vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 11:59 am Naslov sporočila: sem poklical |
Sem poklical,
tista bolj hobby varianta, ki je dovolj precizna za pritisk v sistemu centralne kurjave pride tam grobo okrog 30.000.-Sit
Hm, ni mala malca, bo treba malo premisliti.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 1:25 pm Naslov sporočila: Re: sem poklical |
Vilko, kolikšna pa je resolucija tistega senzorja za 30k sit? Bi lahko pokazal nihanje nivoja vode pri odprtem sistemu hišne centralne kurjave (cca. 12m višine) na 1cm natančno?
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 1:40 pm Naslov sporočila: |
Senzorje izdeluje tudi Endress+Hauser, cene so verjetno še višje od Eltre...
Proizvajalcev bolj hobby zadev žal ne poznam...
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:52 pm Naslov sporočila: |
Predlog za izdelavo tlačnega senzorja.
LP, Jani
29.74 KB |
39 krat |
vilko Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 4:33 am Naslov sporočila: Iztok |
Iztok,
Vilko, kolikšna pa je resolucija tistega senzorja za 30k sit? Bi lahko pokazal nihanje nivoja vode pri odprtem sistemu hišne centralne kurjave (cca. 12m višine) na 1cm natančno? |
ELTRA dela, kot sem videl na njihovi spletni strani, dva tipa,
eden cenejši, (30.000.-Sit) z natančnostjo 1% in drugi dražji z natančnostjo 0.2%.
1 cm na 12m je hudičevo zahtevna natančnost, se ti ne zdi?
vilko Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 4:36 am Naslov sporočila: Jani, |
Jani, hvala za idejo.
Prosim, da mi malo več poveš o uporovnem lističu, ki je na skici kot element pretvorbe sile v električno vrednost, kako izgleda, kje se ga kupi, v kakšnih gabaritih je, o tem ne vem nič.
Jani Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 8:59 am Naslov sporočila: |
Uporovni listič hm
Poznam delovanje, vse ostalo, kje se ga dobi, kakšen je, koliko stane, pa na faxu žal niso povedali Saj vem najbolj pomembne stvari. Najboljše bi bilo, da napiše nekdo, ki je z njimi že delal.
LP, Jani[/quote]
Iztok Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 9:56 am Naslov sporočila: Re: Iztok |
vilko je napisal/a: |
Iztok,
1 cm na 12m je hudičevo zahtevna natančnost, se ti ne zdi? |
Po eni strani to niti ni takšna natančnost. Primer: v hiši imamo odprt sistem centralne z rezervoarjem na vrhu. Če bi želel nadzirat nivo preko pritiska, ki ne sme pasti za več kot 20cm pod max. je resolucija 0.01bar komaj zadostna ... to je le na vsakih 10cm razlike višine.
BTW, zadnjič sta me poiskala dva vodovodarja, ki sta želela imeti precizno tlačno stikalo po možnosti mehansko, ker elektronska po njunem mnenju niso dovolj točna oziroma imajo preveliko histerezo. Ker mehanskih pač nimam sem jima dal na test elektronskega z resolucijo 0.01bar in jima ga za nek vaški vodovod nastavil na 4 bare s histerezo 0.2 bara, ker sta pač želela kar veliko točnost. Po nekaj dneh sta se vrnila s prošnjo, da jima histerezo povečam na 0.5, ker "ta hudič čuti odpiranje vsake pipe v vasi posebej" ...
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 12:21 pm Naslov sporočila: |
Doma se mi valja en senzor tlaka 0 do 10 bar. Ohišje in membrana je iz nerjavečega jekla. Je brez vgrajene elektronike, tako da bi bilo potrebno dodati ojačevalnik.
Če te zanima mi piši na ZS.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 4:41 pm Naslov sporočila: |
@ Iztok:
Tudi sam letos prehajam na odprt sistem CK-pac imam zalogovnik,ki ne prenese tlaka.
Ker se vedno velja,da je simpl tanar tabuls bom v "ekspanzijo" na podstresju vgradil ventil WC splakovalnika
Ta bo drzal najnizjo tocko nivoja,ko pa se bo voda segrela in s tem posledicno raztegnila bo pac sla preko najnizje tocke.Varovanje pred morebitno poplavo na podstresju bo zagotovila cev v zleb hise
_________________ LP Robert |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: |
@robert, tudi jaz imam nekaj podobnega. Ampak tukaj je konkretna debata samo o tlačnih senzorjih, ki bi jih vgradili na kotel in na njih opazovali nivo ... ... drugih varijant nadzora in izvedb regulacije pa je itak še mnogo ...
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 9:40 pm Naslov sporočila: |
zakaj pa nebi kar direktno meril nivoja? precej bolj enostavno - plovec z magnetom in reed stikala, pa direkt na mikrokontroler....
Iztok Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 10:21 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
zakaj pa nebi kar direktno meril nivoja? precej bolj enostavno - plovec z magnetom in reed stikala, pa direkt na mikrokontroler.... |
zato ker debata teče o meritvah nivoja s TLAČNIMI SENZORJI in ne o plovcih, merilnikih razdalje od vode ...
vilko Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 3:52 am Naslov sporočila: IN |
In zato, ker so tudi zaprti sistemi centralne kurjave, kje plovcev ni kam montirati.
TIBET Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.75 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 12:57 am Naslov sporočila: |
No malo prej sem oddal pri IC-ju spisek za nakup materijala. Sprašujem Vas ali mi lahko kdo sprogramira PIC16F84-04/P? Glede na to, da sem delno lajik (TIV sem delal ko so bile v modi elektronke in tranzistorji) z elektroniko sem se ukvarjal v osnovni šoli in nekaj malega v srednji, me zanima :
-ali PIC-e sprogramiraš"univerzalno" ali po priloženem načrtu (glede na način uporabe)
-kateri program mi priporočate za moj namen in se ga da dobit na netu - free
Je kto pripravljen naredit to uslugo?
PIC pošlem po pošti z načrtom ali pa se oglasim če nisi predaleč.
Uptime: 4 dni
