ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 1:20 am Naslov sporočila: Motor - dvigovanje prikolice |
Pozdravljeni
Namen imam narediti dvigovanje stiskalnice za grozdje (prevozne) s "špindli" / navojnimi stebri. Na stiskalnici bodo trije in sicer dva na zandji osi (vsak pri svojem kolesu) in en pri priključku za prevoz. Stiskalnica tehta okrog 1500kg, se pravi da bo teža na en steber okoli 500kg.
Navojni stebri bodo dolgi 50cm in debeline nekje fi30.
Zanima me kakšen motor naj uporabim, da bo zmogel vrteti tak navojni steber. Najbolj bi mi ustrezali 12 voltni.
Razmišljal sem o kakšnih motorčkih od brisalcev za avto, skupaj z reduktorjem zmorejo kar precejšen navor, nisem pa prepričan če bodo dovolj močni.
Razlog da bi to zmontiral je, da stiskalnica ne stoji od trgatve do trgatve samo na kolesih, v takem razmaku bi deformiralo pnevmatike. Sprednji pa je mišljen za lažji odklop stiskalnice od vlečnega vozila (traktor).
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.78 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 8:06 am Naslov sporočila: re : |
za tako dela se mi zdijo primerni kakšni motorji od avtomobilskih vitlov , pa še sklopko in bremzo imajo . S tem mislim da boš imel najmanj težav za predelavo.
Lahko narediš celo tako da previjaš zajlo na osi preše
npr:
WINDE
Glavno je da imajo počasene obrate in ogromen moment . Direktno so to brezkrtačni motorji , ki pa so vseeno predragi za kaj takega potrebuješ pa še prestavo z zobniki. LP
jur Član
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 9:07 am Naslov sporočila: |
Vzameš avtomobilsko dvigalko. Tako, ki ima pantografski sistem (na priloženi sliki). Vrtiš vijak, pri tem se stvar razteguje in dviguje. Na vrtljivo os pritrdiš motor. Mehanično gledano se zadeva obnaša kot polžasti zobniški prenos. To pomeni dvoje:
- Dvigalka se ne bo sesedla, ko odklopiš motor, kot bi se navaden zobniški sistem.
- Prestavno razmerje polža je zelo visoko in deluje kot reduktor (avto dvigneš z roko...). Zato za razmeroma veliko silo ne potrebuješ močnega motorja.
Za tri kolesa potrebuješ tri dvigalke in tri motorčke.
Motor na sliki je samo za razumevanje principa. Ni nujno da je trifazni asinhroni.
4.99 KB |
9011 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 10:16 am Naslov sporočila: |
Jur, zelo dobra ideja. Razmerje sil je namreč največje ravno takrat, ko to najbolj potrebuješ. Spočetja je razmerje majhno, a tudi pritiska ni, kasnehe, ko se dvigalka iztegne in se pritisk močno poveča, pa je razmerje sil pri taki dvigalki ogromno.
Si me z to idejo kar navdušil in že razmišljam, da bi nekaj takega naredil tudi sam.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 6:13 pm Naslov sporočila: |
Zanimive predloge...
Ta z dvigalko bi mi zavzela veliko prostora, a ideja ni slaba. Vendar kot sem že sam napisal, če bi uporabil navojno os, ki ima majhen navojni korak, bi znal kakšen motorček brisalcev gnati kaj takega.
a1ndrej Član
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 19:50 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.16 Kraj: maribor
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 1:04 am Naslov sporočila: |
Imaš ti mogoče kakšno možnost to malo poslikat in nam malo bolje prikazat tvoj problem.
L.p.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 1:15 am Naslov sporočila: |
Za tak namen in uporabo 2 do 3x na leto bi jaz uporabil kar tole ...
3 X
Skupni strošek= 50€ ... nosilnost= 6t
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 11:16 pm Naslov sporočila: |
S temi hidravličnimi dvigalkami prakticiram zdaj in se mi ne dopade najbolje. Zato bi rad, ko se stiskalnica postavi na določeno mesto, da lahko uporabnik dvigne prešo električno, je manj skrbi in lažje opravilo. Saj veste, da več kot je avtomatike bolje je.
Slikat nimam kaj, razen, če komu ni jasno kakšna stiskalnica je to, jo lahko poslikam in še mesta kjer bi to bilo zmontirano.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 11:52 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Ne vem, če se boš s tistim pod bold še strinjal, ko boš ugotovil, da je pri takšnih stvareh treba pazit tudi na vodoraven položaj, kar teren zelo redko omogoča. Se pravi, da bo naslednja stopnja avtomatizacije tudi elektronska X-Y "waserwaga", ki bo s pomočjo kakšnega MCUja vse tri "noge" ne glede na teren skrmilila na takšno dolžino/višino, da bo preša res stala vodoravno ...
Drugače bo mošt tekel ven na napačni strani ...
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2007 12:30 am Naslov sporočila: |
Glede naklona in terena sploh ni problem. Če bo preša na določenem mestu preveč visela nazaj se bo to prilagodilo na kraju opravila.
Da pa bi naredil elektronski sklop, ki bi nadziral naklon preše pa se mi zdi prevelik vložek, saj je osnovni namen lažje odklaplanje preše in preprečitev deformiranja pnevmatik.
jur Član
Objavljeno: Tor Sep 25, 2007 10:27 am Naslov sporočila: |
Spoj elektromotorja in navojne palice.
Pri takem spoju vsa teža obremenjene navojne palice pritiska na ležaj motorja, če je palica montirana navpično. 500 kg!
39.09 KB |
3 krat |
29.52 KB |
4 krat |
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 8:57 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Ne vem če je še aktualno glede na datum!
za motorje 12V ki jih izdeluje iskra razne moči poglej!
Drugače sem pa bolj pristaš hidravlike še posebej če imaš traktor je to enostavno za naredit! 3X cilinder malo izračunaš kašen fi najbolj enostaven enostransko delujoči!
Uptime: 6 dni
