Največja obremenitev el. ventila?
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 4:58 pm    Naslov sporočila:  Največja obremenitev el. ventila? Odgovori s citatom
Doma imam elektro-magnetni ventil. Nazivna napetost navitja je 24 V ter 7 W.
Jaz bi potreboval čim manjši preklopni čas. Recimo ko je napetost 24 V, se ventil odpre in zapre v 10 ms. Manj ne gre.
Na kakšno napetost ga lahko priklopim? Časi vklopa so pod 10 ms, ter največ 1000 vklopov na minuto, ponavadi precej manj.
Poskusil sem že 30, 35, 40 in 45 V. Čas pri 45 V je že pod 5 ms.
Kakšno napetost bi zdržalo navitje?
Hvala!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim ga vklapljaš?
Z relejem ali tranzistorjem? (PNP, NPN ?)
24VDC navitje bi moralo zlahka prenesti, da se preko njega sprazne na 100V napolnjen elektrolitski kondenzator.
LP,
Igor
LP, Igor
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preklapljam z NPN tranzistorjem - BC639 (narejen za do 1A). Če bo tok večji, pa najbrž z BUZ11 - jih imam nekaj odveč.
Za dvig napetosti pa uporabljam MC34063 ter 220 uF "buffer"(polnilni) kondenzator.
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.62
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa sploh potrebuješ tako kratek preklopni čas?
Če gre za omejitev količine medija skozi ventil raje uporabi ventil manjšega premera ali pa uporabi reducirni ventil za znižanje vstopnega tlaka, mogoče bi lahko uporabil tudi dušilko.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeve se loti kako drugače, ker ventili (običajni) niso narejeni za tako hitre preklope. Enostavno ne boš imel ponovljivosti.
Hitrost odpiranja in zapiranja boš povečal predvsem z mehanskimi spremembami kotve in povratne vzmeti (zmanjšati maso kotve in povečati silo vzmeti).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Forsirano hitro preklapljanje bo kvečjemu poškodovalo ventil. Mehanska obraba, zaribanje (predvsem kotve v jedru) in tako naprej. Možno je tudi pregrevanje navitja, če bo visoka napetost predolgo na navitju, ali aktivirano in deaktivirano prehitro eno za drugim.
Mehanski deli imajo določeno maso, ki jo moraš spraviti v gibanje. Pri dani konstrukciji elektromagneta v ventilu ne bo dovolj velike sile, tudi če pripelješ na navitje večji tok. 10 krat večji tok ne da 10 krat večje magnetne sile (zasičenje jedra).
Boš moral vzeti drug ventil, ki je konstruiran za hitro odpiranje. Ali pa ventil odpreti malo prej...
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom povedal za kaj to rabim. Potrebujem ga za plinsko arisoft puško. (ne, ne bomo se streljali, s sošolci skušamo narediti čim boljšo airsoft puško) Plinska je od vseh sistemov delovanja še nejbolj preprosta.
Čim manjši aktivni čas potrebujem zato, da jeklenka (405 ml / 10 bar) zdrži vsaj nekaj 100 strelov.
Novega ventila ne bi kupoval, ker so zelo dragi. (no, vsaj za tako uporabo kot jaz mislim)
Dizajn je tak, da je izhod ventila vezan direktno na cev (preko "dovajalnika" nabojev) in tako vsak sunek zraka požene en naboj. Na tak način gre veliko zraka.
Zamislil pa sem si še en način (priponka), kateri bi porabil manj zraka, vendar pa bi bilo tak mehanizem težje narediti kot je to sedaj.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če stanjšaš dovodno cev iz jeklenke, bo šlo skozi manj zraka. Ali to ne bi bilo v redu?
_______________
CO2 jeklenka, 22kg, plin v tekočem stanju, 30 bar, vsaj 400 strelov, svinec, okoli 5 dkg, 500 metrov. Prebije povprečna lesena vrata.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi lahko malo zmanjšal premer dovodne cevi, samo tako bi tudi zmanjšal pretok in izgubil nekaj na izhodni hitrosti - bom pa zmeril koliko bi izgubil na hitrosti.
Tisto s CO2 jeklenko je že močno, ni pa najbolj prenosno. Izziv je tudi da bi ves mehanizem vgradil v "povprečno" puško.
Sem pa že izstreljeval 6 mm kovinske kroglice iz ležajev preko kompresorja z jeklenko in tisto ročno pištolo za spihovanje praha. Takole je prebilo 4mm vezano ploščo. Smile
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako naredi:
jeklenka >> tanka cev (= upor) >> primerno velik rezervarček (= kondenzator) >> ventil >> kroglica
Na ta način se rezervarček polni počasi preko tanke cevke na max tlak. Ko odpreš ventil, se hipoma izprazni. Pri tem je poraba iz glavne jeklenke zelo majhna, zaradi tanke cevke. V tem principu ni kritičen čas odprtja ventila.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, super!
Najlepša hvala za idejo!
Kako veliko luknjico pa bi dal?
Razmišljam med 0,5 in 1 mm. Nadtlaka je približno 8 bar.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tole? Še posebej je zanimiva rešitev na strani 14 Wink
Za začetek bi mogoče poizkusil kar s klasičnimi injektorji, ki bi jih kot rabljene poceni dobil pri kakšnem avtomehaniku. Smile
silvo_v
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.62
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš uporabil Aly-jevo idejo, namestno cevke uporabi dušilni ventil (npr. dušilni ventil D proizvajalca Tio pnevmatika), s katerim lahko reguliraš pretok zraka.
Pri takšni izvedbi moraš moraš biti pozoren tudi na tip ventila. Če ventil deluje po servo principu, za delovanje potrebuje nek minimalni tlak (>1 bar), direktni ventil pa dela od 0 barov dalje. Težava se lahko pojavi pri prehitrem streljanju, ker bi tlak v rezervoarju padel. S tem bi se zmanjšala hitrost odpiranja ventila, pod neko mejo pa servo ventil sploh nebi odprl.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam direktni ventil. Servo ventili se ne odpirajo tako hitro.
Sem pogledal za dušilni ventil, vendar se mi zdi prevelik za funkcijo, katero opravlja. Ali bi lahko uporabil kos koterma s cevjo na vsaki strani, med cevema pa prehod 3mm, pravokotno na katerega bi dal M3 vijak. Bi šlo? Moral bi seveda zatesniti del pri vijaku.
BLABLABLA
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 20:15
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Obstoja ventil za rešitev tvojega problema.
Evo pripenjam ti Pdf link
http://www.ventiltechnik.de/nc/de/firmeninfo/produkte/rrv/produktuebersicht.html
V pon ti lahko tudi sporočim ceno.
Ventil je bil razvit za vesoljsko tehniko, usmerjane satelitov.
Stran 1 od 3
