Delphi prvi koraki - 4.dan
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V samem Delphiju taka funkcija zal ne obstaja - vsaj jaz je se nisem zasledil - drugace je tudi ne bi bilo tezko napisati.
Lahko pa uporabis RegEx, unit v prilogi.
V RegExp-u namesto ? uporabis .
Upam da ti bo v pomoc.
RegExpr.txt
spremeni koncnico v .pas
 Ime datoteke:  RegExpr.txt
 Velikost datoteke:  144.82 KB
 Downloadano:  6 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delphi nima take funkcije.
Z funkcijo posex (Returns the index value of a substring) najdeš posamezne znake za nepopoln string in potem primerjaš posamezne delčke.
Primer kode:
m1..m11 so cela števila, ki držijo pozicijo posameznih wildcard znakov. V mojem primeru je to tabulator(chr(9).
line je string spremenljivka, ki jo gledamo
m1:=posex(chr(9),line,1);
m2:=posex(chr(9),line,m1+1);
m3:=posex(chr(9),line,m2+1);
m4:=posex(chr(9),line,m3+1);
m5:=posex(chr(9),line,m4+1);
m6:=posex(chr(9),line,m5+1);
m7:=posex(chr(9),line,m6+1);
m8:=posex(chr(9),line,m7+1);
m9:=posex(chr(9),line,m8+1);
m10:=posex(chr(9),line,m9+1);
m11:=posex(chr(9),line,m10+1);
Tule se določa stringe, ki so med posameznimi wild znaki.
racun.ident:=midstr(line,1,m1-1);
racun.firma:=midstr(line,m1+1,m2-m1-1);
racun.vrednost:=midstr(line,m2+1,m3-m2-1);
racun.predmet:=midstr(line,m3+1,m4-m3-1);
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nepreverjeno iz rokava..
Koda:
function CmpStr(StrMask, Str: string): boolean;
var
  n: cardinal;
begin
  if (Length(StrMask) = 0) or (Length(Str) = 0)  then
  begin
//prazen string
    result := false;
    exit;
  end;
  result := true;
  for n := 1 to Length(StrMask) do
  begin
   if Length(StrMask) > Length(Str)  then
   begin
     if StrMask[n] = '*' then
       exit;
    result := false;
    exit;
   end;
   if StrMask[n] = '?' then
      continue;
    if StrMask[n] <> Str[n] then
    begin
      result := false;
      exit;
    end;
  end;
end;
LP GJ
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Tale GJ-jeva rešitev se mi zdi zelo dobra. Seveda, d'oh! niz je načeloma tabela. Meni pa je ravno "manjkala" funkcija, ki vrne karakter iz niza.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karakter iz niza vrneta pos in posex. Posex zna iskati ne samo od začetka, kot dela pos.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ne, pos vrača integer (pozicijo niza, ne chr)
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje glede objekta Memo.
V vrstico bi rad pisal dva stringa različne dolžine. Rad bi, da bi prikaz izgledal kot kazalo. Prvemu stringu sicer lahko "prištejem" tabulator, a tabulatorsko mesto je prekratko. Zaradi tega prihaja zaradi različnih dolžin prvega stringa do "stopnic".
A obstaja lastnost za dolžino tabulatorskega mesta? Se da tabulatorska mesta popolnit recimo s piko?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak/podoben problem sem reševal tako, da sem vzel panel in gor postavil dva memota eden zraven drugega. Če nastaviš za oba memota BorderStyle na msNone, izgineta roba od memota in kot rob panela ustvarja iluzijo, da imaš samo en memo na zaslonu.
 Velikost datoteke:  11.39 KB
 Pogledana:  4188 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, ideja ni slaba. Problem bo nastal edino, če bo zapisov več kot za eno okno, ter bi želel uporabiti drsnik. Bom poskusil uporabil RichEdit. Koliko sem gledal help nekaj podobnega omogoča.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V ta namen se drugače uporablja TListView.
Imaš rešeno vse kar želiš in še več.
Seveda pa moraš TListView.ViewStyle nastaviti na vsReport!
LP GJ
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šlo bi tudi z string gridom.
Memotu in podobnim lahko dodaš scrollbare: scrollbars (ssnone, ssboth, sshorizontal in ssvertical). če je zadeva prevelika, bo višek skrit, se ga pa lepo priskrola (čuden izraz) na dan.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema. Trenuto sem zadevo naredil z RichEdit-om. Lastnost Paragraph.LeftIndent naredi tisto kar sem želel. ListView bi bila vrjetno ravno primerna za to, kar potrebujem a je za moje trenutno znanje preveč.
GJ imaš mogoče kak košček kode za dveh stringov vsakega v svojem stolpcu.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Amm.. Ga imaš že napisanega v helpu.. Laughing
No sem dodal še tri vrstice..
Koda:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
const
  Names: array[0..5, 0..1] of string = (
    ('Rubble', 'Barney'),
    ('Michael', 'Johnson'),
    ('Bunny', 'Bugs'),
    ('Silver', 'HiHo'),
    ('Simpson', 'Bart'),
    ('Squirrel', 'Rockey')
var
  I: Integer;
  NewColumn: TListColumn;
  ListItem: TListItem;
  ListView: TListView;
begin
  ListView := TListView.Create(Self);
  with ListView do
  begin
    Parent := Self;
    Align := alClient;
    ViewStyle := vsReport;
    GridLines := True;
    NewColumn := Columns.Add;
    NewColumn.Width := 200;
    NewColumn.Caption := 'Last';
    NewColumn.Caption := 'First';
    for I := Low(Names) to High(Names) do
    begin
      ListItem := Items.Add;
      ListItem.Caption := Names[I][0];
      ListItem.SubItems.Add(Names[I][1]);
    end;
  end;
end;
Pazi koda je 'event' in sama kreira objekt ob zagonu aplikacije.
Proceduro torej vključiš pod Form1.OnCreate;
Lahko pa ListItem kreiraš normalno tudi v 'Design modu', pač kakor ti je ljubše!
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slikca,da si bodo tudi ostali predstavljali..
LP GJ
 Velikost datoteke:  25.11 KB
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ hvala. Tole sem razumel, ter poskusil. A Ko sem poskusil v 'Design modu' se je zataknilo.
Recimo, krerial sem tabelo z dvema stolpcema. Recimo primer, ob kliku na gumb prepiše 10 zapisov v tabelo. To dela, kot je treba. Ne znam pa nastavit širino posameznega stopca.
Koda:
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
stolpec:TListColumn;
spisek:TListItem;
ponovi:integer;
begin
ListView1.GridLines:=true;
   for ponovi:=1 to 10 do
   begin
        with ListView1 do
        begin
        spisek:=Items.Add;
        spisek.Caption:=Table2Beseda.AsString;
        spisek.SubItems.Add(Table2Opis.AsString);
        Table2.Next;
        end;
    end;
end;
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
