gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 3:13 pm Naslov sporočila: kopalnica |
V starem bloku so se odločili zamenjati stari plinski bojler z električnim, uporablja se sistem ničenja ,bana v kopalnici pa je kovinska .Do sedaj ni bila ozemljena zato imam vprašanje kako izvesti izenačitev? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 4:52 pm Naslov sporočila: |
Obvezno priporočam ozemljitev banje, vodovodne inštalacije in bojlerja. Vse to povežeš mimo dodatnega 30mA FID stikala. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
bungee Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 8:36 pm Naslov sporočila: |
Imam vprašanje glede ozemljevanja banje. Zakaj jo ozemljiti???  |
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 8:47 pm Naslov sporočila: |
bungee je napisal/a: |
Če prabereš je napisal da je banja KOVINSKA. Jaz bi jo raje ozemljil kot pa se v njej skuhal  |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 10:45 pm Naslov sporočila: |
Po predpisih bi se moral ozemljiti vsak kovinski oz. prevoden del v kopalnici, pa če je to samo pokrov odtoka. _________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam z @bungee-jem! Če pustimo zakone in se logično-električarsko vprašamo ZAKAJ ozemljiti banje, pipe, itd. ???
Jaz jo nisem. Niti pip niti ostalih stvari v kopalnici, ki v osnovi niso električni aparati. Pralni stroj, ki je pod napetostjo v obratovanju, pa sem še dodatno ozemljil.
In zakaj tako? Če si npr. sušim lase in preko nevidno načetega kabla ter vlažne kože dobim nase fazo in vmes poizkušam zapreti pipo ...
Kakšna bo razlika v toku, ki ga bom deležen pri ozemljeni pipi ali pri neozemljeni preden bo 30mA FID vrgel ven???
Iz prakse vem, da me bo na neozemljeni pipi malo zvibriralo, pri ozemljeni pa bom najbrž letel čez celo kopalnico in imel občutek, da me je zadel kamion ...  |
damo Član
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 8:17 am Naslov sporočila: |
Kaj pa v današnjih časih, ko je vodovodna napeljava plastična, plastične (ali keramične) so tudi banje? Pipe pa so še vedno kovinske. Po tej logiki (izenačevanje potencialov) bi moral potem na vsaki pipi zavrtati ter našraufati gor kabel čevelj in priključiti ozemljitev. Iztok, strinjam se s tvojo trditvijo. |
sixkiller Član
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 9:08 am Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Pipe pa so še vedno kovinske. Po tej logiki (izenačevanje potencialov) bi moral potem na vsaki pipi zavrtati ter našraufati gor kabel čevelj in priključiti ozemljitev. |
Za to obstajajo posebne objemke. Pri plastičnih inštalacijah pa se ozemlji vsaj števec porabe vode, će ni druge kovine. |
jur Član
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 9:35 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
In zakaj tako? Če si npr. sušim lase in preko nevidno načetega kabla ter vlažne kože dobim nase fazo in vmes poizkušam zapreti pipo ... |
Zdi se mi, da ravno zaradi tega v kopalnici ne sme biti električne vtičnice. Če pa je, mora imeti ločilni transformator, da faza sploh ne more do človeka, če krepne izolacija.
Jur |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 10:36 am Naslov sporočila: |
@jur, se strinjam glede ločilnega TR. Je pa majhen problem ... ko sešteješ vse porabnike v kopalnici (bojler, pralni stroj, likalnik, sušilec, fen, ...) lahko razmišljaš kar o 100 kilskem 10kW trafotu.  |
gasilko Član
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 1:52 pm Naslov sporočila: |
Ok torej dam enopolni fid pred varovalko za bojler,bano povežem z vodovodom. |
jur Član
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 2:12 pm Naslov sporočila: |
Trafo je predpisan za take stvari (vtičnice), kot so brivnik, fen, toaster in podobno. To, kar ne moreš ozemljiti. Če so take naprave izolirane od faze, potem človeka ne more zrukati, tudi če prime pipo ali ozemljen pralni stroj. Zadošča torej manjši ločilni trafo.
Jur |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 5:08 pm Naslov sporočila: |
Kje je najlazje kupiti tak locilni transformator - morda v trgovinah z elektromaterialom za instalacije ? Nikoli se nisem kupoval cesa takega, v trgovinah z elektroniko jih pa po hitrem pregledu online ponudbe nisem nasel med transformatorji. Iscem nekaj ranga ~100 mA, ce bi iz kdovekaksnega razloga imel se sredinski odcep na eni strani, bi bilo pa se toliko boljse  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 5:36 pm Naslov sporočila: |
včasih so vgrajevali od Elma Črnuče, zdaj pa Schrackove. Imeli naj bi jih v specializiranih trgovinah z elektromaterialom, ali pa trgovci vsaj vedo, kaj to je, in ga naročijo od Schracka (ali Elme, če še obstaja). |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 8:03 pm Naslov sporočila: |
Ločilne transformatorje elma tt moči 1/4 in 1/2 kW dobiš celo v Conradu ...
@sokrat, poglej stran 615 ... imajo celo odcep na sredini. |
Uptime: 499 dni
