jur Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 10:59 am Naslov sporočila: |
Država bo sedaj namesto pomoči včeraj prizadetim dajala denar za obnovitev bolnice franje.
Če pogledamo, do sedaj še vedno niso odpravili posledic potresa v Posočju pred nevmkolikože leti.
Dokler lahko župan po svoji volji zapre promet v mestu vključno z potniškim prometom in kolesarji, zato da si pridobi parkirno mesto (in 24 urnega čuvaja) za svoj avto pred magistratom, država žal ne bo naredila nič koristnega.
Benjamin Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.53 Kraj: Trebnje, Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 12:53 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Ja seveda, če je pa pod spomeniškim varstvom. Najprej Franja, potem pa če bo ostalo še kaj denarja ... Da sploh ne pomislim, da bodo verjetno spet pošiljali položnice za pomoč in popravila, tako kot za potres v Posočju (država bi morala imeti po mojem mnenju v rezervi denar za podobne primere). Ta denar bo seveda prišel po kapljicah in ovinkih do pravih ljudi, nekaj denarja bo država pa pospravila v svoj žep...
jur je napisal/a: |
... država žal ne bo naredila nič koristnega. |
Včasih je bila potrebna kaka revolucija, vsesplošna stavka, da se je država kam zganila.
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 2:26 pm Naslov sporočila: nič posebnega |
Pravkar sem se vrnil preko Pokljuke v Ljubljano.
V vasi Nomenj drugače nič posebnega, sem ter tja voda v kleti, / pri meni 1,2m v garažah 40cm /. Na parceli imam peska še za eno hišo in malo manjšo zbirko radioaparatov, da o drugi škodi ne govorim. Cela vas je res butasto postavljena........
Sokrat, je pač malo deževalo.
_________________ LP Sebastian |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 2:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj bos naredil ko bo (morda ze letos, glede na to kako zmesano je vreme ze od januarja dalje) padalo nekaj dni skupaj ?
Proteus Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 4:09 pm Naslov sporočila: |
To me nekako spominja na koruzo v Prekmurju, kjer jo kmetje sadijo, kljub temu, da se zavedajo, da jo bo pobrala suša.
Za to, da ti poplavi bajto sta dva razloga:
(1) - lokalno lokacijska ureditev so delali diletanti ali pa tisti, ki so imeli od tega (da se zemlja prekategorizira v zazidljivo) kakšno korist,
(2) - bajta je sezidana na črno.
Rešitev je preprosta:
Case (1) - krivce strpat pred sodišče.
Case (2) - [cenzurirano] ga, so si pač sami krivi za svojo neumnost in naj kar sami krijejo škodo, ki jo imajo.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 7:01 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Case (1) - krivce strpat pred sodišče. |
Bajto pa ti ob naslednjem neurju vseeno zopet zalije. Torej ta rešitev ni bog ve kaj prida.
Toni Član
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2007 13:21 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: |
Tukaj v okolici Ljublane je zgledalo, kot normale dež, nič poseebnega.
a1ndrej Član
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 19:50 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.16 Kraj: maribor
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 8:21 pm Naslov sporočila: |
Lepo bi bilo ce bi vsak slovenec imel toliko financ da bi si lahko zgradil hiso kjer bi si zelel. Vendar temu ni tako in se dogajajo cudne stvari. Zato se ni kriv narod in niso nori. Stvari je treba vedno gledati objektivno.
Sozalje vsem oskodovanim.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 8:24 pm Naslov sporočila: |
Za nazaj se da odpraviti posledice, za naprej pa se je treba lotiti vzrokov:
1. Tlorisni helikopterski posnetki prizadetih območij.
2. Na zemljevidu narisati črto, do kamor je segala voda.
3. Zalito območje razglasiti za STRUGO in znotraj nje prepovedati gradnjo. Vse skupaj jasno označiti v katastrih, zazidalnih načrtih, prostorskih planih,...
4. Poskrbeti za ljudi, ki bodo pri tem razlaščeni. Vztrajanje na "svoji zemlji" je lahko zgolj pogojno dovoljeno na lastno odgovornost - no, na območjih mirnih poplav se da tudi prilagoditi na njih s primernim pohištvom, talnimi oblogami, prostori za vrednejše predmete,...
5. Na vseh prizadetih hišah jasno označiti gladino in datum za opomin prihodnjim rodovom (ljudje smo neverjetno pozabljiva bitja).
6. Poskrbeti za ograjena razlivna območja rek - v obliki žepov, oziroma slepih rokavov, da ne odnese pridelkov z njiv (voda mora teči dovolj počasi, da ne poleže koruze in pšenice). Pri hudournikih se da zgolj dovolj na gosto postaviti zidove z zgoraj odprtimi prehodi omejenega preseka, da se upočasni vodno steno ob nenadnih 100mm/h nalivih.
7. Poskrbeti, za "protiregulacijo" - vrnitev strug v stare, vijugaste oblike, brez gladkih kamnitih sten na ovinkih,... po sistemu: bolje visoka, mirna voda, kakor hitra in deroča pošast. Vodi je treba dati prostor, sicer si ga bo vzela sama.
8. Tale seznam ukrepov dopolniti do ukrepa 100. in jih začeti dosledno izvajati.
LP,
Igor
LP, Igor |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 8:25 pm Naslov sporočila: |
Pravkar je na TVS1 oddaja o spreminjanju vremena.
_________________ LP, Mitja |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70626.62
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: |
141.24 KB |
32 krat |
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 9:36 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Vsi ki bluzite da ni bilo nič, vam povem iz prve roke da je bila Sora vsaj 1m nad gladino kot za zadnje poplave. Povedati moram da so bile struge obnovljene in povišanje vendar ni nič zaleglo. Sam sem ušel iz tovarne 20min pred glavnim valom, vendar je bila Sora že takrat na cesti. Danes sem cel dan odpravljal posledice v Domelu in vam povem da kaj takega še ni bilo. Prosim vse ki bluzite iz toplega naslonjača da prekinete in pridete v Železnike. Lopat imamo še za vse dovolj.
Pa brez zamere.
LP Matjaž
joni Član
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 11:55 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.19 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 10:02 pm Naslov sporočila: |
Takole je bilo pri nas danes zjutraj, oziroma ponoči. Zdaj imamo kar nekaj novih jezer.
214.13 KB |
12 krat |
167 KB |
10 krat |
_________________ joni |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 10:34 pm Naslov sporočila: |
Ravnokar sem lgedal po TVju posnetke, cela ulica je šla k vragu.Pa nej še kdo reče da je malo deževalo, pa da so krivi ljudje.Saj mogoče kakšna hiša res stoji tam kjer ne bi smela, ampak pol vasi, trga, mesta ne moreš reči, da je to človeška napaka.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Ob taki hitrosti,kot sem jo jaz dozivel v zvezi s potresom bodo Zelezniki in ostala prizadeta obmocja morda docakala nekje okoli leta 201x
Dober teden nazaj so iskali naso poskodovano hiso,da si jo OGLEDAJO
Poleg potresa jo je sesula se toca,ki je poskodovala streho in zmocila seno na hlevu,ki je namoceno mimogrede zrusilo betonsko plosco.
Ker je bila hisa v gosto naseljeni vasi in je bi bil vsak tolar vlozen v njo vrzen proc sem jo lani porusil.Mimo grede-rusenje me je stalo 235.000 sit + par gajb piva,papirji pa 363.000 sit
Sicer pa se mocno strinjam z nasprotniki gradnje na ogrozenih obmocjih.
Gradi se na plazovitih terenih-sorodniku je na cerkljanskem odneslo podporni zid manj kot 5 let stare hise(kdo je izdal papirje za gradnjo celega naselja na mocvirnatem hribu
Gradi se cisto ob strugi-Domel,... ali celo NA strugi-tovarna baca v Podbrdu
Za Baco lahko recemo,da je zabloda kumunisticnega sistema,kaj pa za Domel,...Od Zeleznikov proti Loki je kar nekaj prostora,a kaj ko je kmetijsko zasciteno obmocje
Tudi glede Bovca bi lahko kaksno rekel.Nacrti za gradnje so eno,izvedba in nadzor pa drugo.Vceraj mi je prisel "neki majstor" pomagati pri zidavi dimnika.Debelo me je gledal,ko sem v temelj zvrtal luknje za betonsko zelezo,ki bo po vsej dolzini dimnika.Pa pravi,da se v Bovcu tega niso delali in so dajali palice samo zgoraj(verjetno samo da se vidi).Potem pa melce poziblje in dimnik odlomi,pa gre streha,pa avto spodaj,...
Tudi palice zeleza vsake 3-4 opeke so metanje denarja stran
Verjetno res ne bo potrebno,vsaj upam,pa vseeno ne mislim graditi po vsakemu potresu-enostavno nimam denarja.Pa moja sedanja gradnja ni hisa ampak malce vecja drvarnica+garaza
_________________ LP Robert |
Uptime: 9 dni
