1x ojačanje vs večstopenjsko?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 7:51 am    Naslov sporočila:  1x ojačanje vs večstopenjsko? Odgovori s citatom
zdravo
Zanima me, kaj je pri avdiu bolje- 1x močnejše ojačanje ali več stopenjskih, slabših in zakaj?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvistno od željenega ojačanja, pasovne širine, popačenja in željene maksimalne izhodne napetosti ali moči. Običajno izbereš cenejšo rešitev, ki zadovoljuje zahtevam.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pasovna širina pri avdiu je znana, ojačanje pa bi rad cca 3x (predojačevalec med DAC-om in končno). Kvaliteta ne glede na ceno (ki je pri enem kosu tako ali tako minimalna)
Robi
3 x 3 = 9
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačenje 3 ni ravno zelo močno ojačenje. Za audio zadeve in takšno ojačenje bo večina OPA-jev primernih.
Lp,
Matevž
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, ali je bolje to napraviti v dveh stopnjah po manj?
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena stopnja, en operacijski ojačevalnik. Pa še ojačanja 3 najbrž ne rabiš.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz CDP sem brikal izhodno stopnjo in imam direkt iz DAC-a na predojačevalec, ki je narejen z ECC88. Ta žene končno stopnjo. Sedaj me zanima, ali bi kaj pridobil, če dodam še eno lampo in ojačanje razdelim na dve?
Zvok je v primerjavi z priklopljeno stopnjo od CDP mnogo boljši, bolj transparenten.
Pa me samo firbec matra, da ne odkrivam tople vode, kaj se bi zgodilo, če dodam še eno lampo v verigo.
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končni, močnostni ojačevalnik je pri 1Vef ali pa .7Vef že polno izkrmiljen, če je pravilno narejen. CDP že daje vsaj .7Vef nazivne napetosti, ki bi morala biti zadostna za izkrmiljenje (polno moč). Predojačevalec načeloma ni potreben še manj pa dvostopenjski. Kakšen je pa nivo iz DAC ne vem, verjetno pa maksimalno 5Vpp, kar je za izkrmiljenje več, kot dovolj.
Nazadnje urejal/a borber Sob Okt 20, 2007 11:18 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70644.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj imajo potem cdplayerji ojačevalce notri, če niso potrebni?
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DAC mora biti zaščiten pred prevelikim bremenom ali kratkim stikom na izhodu.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj imam tam samo ločilni kondi (folijski). Kako bi najenostavneje naredil zaščito, brez vplivov na signal? Ali je serijsko 50K dovolj proti kratkemu stiku?
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše bi bilo uporabiti operacijski ojačevalnik vezan, kot sledilec ali pa, kot ojačevalec s potrebnim ojačanjem.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi brez operacijskega, če je možno?
Sedaj imam direkt na lampo in zvok je res 1A- a malo cvikam, da ne bi kratkega stika naredil in zakuril daca.
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DAC izhod bi moral zaščititi pred prevelikim bremenskim tokom, kot tudi pred prevelikimi napetostmi, ki lahko pridejo po kablu nazaj (nabiti vezni kondenzatorji...).
Treba je pogledati datasheet za DAC. Kakšno je napajanje, največje dovoljeno breme (izhodni tok) in območje izhodne napetosti.
Mogoče bi bilo tole zadosti dobro:
Uptime: 7 dni
