janezi Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2007 13:43 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: jevnica
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 11:28 am Naslov sporočila: Omejevanje toka ,da ni čez 20A,220V. |
Imam na eni fazi 4 električne radiatorje s termostati s po 1500w max v treh prostorih.Dva naj bi grela vseskozi,ostala dva pa po njunem termostatu oziroma če bi smela ,da ne bi pregorevala 20A varovalka.Lahko v hudem mrazu vsi toliko manj,da ne presežejo skupaj 20A.Kakšne so vse izbire?Pa s čim manj razkopavanja.Ostale manjše razne porabnike bi lahko prestavil s te veje.(Imam pač na razpolago za celo stanovanje le eno fazo,pral.str.,bojler delata ponoči na uri-glavna varov. je 25A.)Hvala vsem katere ta oreh izziva,za pomoč.Lp.Janez. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 1:27 pm Naslov sporočila: |
Ena šansa je, da originalne termostate nadomestiš s svojim vezjem, ki bo vklapljalo po največ 3 radiatorje naenkrat. S tem bi moral v vsak prostor še namestiti temperaturno tipalo ter za vsak radiator svoj rele ali triak.
Druga možnost pa je, da to nadzorno vezje pri vseh vključenih radiatorjih s triakom zmanjšuje največjo moč (npr. vsak radiator je vklopljen 2/3 časa - 2 periodi vklopljen, 1 izklopljen z zakasnitvami med radiatorji).
Če bi že hotel bi lahko to naredil vse brez razkopavanja. Za komunikacijo bi uporabil kakšne wireless module ali pa module za komunikacijo preko 230V omrežja.
Žal pa ne poznam nobene preverjene rešitve za tvoj problem. _________________ Lp,
Matevž |
s51du Član
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: |
Če je varovalka 20A in glavna 25A je kriza. Če upoštevaš medsebojno izklapljanje je u redu. Če bi se odločil za močnejšo varovalko, bi se poznalo pri letnem proračunu.
Morda je rešitev v kombinaciji termostatov in timerjev (ti so danes zelo poceni). Conrad electronik ponuja podobne rešitve, ki so meni osebno predrage. Morda je rešitev, da moč radiatorjev zmajnšaš na 1000W oz. dobro premisliš, kdaj naj bo kateri vključen.
Pri popolnoma električnem ogrevanju je smiselno pomisliti na klimatske naprave, ki nam dajo 3,5 do 4 (v povprečju) večje moči od vložene. Pri najhujšem mrazu ne bo tako. Tudi pihanje je za nekoga neprijetno. V prehodnem obdobju je nepogrešljiva. Zaradi strateške varnosti je dobro imeti petrolej peči. Za najhujši mraz in morebitne izpade (redukcije) električne energije.
Sam sem v podobnem položaju (enake varovalke) in uporabljam to trojno kombinacijo.
Upam, da sem koga ogrel! Dubi |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 6:38 pm Naslov sporočila: |
Hmm..
Najbolj preprosto je, če prepoloviš grelno moč radiatorjev!
To dosežeš tako, da grelcu vežeš zaporedno eno 10A močnostno diodo.
Dva grelca/radiatorja bi imela diodo obrnjeno v eno smer dva pa v drugo. Dva bi delovala na pozitivne periode omrežne napetosti dva pa na negativne.
LP GJ |
s51du Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 12:03 am Naslov sporočila: |
Pje.....
Ideja ni slaba. Dioda bi morala imeti hladilnik, njena obremenitev je vseeno dolgotrajna, disipacija bi tudi ogrevala želeni prostor.
LP!Dubi |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 4:33 pm Naslov sporočila: |
ali pa da veže dva radiatorja zaporedno |
GJ Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 4:43 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Če imata radiatorja vgrajena termostata in sta v različnih sobah to ne bo dobro!
LP GJ |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 5:03 pm Naslov sporočila: |
Diode povzročajo tudi nesimetrično obremenitev linije -> motnje. Če bi imel oba radiatorja na isti fazi in obratno obrnjene diode bi še nekako šlo. Čeprav bi se motnje pojavile ko bi en od termostatov izklopil...
Kakšne termostate pa radiatorja pravzaprav imata? Upam, da ne kakšnih elektronskih, ker potem zadeva verjetno nebi več delala, če bi vezal v linijo diodo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 5:18 pm Naslov sporočila: |
z eno diodo dobiš pulzirajočo enosmerno napetost frekvence 25Hz. Mogoče bo nizka frekvenca in dejstvo, da sinusoida pride (skoraj) do nule zadostovala, da termostata ne bo sežgalo že pri prvem preklopu. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 5:20 pm Naslov sporočila: |
Kar vse radiatorje prek diode ! Pa pazi, da bodo vse diode obrnjene enako !
Se bo poznalo pri računu ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
GJ Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 5:22 pm Naslov sporočila: |
Ahh..
O čem le neki govoriš?
Frekvenca bo še vedno 50Hz le efektiva je 50%.
Termostata pa brez skrbi ne bo sežgalo!
V praksi deluje kar nekaj takšnih naprav, recimo fen za lase!
Lp GJ |
GJ Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 5:32 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Diode povzročajo tudi nesimetrično obremenitev linije -> motnje. |
Ja in ne..
Oziroma so takšne motnje dovoljene v okviru EMC oziroma direktiv CE.
LP GJ |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 11:54 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel, da ne. Imeli smo eno aplikacijo, ki je celo z dvema protifazno obrnjenima diodama napajala dve žarnici. Podobno, kot zdajle tu. Skupna moč je bila celo malo manjša 1600W. Bi človek rekel da ne more biti motenj. In žal so bile...
Merjeno na SIQ EMC. Tako da ena sigurno povzroča preveč motenj. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
GJ Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 8:13 am Naslov sporočila: |
Bi človek rekel da ne more biti motenj. In žal so bile... |
Motnje bolje rečeno popačenja seveda so, vendar to ne bi smelo kvarno uplivati na ostale priključene naprave. Napeljava oziroma vodniki morajo biti pravilno dimenzionirani, da ne pride do nihanja napetosti, ki je večje od dovoljenega torej 10%!
LP GJ |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 12:49 pm Naslov sporočila: |
Preko diode sem napajal bojler.
-Števec elektrike je kazal še vedno (na oko) prav. Polsinusna poraba toka žal ni vplivala na porabo energije (števec ni manj kazal, kot je bilo porabljeno).
- Topla voda je bila hladnejša, kot sem pričakoval.
Bolj hladen radiator ima manjši izkoristek. Ker ni tolko topel, ne oddaja toplote po radiaciji (na daleč ne občutiš toplote, ne segreva prostora), ampak le po konvekciji - segreva strop. Verjetno bi bilo bolje, če bi vzel nove grelnike manjše moči (skupaj manj kot 20 A toka), pa bi jih poganjal z polno močjo. Toplotno sevanje gre z četrto potenco temperature (Stefanov zakon): Malo bolj segreješ, pa precej bolje oddaja toploto.
Električni oljni radiator (1.5 kW) sem zamenjal za peč na halogenske žarnice (dve žarnici 0.6 kW). Greti začne v trenutku. Toplota gre po celi sobi vodoravno, ne pod strop. Neprimerljivo bolje. Pa še z enim prstom jo lahko prestaviš v drug prostor.
Jur |
