Pošiljanje števil po RS-232
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok problema je v multithreadingu. Gre se zato, da metode ali lastnosti kontrole nemoreš klicati iz katerega koli threada. Klici so dovoljeni samo iz threada v katerem je bila kontrola kreirana.
Pravilna rešitev problema je z uporabo Control.Invoke oz. control.BeginInvoke Metode. Opisana je v tukaj.
Koda:
private delegate void SafeUpdateLabelDelegate(Label lbl, string newText);
        /// <summary>
        /// Posodobi Text lastnost labele.
        /// </summary>
        /// <param name="lbl">
        /// Labela, kateri želimo spremeniti Text lastnost.
        /// </param>
        /// <param name="newText">
        /// Tekst, ki ga želimo vpisati v lbl.Text.
        /// </param>
        private void UpdateLabel(Label lbl, string newText)
            lbl.Text = newText;
        /// <summary>
        /// Posodobi Text lastnost labele v thread safe načinu.
        /// </summary>
        /// </param>
        /// </param>
        private void SafeUpdateLabel(Label lbl, string newText)
            // Preveri ali je potrebno uporabiti Invoke metodo
            if (lbl.InvokeRequired)
                // Če kontrola, na kateri želimo izvesti poeracijo pripada drugemu threadu
                // uporabi Invoke metodo, drugače operacijo izvedi normalno
                lbl.BeginInvoke(new SafeUpdateLabelDelegate(UpdateLabel), lbl, newText);
            else
                UpdateLabel(lbl, newText);
        private void serialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            // Preberi podatke
            string data = comport.ReadExisting();
            // posodobi labelo v thread safe načinu
            SafeUpdateLabel(lblData, data);
Za več informacij pa uporabi Google s ključnimi besedami: .NET Invoke, .NET delegate
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša ti hvala gaborp Very Happy . Sedaj moram to le še naštudirat in vnesti v svoj program Confused .
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Text v labeli mi je sedaj s pomočjo gaboarpovega primera uspelo urejati Razz , še vedno pa imam težavo s to prekinitvijo.
Spreminjati moram namreč tudi text v RichTextBox-u. Da pa vse ni tako "preprosto", moram spreminjati le točno določen znak. Kako se spremeni točno določen znak, v "normalnih" okoliščinah vem. Ne vem pa kako sploh sremeniti text v RichTextBoxu iz prekinitve serijskega porta (brez napake seveda).
Na googlu in msdn-ju mi ni uspelo najti nič kaj primernega, če poskusim invoke metodo prilagoditi RichTextBoxu, pa se mi pojavi napaka (morda sem kaj narobe naredil).
Bi morala zadeva z invoke metodo delati tudi pri RichTextBoxu? Rolling Eyes
Spet prosim za kakšno rešitev in še bolje za primer. Hvala!
Če nisem bil dovolj jasen, pa prosim za opozorilo, da še kaj dodam.
gaborp
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Invoke metodo bi moralo delovati. Če bi prilimal kodo bi ti veliko lažje pomagal. Pokaži vsaj del, na katerega se sklicuješ v stavku:
gkrusi je napisal/a:
Kaj si mislil s tem:
Ti jutri spišem primer.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sedaj poskusil sestavit preimer z RichTextBox-om in SerialPortom in je zadeva sedaj, ko sem jo tretjič sestavil uspela Very Happy (čeprav še nisem popolnoma prepričan, da vem kako)!
Bom sedaj še malo zadevo preizkusil in se spet javim, ko mi kaj ne bo delalo Laughing .
Tako, da spet havala zaenkrat, posebej tebi gaborp!
Pred tem pa sem sestavil sem en primer, kako bi morala zadeva delovati. Ga vseeno prilagam, za morebitne "radovedneže".
V primeru:
-v numericUpDown1 vpišem začetni položaj, na katerem se število, ki ga spreminjam nahaja
-v numericUpDown2 vpišem število, ki naj nadomesti prejšnje število (v "originalnem" progamu bodo verjetno uporabljeni le znaki: 0, 1, presledek, enter, ')
-ob pritsku na tipko button1, se označeno število zamenja z želenim
Koda:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            richTextBox1.Text = "0123\n0123\n0123\n0123\n0123";  // vpiše začetno besedilo v richTextBox1
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            richTextBox1.SelectionStart = (int)numericUpDown1.Value;  //postavi kurzor na zahtevan položaj
            richTextBox1.SelectionLength = 1;                         //označi en znak za kurzorjem
            richTextBox1.SelectedText = "" + numericUpDown2.Value;    //zamenja označen znak
Enak primer, ki vsebuje tudi SerialPort pa trenutno izgleda tako:
Koda:
using System;
using System.Data;
using System.Text;
        public Form1()
            serialPort1.Open();     // vzpostavi
        // Invoke:
        private delegate void SafeUpdateRichTextBoxDelegate(RichTextBox richTextBox1, string newText);
        private void UpdateRichTextBox(RichTextBox richTextBox1, string newText)
            richTextBox1.SelectedText = newText;                        //zamenja označen znak
        private void SafeUpdateRichTextBox(RichTextBox richTextBox1, string newText)
            if (richTextBox1.InvokeRequired)
                richTextBox1.BeginInvoke(new SafeUpdateRichTextBoxDelegate(UpdateRichTextBox), richTextBox1, newText);
            else
                UpdateRichTextBox(richTextBox1, newText);
        // glavni program:
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            string data = serialPort1.ReadExisting();       // prebere podatke iz serial porta
            SafeUpdateRichTextBox(richTextBox1, data);      // spremeni besedilo
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
            serialPort1.Close();    // prekine povezavo
 Velikost datoteke:  9.49 KB
 Pogledana:  3521 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
