10V svinčen gelni akumulator - prvo polnjenje
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:28 pm    Naslov sporočila:  10V svinčen gelni akumulator - prvo polnjenje Odgovori s citatom
Pozdrav,
zanima me, če potrebujejo gelni svinčeni akumulatorji prvo polnjenje(npr. 12 ur) daljše od običajnega(npr. 6 ur), kot je to pri li-ion in podobnih akumulatorjih?
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri LiIon kot vem tega ni! Wink
LP, Grega
p.s. Za svinec pa po mojem tud ne. Sej če imaš tokovno in napetostno omejen polnilec, ti itak sam neha polniti ko je čas za to...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se praznih akumulatorjev ne prodajajo ... Kje je torej to "prvo" polnjenje ?
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Finta je, da v originalnih navodilih piše, da naj prvo polnjenje traja 12 ur, v naših navodilih pa da ne smem polniti več kot 6 ur in prvo polnjenje ni omenjeno.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je polnilec vreden svojega denarja, bo tako ali tako preklopil na floating charge, ko bo akumulator dovolj poln. Takrat je vseeno ali ga odklopis takoj ali pa po pol leta ...
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilec je nek navadni adapter, v navodilih pa piše da je po največ šestih urah potrebno nujno odklopiti-torej polnilec je neki najcenejši...bo pač treba gledat na uro. Confused
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh ja. Poznam take poceni polnilce. 12V gel aku je zadnjič napolnil na 19,6V. Sedaj polnim z priključenim volt metrom. Pri 15V izključim in rečem polno Smile
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se s tem ne obremenjujem. Tokovni generator na 1/10 nazivnega toka in timer na 10 ur. Najcenejši so tisti timerji, ki jih direktno vtakneš v vtičnico. Temperaturni izklop je zaželjen, vendar zaenkrat ne čutim potrebe po čem takem, ker se mi na tak način akumulatorji nikoli niso pregrevali.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govorimo o isti stvari ? Ti akumulatorji so "constant voltage charge", torej konstantna (z omejitvijo toka) za polnjenje in konstantna (brez omejitve toka, ker je ta zelo majhen) za floating charge. Ce iams konstanten tok, se napetost ves cas povecuje ...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
Finta je, da v originalnih navodilih piše, da naj prvo polnjenje traja 12 ur, v naših navodilih pa da ne smem polniti več kot 6 ur in prvo polnjenje ni omenjeno.Lp
Upoštevaj izključno originalna navodila proizvajalca. Prevodi za tehnične in ostale naprave so velikokrat pol kurtsa vredni (glej nekaj o tej temi (prevodi) nekje drugje na tem forumu).
Jur
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pb pozdrav! Very Happy
Svinčen akumulator je imel prvo polnjenje, ki se mu pravi formiranje, narejeno že v tovarni. Ko prispe do nas, nam ne preostane nič drugega, kot, da ga dopolnimo. Vsak svinčen aku ima neko samopraznjenje, če je starejši, je zaradi sulfatizacije med elektrodami večje.
Priporočila so: akumulator, ki ga polnimo redko bi naj bila končna napetost med 14,5 in 15V; periodično od 14,0 do 14,5V (12V akumulator). V pufer vezavi se moramo držati navodil prizvajalca, napetost je še nižja, pogojena s temperaturno kompenzacijo.
Konstanten je tok, ki ga določimo (human je desetinski). Napetost ne more biti konstantna (razen v puffer vezavi) saj se ves čas dviga. Ko doseže vrhnjo vrednost, se prične tok zmajnševati. Potrebnih je 140 % energije, da dobimo 100% energije pri praznjenju. S starostjo, temperaturo... kapaciteta pada.
Uporabljamo usmernike, ki jim določimo konstanten tok in končno napetost. Če uporabljamo enostavne adapterje, moramo preverit kakšna je končna napetost. Upoštevati moramo, da se s starostjo akumulatorja, parametri spreminjajo Confused . Bolje je uporabiti slabotnejše adapterje. Prisluhnimo akumulatorju, da ne vreje preveč!
Pb akumulator bo zaživel v polnem siju, ko bo že nekaj "migal", se pravi, da je imel že nekaj ciklov polnjenja in praznjenja. Po mojih izkušnjah je za polnilne namene najbolj prikladen LM317, ki se ga da uporabiti kot za tokovno limito in zgornjo končno napetost. Gre z drugimi npr. L200, LM335 itd....
Dubi- S51DU Wink
Uptime: 503 dni
