DB25 na pic mikrokontroler vmesni elementi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sloman
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2007 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok hvala. Sedaj mi je bolj jasno kdaj sploh dati v vezje pull up upor.
Pa tudi sedaj mi je približno jasno, kaj so open drain pini in da nujno rabijo pull-up upore.
Mi pa je všeč da open drain pini delujejo neodvisno od delovne napetosti in lahko preko njih komunicirajo različni mikrokontrolerji z različnimi napetostmi, ki navadnim pinom morda ne bi odgovarjale.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2007 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
open drain ali open collector je funkcionalno povsem ista zadeva, razlika je samo v tipu uporabljenega tranzistorja...
Tule nisem več aktiven.
Stran 2 od 2
Uptime: 5 dni
