Trajen zapis podatkov v AVR
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:18 pm    Naslov sporočila:  Trajen zapis podatkov v AVR Odgovori s citatom
Programiram v C, uporabljam ATMega16 problem pa je sledeč.
Opravljam neko meritev, podatke pa zapišem v SRAM v spremenljivko data
Koda:
unsigned int data[128];
ki se seveda izbriše po vsakem izpadu napajanja.
Jaz bi pa želel da se trajno zapiše v mikrokontroler za kasnejšo analizo na računalniku. Problem je ker imam takih podatkov 10 in mi EEPROM ni dovolj (ga je samo za 2 podatka).
Zdaj pa me zanima če je kako mogoče to zapisat v FLASH? Ali bom moral uporabit kakšen zunanji pomnilnik?
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se, edino pazit moraš, da ne povoziš programa.
Poglej si projekt avr megaload. Poleg imaš vso kodo, tudi kako piše v flash.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Da se pisati tudi v AVR flash, o tem nekaj piše npr. na http://www.atmel-grenoble.com/dyn/resources/prod_documents/doc1644.pdf . Išči pod "self modify", "self programming" in podobno.
Mogoče je ustreznejša rešitev EFSL (Embedded File System Library), ki omogoča pisanje kar na SD kartico ( http://efsl.be/ ) in se ti ne bo treba ukvarjat s prenosom podatkov na PC. EFSL ima že primer za AVR.
LP Primož.
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.62
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si še Application Notes AVR105 in AVR106.
Lp, Silvo
