Izpadanje elektrike
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 12:19 pm    Naslov sporočila:  Izpadanje elektrike Odgovori s citatom
Hišo imamo sredi ravnine in sredi naselja - sredi Savinjske doline, slab kilometer stran potekajo glavni daljnovodi iz Šoštanja, a nam skoraj vsak dan vsaj enkrat izpade elektrika za nekaj minut... Je to normalno??
Poleg tega imamo v vtičnicah čez dan res 220V, a na popoldne pade pod 200V in se ne dvigne več. Ob vklopu štedilnika pade celo pod 190V. Hiša je nova, tako da dvomim, da bi bila kriva naša napeljava. A lahko sploh komu zatežimo?
Lp,
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Čet Sep 27, 2007 12:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70775.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števec z varovalkami je zaprt s strani elektra in kakor vem, nimamo ravno dostopa do tja.
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daljnovodi načeloma na kilometer razdalje nimajo posebnega vpliva. Ti bi kvečjemu dvigovali napetost. Ugotoviti je potrebno, ali se napetost seseda v hiši (prej omenjena meritev napetosti pri varovalkah), ali pride problem od zunaj.
Lansko leto je pri nas (in pri sosedih daleč na okrog) Elektro menjal dovodne električne kable od uličnih napeljav do števca. Menjali so tudi glavne varovalke. Ker so eno privili slabo, je del hiše občasno ostal povsem brez elektrike. Trkanje po škatli glavnih varovalk je pokazalo izvor napake. Tipi najprej niso hoteli odpraviti reklamacije, ker se pri njih to pač ne dogaja. Vedno privijejo varovalke do konca...
Napetost seveda ne moreš meriti na glavnih varovalkah. Če bi to šlo, bi lahko tam pobiral tudi brezplačno energijo. Napetost meri na večih (ali vseh) dostopnih hišnih varovalkah. Najboj zanesljivo je, če vse varovalke odviješ ven in meriš na vseh notranjih priključnih kontaktih varovalk. Na ta način izločiš vsa morebitna sesedanja, ki bi jih lahko povzročale priključene hišne naprave. Če bo kjerkoli na tem mestu problem, je edina rešitev Elektro ali pooblaščen serviser.
Vem pa za več ljudi, ki so imeli težave z dokazovanjem nekvalitetne elektrike.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 1:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Izpadanje elektrike Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Mi smo imeli podoben problem. Smo na koncu vasi in transformatorska postaja je oddaljena cca 2km stran od nas. Napetost v vtičnicah je cca 200 V. Ko pa se kaj v delavnici vari, pa pade pod 200V, tako da enofazni CO2 varilni aparat ne pride v upoštev. Mogoče je problem glede oddaljenosti od postaje.
Kako daleč ste od postaje? Drugače pa kliči na elektro storitve, da naj to odpravijo, če se le da.
Denis
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto z daljnovodi iz Šoštanja sem bolj ironično mislil ter hotel poudariti, da nismo v nekih rovtah.
Pri elektru so že nekaj obljubljali, da bodo prišli namestiti neko merilno napravo (nek logger), pa iz tega ni bilo nič. Trafo postaja je 500m stran, gor pa je priključenega pol naselja. O menjavi oz. nadgradnji trafo postaje pa ni ne duha ne sluha.
Problem je, ker pri 190V štedilnik le še s slabimi 70% dela, kar je zelo opazno pri kuhi.
So torej kakšne zakonske omejitve oz. standardi za kvaliteto električne energije? Kje se da kaj več o tem izvedeti?
Lp,
Matevž
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko prvič ne boš plačal računa za elektriko, se bodo začeli bolj pametno pogovarjat, preverjeno. Ostalo so pa že pred mano napisali Wink
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden nehaš plačevati položnice, si nekaj dni (ali tednov) beleži nihanje napetosti. Recimo vsaki dve uri čez cel dan. Vsak dan. Da jim boš lahko s čim pomahal pod nosom.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razen vsega navedenega poglej kdaj je bil števec električne energije izdelan. To da je bil atestiran v dobi zadnjih 12 let, že v redu. Če je datum starejši kot leti 1985 pa zahtevaj še referenčni števec. Kot razlog navedi, da se ti zdi poraba glede na tvoje izračune prevelika. Dodaš lahko še, da je to verjetno zaradi premajhne napetosti.
Povej še, da si že večkrat prečital, da prihaja do napak pri merjenju el. energije.
No slednje jih spravi silovito v pogon !
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo pa multimeter s povezavo z računalnikom le prišel prav... Very Happy
Drugače je pa hiša dokaj nova (<10let) in raje pustmo števec kakršen je.
Lp,
Matevž
telex
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 10:04
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Mežica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost mora biti v mejah 207-253 V izražena kot povprečna vrednost znotraj 10 minutnih intervalov. Od tega ti lahko odstopa cca 9 ur na teden.
Meritve lahko naročiš pri dobavitelju. Če ti ugotovij ustrezno kvaliteto energije jih plačaš ti, drugače dobavitelj.
Tvoj problem se običajno pojavi, ko izgradnji novih objektov ali odprtje obrti, ne sledi posodabljanje elektro omrežja.
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšnih deset let nazaj smo imeli v mojem kraju podoben primer. Trafo postaja je bila ~1km stran, na njo pa priključenih veliko porabnikov. Ob konicah, predvsem v zimski sezoni je napetost padla na 160V. Najprej nas nihče ni resno jemal, nakar smo sestavili precej strokovno razlago problema, ki smo jo skupaj s podpisi sokrajanov poslali na Elektro in v kratkem so postavili merilno napravo na koncu vasi, kjer je ostala cel teden. Nadalje smo dobili obvestilo, da bomo dobili svojo trafo postajo in moram reči, da so obljubo tudi izpolnili (trajalo je približno dve leti: projekt, soglasja, izvedba). Sedaj imamo res konstantno napetost, ni več problem če sosed uključi termoakumulacijsko peč.
Lp.
Vlado
California
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben problem je bil pri nas... najnižja napetost, ki sem jo izmeril, je bila 140V.
So pa tudi že pred leti porihtali zadevo.
Sicer je pa linija 2km problematična tudi zaradi impedance kratkostične zanke. Vprašanje je, če varovalke sploh še delujejo, kot bi morale (verjetno ne).
Tule nisem več aktiven.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tisto, kar ti sam meriš z voltmetrom ali PC-jem, ne velja nič.
Meritev mora opraviti nekdo, ki se s tem poklicno ukvarja, ima vse certifikate, dovoljenja, itd, nekdo, za katerega pri Elektru ne bodo mogli reči, da je navaden radioamater.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega se čisto zavedam, da to ne more biti uradno. To sploh ni namen teh mojih meritev.
Zdaj bom nekaj dni pustil tole loggirat in bomo vsaj videli, pri čem smo. Zanima me predvsem, če je v nihanju elektrike kakšen vzorec ponavljanja in koliko so res tiste skrajne vrednosti. Če bo kritično, bomo zatežili za 'uraden' merilnik.
Lp,
Matevž
