Napetostni regulator
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naredi stevec impulzov brez uporabe debounce, in bos hitro ugotovil namen tega Wink
Tule nisem več aktiven.
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem ce se da to takole svetovati ampak vseeno.
A lahko tale debounce izvedem tako da, bi sele npr. 20msec po vklopu motorja preveril stanje tlačnega stikala (ko se kontakti ze umirijo) in potem vidim kaj imam. Ce je vklopljeno je vredu se vrnem in izvajam program naprej, ce ni vklopljeno pa klicem neko proceduro kjer se mi po preteku nekega stevca (npr.5sec) izvajanje programa ustavi. Isto potem tudi za izklop.
Hvala, lp
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stanje stikala lahko preverjaš kadarkoli. Le ko ga preverjaš, moraš upoštevati iskrenje na njegovih kontaktih.
Vprašanja postavljaš tako nejasno, da je zelo težko odgovarjati na vse skupaj....
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj to iskrenje me na kontaktih me muci.
Uporabljen imam Timer0 Interrupt kjer vsake 20msec hodim v zanko (Preverjam) in preverjam stanje tlacnih stikal (2x).
Pri tem v zanki se vklapljam in izklapljam motor.
Mogoce sem zastrikal zadevo sam nimam ravno izkusenj s tem. Wink
Mislim da se vidi da se najprej vklopi motor potem gremo iz zanke in po 20msec ponovno v zanko kjer se preveri stanje tlačnega stikala itd.
A bi slo tako kar se tice iskrenja kontaktov???
Res sem probal na kratko in razumljivo upam da je!
Hvala, lp
Koda:
Preveri
   btfss   Motor
   goto   Vklop_motorja
   goto   Izklop_motorja
Vklop_motorja
   call   Tlačno_st      ;preverimo ce je izklopljeno
                     ;ce je pocakamo na Stevec in vklop motorja
                     ;drugace se prekine izvajanje prog.
   decfsz   Stevec         ;da dobim 1 sekundo zaradi motorja
   return
   bsf      Motor         ;vklop motorja vsako sekundo
   return
Izklop_motorja
   call   Tlačno_st
   decfsz   Stevec
   return
   bcf   Motor         ;izklop motorja
   return
Tlačno_st
   btfsc   Tlačno
   return
                decfsz       Stevec1       ;motor se izklopi po nekem casu npr:5sec
                return
   bcf   Motor
   call   ...tu imam v primeru da pride do izklopa proceduro izven zanke
         ki prekine izvajanje
Edino kar je, je to da moram pocakati da pride Stevec okoli preden se prvic vklopi motor. Ampak drugace se mi ni izslo.
Se enkrat hvala!!!
Stran 3 od 3
Uptime: 5 dni
