domen Član
Pridružen-a: Sob 09 Okt 2004 20:12 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06 Kraj: mislinjska občina
Objavljeno: Sob Okt 09, 2004 8:18 pm Naslov sporočila: nastavitev router d-link di-604 |
lep pozdrav mi lahko kdo pomaga pri nastavitvah routerja d-link di-604 da bom imel na e-muli high id!
sem bolj začetnik pri teh stvareh pa prosim če mi lahko napišete postopek bolj podrobno, po korakih.
najlepša hvala na kakršni koli pomoči.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Sob Okt 09, 2004 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ker nimam sedaj ruterja pred sabo tako z glave. Najdi menu "Virtual server" (ali nekaj podobnega.) dodaj porta tcp 4662 ter udp 4672. Mislim da jih lahko sprostiš za vse uporabnike ali pa samo za določenega. (dopišeš IP svojega PC-ja) Na njem si dodeli fiksen ip če imaš sedaj mogoče samodejno. Če zadeve ne boš uspel nastavit, ti točen postopek napišem v pondeljek, ko bom v službi in lahko pogledam v ruter moje nastavitve.
_________________ lp
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Okt 10, 2004 1:47 am Naslov sporočila: Re: nastavitev router d-link di-604 |
Če je edini problem E-Mule poizkusi s to nastavitvijo:
Hi-Id dela BP.
domen Član
Objavljeno: Pon Okt 11, 2004 2:56 pm Naslov sporočila: |
ja hvala za pomoč ampak jaz imam drugačno slikco kot je zgornja, napisat moram nekakašen priovat ip ter potocol (TCP, UDB, BOTH) tzer private port in public port????
kaj pa naj napišem tam?
ter zgoraj ko imam privat ip imam 192.168.x.(odprto okno ko moram nekaj napisat?)
pojma nimam kako ina kaj zdaj, prosim če mi lahko kdo pomaga???
domen Član
Objavljeno: Sre Okt 13, 2004 5:15 pm Naslov sporočila: |
super hvala za pomoč, imate pivo v dobrem!
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Okt 13, 2004 9:13 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz pristavim lonček: Ali obstaja kak priročnik ali članek v smislu: "Mreža za telebane". Rad bi pri sebi pošlihtal zadeve od začetka in predvsem SAM, da bi pač vedel kaj in kako sem kako reč nastavil.
Uptime: 10 dni
