vametal Neznanec
Pridružen-a: Čet 18 Okt 2007 16:49 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 4:55 pm Naslov sporočila: laser napis |
Zanima me kako bi projeciral napis na steno -določen logo (samo en) čim ceneje
Vsi ki imate s tem izkušnje se mi oglasite najbolšo verzijo nagradim |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 5:22 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je nagrada? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 5:24 pm Naslov sporočila: |
Tale je iz Ljubljane, ne vem če je to blizu Butal. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
vametal Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 5:39 pm Naslov sporočila: |
Se dogovorima |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 6:00 pm Naslov sporočila: |
Mogoče boš iz tele teme dobil kaj zanimivega. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Okt 19, 2007 12:10 pm Naslov sporočila: |
Eno je verzija je z laserjem. S tem lahko delaš poljubne animacije logotipa, tudi kompletno celovečerno risanko, če hočeš
Narisati se da vse, kar se da narisati s črtami (outline). Sicer je možno risati tudi rastersko grafiko, ampak so omejene dimenzije slike.
Projekcija skoraj ni omejena na razdaljo. Brez problema se projecira 100m daleč.
Druga verzija je z lasersko graviranim plehnatim gobosom:
ki ga vstaviš notri v moving-head ali scanner:
in rezultat je sledeč:
Da se sicer narediti steklen gobos z barvnim logotipom, ampak tega mislim da pri nas ne dela nihče.
Če rabiš pa samo statičen napis, brez animacije ali vsaj premikanja, je pa uporabno tole.
Seveda pa še vedno ostane verzija z video projektorjem.
Vendar ima video omejen zoom in fokus (razdalja do cca 10m), kar pri laserju ni problem.
Primerjava slike med laserjem in videom:
Kot sem ti napisal v mailu, je potrebnih bistveno več podatkov, da se izbere primerno tehnologijo:
- barva zidu
- osvetljenost prostora, kjer naj bi bil projeciran znak / logotip
- velikost znaka
- razdalja od projektorja do zidu
- barva logotipa
- kompleksnost logotipa
- ocena časa trajanja projekcije (koliko ur na dan, koliko dni vse skupaj)
- koliko denarja je okvirno na razpolago
LP! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 7 dni
