodnikov elektro napeljave za stikala in motorje. Sicer pa imam na osi x in y mikrostikala, na osi z pa tipki.
Ja, to s teflonsko ploščo sem prebral v eni od sorodnih tem. Sem imel sicer namen mamino desko razrezat Twisted Evil , a se mi ni dalo iti po novo Wink . Če bo obraba prevelika, pa je to zagotovo ena prvih rezervnih rešitev.
Hvala za skrb, bom pripel še kakšno sliko, ko končam z napeljavo.
Uptime: 6 dni
