Povečanje občutljivosti analognega VU- metra
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:31 pm    Naslov sporočila:  Povečanje občutljivosti analognega VU- metra Odgovori s citatom
Pred kratkim sem kupil v HTE analogni VU-meter, in prodajalec mi je rekel, da ga priključim kar direkt na zvočnik oz. končno stopnjo. To sem res naredil in opazil sem, da se kazalec pri manjši glasnosti ne odklanja preveč oz. sploh ne. Kako bi mu lahko povečal občutljivost, tako da bi bila le- ta nastavljiva?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opamp + upor + potenciometer.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat ali bi lahko bolj podrobno to razložil? Kaj sploh je opamp?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Operacijski ojačevalnik. = OPAMP
Ker je analogni inštrument, ima zelo verjetno vgrajen tudi uporovni delilnik, ki prilagodi napetost vrtljivi tuljavici. Najenostavneje bi bilo spremeniti razmerje uporov tega delilnika, pa bi kazalec imel večji odklon. Bi pa seveda moral inštrument odpreti.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V inštrumentu ni nobenega uporovnega delilnika, ampak samo tuljavica za odklon kazalca.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima te non-inverting amplifier. Potenciometer nastavi razmerje, upor poskrbi za omejitev.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnitev, samo sem že prej vedel kaj je operacijski ojačevalnik, samo okrajšave opamp nisem vedel kaj pomeni.
Torej bi bilo treba signal napetostno ojačati in nato z uporom in potenciometrom nastaviti občutljivost. Imam doma nek čip, ki je nek operacijski ojačevalnik, pa me zanima ali bi bil primeren za to. Oznaka čipa je NJM4558L.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če priključuješ direkt na zvočnik, daj spredaj v serijo eno diodo. Ker je inštrument zelo verjetno tipa IVT, mora biti napetost usmerjena. Na zvočniku pa je izmenična.
Ker ti dioda povzroči nek padec napetosti, posledično manjši odklon kazalca, priporočam shottky diodo, ki ima bistveno manjši padec napetosti.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ne bi bilo nic odklona, saj je signal na zvocniku (ponavadi) brez DC komponente ...
Ja, NJM4558L je ocitno opamp in ga lahko uporabis.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja verjetno bi moral spredaj dati eno diodo, tako da bi dobil na inštrument samo pozitiven del signala, saj ga sicer zabija v napačno smer, kar pa lahko povzroči uničenje inštrumenta.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda tole Link , predlogo za tiskanino imam narisano v Eagle, pdf, na koncu teme .
73 de S55WT, Janko
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek ali je tale zadeva stereo? Ker se mi zdi, da je.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskanina je narisana za stereo izvedbo, tako da ja.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Tisti čepek na koncu skale, pri ničli, ki je za limitiranje pozicije kazalca, lahko služi kot "mehanski usmernik". Lahko tudi kot vzmet, da kazalec odbije v drugo smer.
Praktično nisem preizkušal teh efektov, samo razmišljam.
