Elektromotorček kje
R.P.
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2007 4:46 pm    Naslov sporočila:  Elektromotorček kje Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kje bi se dalo dobiti elektromotorček kot je v dokumentu v prilogi le da ima daljšo osovino . In sicer tam kjer je 18,8mm mora biti 23mm
 Velikost datoteke:  600.22 KB
244473-da-01-de-Igarashi_4260-30.pdf
 Ime datoteke:  244473-da-01-de-Igarashi_4260-30.pdf
 Velikost datoteke:  299.69 KB
 Downloadano:  27 krat
Rešitev problema spremeni bistvo problema.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2007 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ne bi dalo postružiti novo os in natakneš na obstoječo os?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2007 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tak motorček dobiš tam kjer si dobil ta PDF za dobrih 20€. Z menjavo osovine najbrž ne bo šlo, je pa možna varijanta, da daš kakšnemu finomehaniku postružit pušo, ki se bo nataknila na obstoječo os in v podaljšku imela dimenzijo kakršno pač želiš.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če bi to šlo. poglej
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2007 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma se da zamenjati os. Najbolj nevarno je, da se odtrgajo kolektorji. Z paličko malo tanjšo od osi pritisneš iz strani kjer so kolektorji (pritisk iz druge strani bo odtrgal nosilec kolektorjev). Pomagaš si lahko z kladivcem, ali primežem. Še bolje je vertikalni vrtalni stroj. Namesto svedra vpneš palčko in pritiskaš. Na spodnji strani je potrebno os vtakniti v nekakšno pušo (cevko), da bo os lahko padla ven. Puša mora biti taka, da ne bo poškodovala navitja.
Jur
Uptime: 500 dni
