Prvi koraki v Delphiju - 20-ti dan.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 12:47 am    Naslov sporočila: icon_cool Prvi koraki v Delphiju - 20-ti dan. Odgovori s citatom
Ja, okrog dvajset dni je minilo od mojega prvega sporočila oz. ko sem prvič zagnal Delphi. Seveda učenje ni bilo intenzivno - vzel sem si povprečno kako urco dnevno pa še to ne vsak dan. Nekako imam občutek, da sem osvojil osnove. V veliko pomoč iz zagat so mi bili nasveti GJ-ja, Jura, Uroša in ostalih Delphi "maherjev". Vsem še enkrat hvala. (seveda to ne pomeni, da ne bom več tečen Wink - sedaj si bom že kar znal pomagati z delphijevo pomočjo, ki je zelo dobra, a za začetnika mogoče malo preobsežna)
Mogoče priporočilo vsem tistim, ki bi si želeli naučiti progamirat oz. preiti iz kakega DOS-vega orodja na Okensko. Delphi je kar pravo orodje.
V prilogi en moj eksperimetni program. Gre za ugankarski slovar. (pred mnogimi leti sem enega napisal v Clipperju) Sedaj ga bom skušal preobleči v okenskega.
Baza je zelo okrnjena (okrog 4000 zapisov ki se začnejo z črko "A" ) Zaenkrat je možno le iskanje. Iskanje je zaporedno - "prelet" čez celo bazo je kar hiter. Tako, da indeksov za enkrat ne nameravam uporabljat. (potrebni bi bili pri dodajanju gesel)
Trenutno je uporabljena je paradoxsova baza, katera pa se je pri testiranju izkazala kot zelo nastabilna. Sploh če sem uporabil indeske ter je prišlo do prisilne prekinitve so indeksi odleteli. Baza ni bila več dostopna. V nadaljevanju je sigurno ne bom več uporabljal. Mimogrede vprašanje Delphi mačkom - katero bazo priporočate?
Ugslov.zip
 Ime datoteke:  Ugslov.zip
 Velikost datoteke:  891.81 KB
 Downloadano:  31 krat
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Okt 15, 2007 12:23 am; skupaj popravljeno 1 krat
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, meni se program takoj podre - sploh ne pridem v UI.
It's electric!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto. Napiše pošlji sporočilo o napaki Confused .
 Ime datoteke:  error.jpg
 Velikost datoteke:  7.99 KB
 Downloadano:  12 krat
Tomaž, S57KO
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res sem poskusil na prenosniku - očitno potrebuje še neke komponente, ki jih je na računalnik namestil Delphi. Na dveh računalnikih kjer je nameščen Delphi deluje na tretjem pa ne. Kaj manjka bo vrjetno vedel kdo od Delphi strokovnjakov.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Kaj manjka bo vrjetno vedel kdo...
Manjka db engine! (beri: db ni naložen!)
LP GJ
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
LP GJ
Ko sem iz DBe skopiral dll je začela zadeva delati. Z izločevanjem sem ugotovil kaj manjka. Torej je potrebno nekaj poinstalirat na drug računalnik, kjer ni Delphija, če so vrabi baze. Kaj in kako?
dll.zip
 Ime datoteke:  dll.zip
 Velikost datoteke:  457.72 KB
 Downloadano:  6 krat
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Saj si že sam ugotovil..
Bazo lahko inštaliraš s CDja ali pa preneseš še tistih nekaj DLLjev, ki jih aplikacija potrebuje za delovanje.
Mimogrede..
Ko kličeš open od database mora biti ta v try .. except stavku, tako uloviš napako, če DLL ni prisoten in temu primerno odreagiraš!
LP GJ
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
Mimogrede..
LP GJ
Koristen nasvet, hvala upošteval...
Koda:
begin
        try
        Table1.Open;
        except
        Application.MessageBox('Sistemska napaka!','Obvestilo',0);
        close;
        end;
Form1.Cursor:=crHourGlass;
Če se komu da, naj proba, če sedaj dela. Zgornjo pripono sem nadgradil.
Še tole, je dobro bazo zapret ob zaključku ali to zna storiti sam Delphi?
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
program se sicer sedaj odpre, vendar če brez ostalih vnosov kliknem "Najdi",
program javi sistemsko napako in gre za tem v večna binarna počivališča.
Pripet je screenshot ob napaki.
Aleš
 Velikost datoteke:  41.64 KB
 Pogledana:  21 krat
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
To je dobra praksa, nastaviš pa v Form.OnClose eventu.
Drugače pa odvisno kako imaš kreirane objekte.
Ko se kliče destructor objekta od baze se bi ta morala predhodno zapreti.
Če pa se program terminira sam nekontrolirano (ne gre preko Form.OnClose eventa) pa temu ponavadi ni tako.
alessio je napisal/a:
Si naložil tudi DLL-je???
LP GJ
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Pripeta datoteka
Hm... pa lahko kar tako distribuiras te DLLje? Mislim, da ne. Samo toliko v opozorilo, da se ne bo kdo spotaknil ob kaksne ilegalne zadeve.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delphi ima tudi software, ki naredi instalacijsko datoteko. Ta potem vsebuje vse elemente, ki so potrebni tudi za delo z paradoxom. Še več - pravilno razpakira in instalira vse komponente.
Sam imam kupljen D7, ker sem svoje čase programiral kot obrtnik za tretje osebe. V licenci eksplicitno piše, da je vse te datoteke, ki so potrebne za delovanje programa dovoljeno distribuirati.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ce distribuiras koncni SW, narejen z licencno verzijo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zraven delphija dobiš InstallShield Express Borland Limited Edition. Priložena verzija je stara in lahko povzroča težave, zato iz interneta pobereš zadnjo verzijo (brezplačno). Limited pomeni omejene funkcije. Za večino bo najhuje to, da instalacija podpira le angleški jezik. Instalira pa vse, kar hočeš.
 Ime datoteke:  tmp.JPG
 Velikost datoteke:  16.18 KB
Nazadnje urejal/a jur Pon Okt 15, 2007 9:01 am; skupaj popravljeno 1 krat
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub vsem težavam Silvo: Applause !
Tudi sam se že dolgo ogrevam da se bom lotil enega izmed objektnih jezikov.
Nekako kar ni časa.
Računam na "obilico časa" Rolling Eyes med zimskim obdobjem! Smile
Stran 1 od 5
Uptime: 7 dni
