Koaksialno svetilo
lordkreps
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 9:49
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Levi žep
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 11:09 am    Naslov sporočila:  Koaksialno svetilo Odgovori s citatom
Ima kdo iskušnje s polprepustnimi zrcali? Kje to dobiti oz. kako narediti...
Imam težavo z osvetlitvijo pri kamerinem sistemu. Potreboval bi koaksialno osvetlitev. Sposodil sem si že za testiranje profesionalno svetilo http://www.visionlighttech.com/cms/lang/en/product/292/Led_Lighting/Coaxial_Lights_[Indirect_Lighting]/DL2449_Axial_Diffuse_Illuminator.htm, vendar so te vrste svetil od 2000 eurov naprej, zelo zelo predrago.
Zato želim malo eksperimentirati in si narediti podobno lučko.
Svetilo je sestavljeno iz luči, razpršilnega okna, in polprepustnega zrcala.
koaksialno svetilo
 Velikost datoteke:  137 KB
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polprepustno zrcalo je skoraj vsako steklo.
Kakšne pa so dimenzije te zadeve?
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 2:34 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Povej kaj boš osvetljeval.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polpropustna zrcala dobiš z različnim koeficientom propustnosti. Na primer 50:50 pol svetlobe odbije in pol spusti naprej. Pri nas v trgovinah nimajo. Na netu pa je tega dosti. Razne optične/laserske firme imajo zalogo. Kvalitetno ogledalo pa ni ravno poceni.
Če se prav spomnim, bi bilo bolje, če bi luč in kamero na tvoji sliki zamenjal (prva slika). Kamera bi snemala z ogledala odbito svetlobo (metalizacija ogledala na strani kamere/objekta). Slikanje skozi ogledalo lahko pridela halo in podoben efekt. Debelejše kot je steklo, bolj se opazi. Princip kvarjenja je na drugi sliki.
 Velikost datoteke:  45.56 KB
 Ime datoteke:  tmp.JPG
 Velikost datoteke:  14.29 KB
 Downloadano:  4012 krat
Nazadnje urejal/a jur Sre Okt 17, 2007 3:11 pm; skupaj popravljeno 7 krat
lordkreps
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Levi žep
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tisti profi lučki je na steklo nanešena metalna plast...
Eeemm dimenzije česa?
Za tisto profi lučko je datasheet na strani.
Za mojo zadevco pa bi ble mere:
1. Odprtina za kamero (100x100) mm
2. Razpršilno okno (100x100) mm
3. Zrcalo (100x141) mm
4. Ohišje pa odvisno kakšno osvetlitel bom vgradil mogoče bom še rabil kakšen napajalnik poleg, približno (110x250x110) mm.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj sploh rabiš tako komplicirano osvetlitev? Ledice okoli objektiva kamere nebi bile dobre? / Ali nekaj v tem smislu?
lordkreps
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Levi žep
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj...
Del moje diplome bo kontrola vskočnikov, ležajev in pozicija zavornega venca s kamerinem sistemom. Merjenec je iz kovine z različnimi vzorci in pri direktni osvetlitvi pride do prevelikega odboja svetlobe. Testiral sem že z led-diodami, reflektorji, obročnimi žarnicami z raznimi filtri nič od tega ni primerno. Zato sem poiskal indirektno svetilo za katero se je izkazalo da je učinkovito, problem rešen stroj prodan. Ker želim to svetilo na predstavitvi ter nasplošno za testiranje in ker je profesionalna lučka predraga, da bi jo lahko kupil kadar bi se pač spomnil, sem se lotil zadeve napraviti sam. Sprva sem iskal pomoč pri slovenskih prodajalcih in proizvajalcih stekel, leč ter zrcal, pa nikjer pozitivnega odgovora. Zato iščem rešitev na tehniških forumih glede zrcala.
Sicer imam pa še eno rešitev za homogeno osvetlitev, s pomočjo kupole in obročnega svetila. Za svetilo bi vzel flourescentno žarnico vendar spet nastopi težava. CCD kamera zazna utripanje navadnih žarnic 220V/50Hz, kar je moteče pri meritvah. Potreboval bi pretvornik na višjo frekvenco.
 Velikost datoteke:  48.62 KB
 Velikost datoteke:  82.86 KB
Nazadnje urejal/a lordkreps Čet Okt 18, 2007 12:41 pm; skupaj popravljeno 2 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa namesto flourescentno žarnico uporabil visoko svetleče led diode?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronski napajalnik za fluorescentno žarnico bi zelo verjetno rešil problem utripanja.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obročaste fluorescentne žarnice za hišno uporabo (take, brez zunanje dušilke) imajo elektronsko dušilko in utripajo z frekvenco precej višjo kot je 50 Hz (načeloma navadne fluorescentne žarnice utripajo z 100 Hz in ne z 50 Hz). Elektronika in grlo žarnice je na sredini kroga, tako da bi ga moral žarnico malo predelati.
 Velikost datoteke:  7.07 KB
 Pogledana:  8051 krat
lordkreps
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Levi žep
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tole http://www.svetila.com/eProdaja/product_info.php/cPath/66_116/products_id/1118
 Velikost datoteke:  64.35 KB
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale žarnica na sliki je namenjen za zunanjo (neelektronsko) dušilko, to pomeni 50 Hz napajanje, oziroma slika z motnjami. Lahko bi vzel elektroniko od kakšne elektronske fluo žarnice. Če se ne motim, se da tudi kupiti že narejeno elektronsko dušilko (electronic ballast) za tako žarnico. Dušilka mora biti za tako moč, kot je žarnica. Žarnici pa je vseeno, z kakšno frekvenco je napajana.
http://www.svetila.com/eProdaja/index.php/cPath/973_976/language/si
Primer (ni za vsako žarnico!): http://www.svetila.com/eProdaja/product_info.php/cPath/973_976/products_id/780
Aktiv.: 70619.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lordkreps
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Levi žep
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za odskočno desko pri iskanju osvetlitve bolj kot ne uporabljam kar tole http://vision.fe.uni-lj.si/classes/SV/Sv-2002-2003/MV02-22-Oktober-2002.ppt
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOgoče bi lahko uporabil tako zrcalo LINK
Laughing Laughing Laughing
LP, Božo
Uptime: 9 dni
