Problem pri lcdju
witmajer
Pridružen-a: Sob 10 Feb 2007 15:06
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: ZAVRH PRI GALICIJI 22 (velenje)
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:33 pm    Naslov sporočila:  Problem pri lcdju Odgovori s citatom
Imam problem ko vklopim lcd se nič ne pokaže sam svetlobo odaja. ( belo)
Se splača popravljat ali ne.
hvala
 Velikost datoteke:  11.2 KB
 Pogledana:  3213 krat
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj življenja je malo pokazal ane? Si pogledal da ni mogoče pozabil nastavitev? Moj jih občasno tako da vrednosti, ki naj bi bile od 0 do 100% nastavi na 255. Potrebno jih je le nastavit ponovno. Verjetno pa je težava, ker ne vidš niti OSD(on screen display). Mogoče nam lahko zaupaš za kakšen LCD gre (znamka, model, ...)
witmajer
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še sam ne vem ker nič ne piše
vem samo model:l-172 če kaj pomaga.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 12:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Problem pri lcdju Odgovori s citatom
witmajer je napisal/a:
Ali je LCD priključen na računalnik, ali belo sveti kar tako?
a1ndrej
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 19:50
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za osvetlitev LCD monitorja se uporablja bela neonska žarnica katera je , ponekod na obeh koncih, ponekod pa samo na enem koncu monitorja. Vprašanje je , ali imaš monitor priklopljen na digitalni vhod ali analogni. Če ne deluje nikjer probaj si kje sposoditi kakšno grafično karto, potem pa razturi monitor. Monitor nima signala.
L.p.
witmajer
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok mislim da je potem šel analogno/digitalni pretvornik.
Se da kje dobit RTD2022(PRETVORNIK)
hvala
Uptime: 503 dni
