binemm Član
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2006 13:10 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 11:40 am Naslov sporočila: Brezžična komunikacija za nivo vode v mHE |
Torej zadeva je sledeča: V mali hidroelektrarni bi rabil brezžično komunikacijo med strojnico in zajetjem. (cca 300m) Na zajetju merimo nivo vode preko presostata in sicer zg. nivo, spodnji nivo, srednji nivo. Ti signali bi bili peljani na oddajnik kot vhodi (2 vhoda, če ni nobenega je srednji nivo) Rabimo pa še signal da je komunikacija ok. (če nam oslabi akomulator)Na sprejemni strani pa rabimo izhode min, max, komunikacija ok, ki so peljani na krmilnik.Zanima me ali je že kdo uporabljal tako aplikacijo, ter kakšno rešitev je uporabil.Oziroma ali se dobi pri nas proizvajalca ki se s temi stvarmi ubada oziroma jih prodaja?  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 11:55 am Naslov sporočila: |
Imaš vidno povezavo? Potem lahko uporabiš 433MHz modulčke.
Na oddajni strani en enostaven mikrokontroler za branje signalov stikal ter pošiljanje podatkov. Vkolikor si lahko privoščiš žično povezavo lahko pošiljaš preko RS485 protokola.
LP, Grega |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70757.81
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 1:48 pm Naslov sporočila: |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 3:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem uporabljal LINX modulcke in delujejo super.
Samo za 300m bi bilo mogoce kar bolje kabel potegniti. Ce je seveda mozno... _________________ Lep dan
Simon |
aleš Član
Pridružen-a: Ned 08 Okt 2006 22:12 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 5:24 pm Naslov sporočila: |
Mare, tile xbee moduli so mi zelo všeč. Vendar ne vem za katero frekvenco bi se odločil 2.4 Ghz ali 900 Mhz. Kaj meniš ti? |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2007 6:01 pm Naslov sporočila: |
Visja kot je frekvenca bolj je obcutliva na ovire (drevo, zid, ...) manjsa je prebojnost in manj je odbojev in bolj je obcutliv na natancnosti izdevale. Je pa naceloma bolj "cist" pas in visji prenos podatkov. _________________ Lep dan
Simon |
binemm Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 6:56 pm Naslov sporočila: |
Sem se pozanimal za te maxstreamove modeme. Zadeva je precej zanimiva saj ima velik domet. Problem je v tem da v mojem primeru med oddajnikom in sprejemnikom ni vidne povezave. Se pravi 2,4 GHz odpade. Modemi na frekvenci 900MHz pa mislim da pri nas niso dovoljeni. (GSM omrežje) Tako da,ima mogoče še kdo kakšno idejo,morda pozna take zadeve na drugih frekvencah?  |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 7:34 pm Naslov sporočila: brezžična komunikacija za nivo vode mHE |
Ker je malo različnih podatkov za prenos, lahko bi uporabil par PMR pstaj in DTMF koder-dekoder. Zraven dodaš še kak procesor ki bo upravljal z celotno zadevo in bral ter prikazoval podatke. Za 300m ne bi smelo biti težav.
Vlado |
. Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 7:43 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
Obrni se na Elektronika Naglič, Goričica pri Ihanu. Še bolje je da se obrneš direktno na S51KM, ki je član našega foruma.
Me prav čudi, da se ni že oglasil. Verjetno ima preveč dela Ukvarja se namreč ravno s tovrstnimi projekti. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 499 dni
