16f877a lcd
primozb2005
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
Kraj: vransko-ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 10:23 pm    Naslov sporočila:  16f877a lcd Odgovori s citatom
Zdravo
Ucim se programirati s pomocjo microC-ja. Imam plosco easypic2,vendar imam probleme pri prikazovanju vrednosti in znakov na lcd displeju. Osvetljene imam vse okvirje v prvi vrstici. Kodo sem ze preveril, preveril sem tudi povezave na lcd display:
Na lcd nimam priključene osvetljitve, kontrast pa lahko spreminjam.
Coda:
char *TEXT = "USPELO";
void main() {
TRISB=0;
Lcd_Init(&PORTB);
lcd_Cmd(Lcd_CLEAR);
Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF);
Lcd_Out(1, 1, text);
Kje je se lahko napaka?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava, ki jo opisuješ je značilna za neinicializiran LCD.... oziroma do njega ni prišlo nič pametnega.
Kako imaš povezan LCD na PIC in ali je inicializacija PICa OK?
primozb2005
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
inicializacijo izvedem z:
Lcd_Init(&PORTB);
vezava lcd je v prilogi
 Velikost datoteke:  34.62 KB
 Pogledana:  27 krat
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost izvajanja programa zelo zmanjšaj (manjši kristal ali še bolje zunanji nastavljiv oscilator ranga frekvence nekaj kHz). To LCDja nič moti. S tem pa se izogneš čudnim pojavom na linijah. Upam, da nimaš predolgih žic in da je masa med PICem in LCDjem povezana skupaj.
Potem pa z osciloskopom ali multimetrom poglej, kaj se dogaja na dotičnih pinih porta B. Za lažje delo naredi zanko (repeat ali loop) in kompletno to kodo, ki si jo navedel tu, ponavljaš v neskončnost.
Če ne gre, poglej če ti prevajalnik naredi .ASM datoteko in jo odpri v MPLAB-u in tam poženi simulator tvojega procesorčka. In gledaš pine PORTB, kaj se dogaja na njih.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mozno je, da se koda, ki se skriva za Lcd_Init(&PORTB) izvede prehitro. LCDju pošlješ en znak, ali spremeniš vrednost signala na pinu in za tem MORAŠ čakati določen čas predpisan v datasheetu, da procesor od LCDja prežveči signal. Načeloma to pomeni tudi, da LCD deluje, potem pa daš hitrejši kristal (quartz), pa vse skupaj ne dela več.
Jur
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Opisan primer je najpogostejša napaka pri krmiljenju LCD-jev, ki povzroči največ izgubljenih ur.
primozb2005
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom na dodal še zakasnitev:
Delay_ms(1000);
ena sekunda mislim da bo dovolj......bom poskusil sporočil rezultate.
Hvala za namige.
primozb2005
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
void main() {
CMCON = 0x07;
Lcd_Config(&PORTB,2,3,0,7,6,5,4);
Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR);
Lcd_Out(1, 1, "MikroE");
Delay_ms(1000);
dodal sem zakasnitev, vendar nobene spremembe.Vezavo sem še enkrat pregledal in vse je uredu.
Uporabljam pa tale display: pvc160203p
Oscilator sem uporabil 4MHz
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tej drugi kodi ti takole na oko, manjka LCDInit
gregorino
Pridružen-a: Tor 15 Jun 2004 22:35
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
char *text = "mikroElektronika";
void main() {
  TRISB = 0;                // PORTB is output
  Lcd_Init(&PORTB);         // Initialize LCD connected to PORTB
  Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR);       // Clear display
  Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF);  // Turn cursor off
  Lcd_Out(1, 1, text);      // Print text to LCD, 2nd row, 1st column
Zgoraj imaš napisan program iz mokroC-jeve pomoči, ki je podan kot primer. Vezava je enaka kot na sliki, ki si jo podal.
primozb2005
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,tudi ta primer iz primera sem preizkusil, vendar brez uspeha. Mislim da je napaka v lcd-ju, saj mislim da ne deluje v 4 bitnem načinu. Bom šel kupiti lcd, kakršnega priporočajo pri mikroelektroniki, saj je configuracija izdelana za lcd z hitachi HD44780modulom.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pustil reset mikrokontrolerja v zraku kot na shemi?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR);
Delay_ms(1000);
Tole seveda nima smisla. Zakasnitev na LCDju je potrebno za vsako operacijo posebej, ne samo na koncu:
Delay_ms(1000);
Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR);
Delay_ms(1000);
Delay_ms(1000);
Delay_ms(1000);
Načeloma je možno, da imajo zgoraj navedene procedure že vgrajeno zakasnitev (ne vem), pa posebna zakasnitev ni potrebna.
Pri programiranju v assemblerju pa je pri vsaki manupulaciji z LCDjem potrebno čakati.
Jur
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsakim ukazom dodaj še en blink neke LEDice, da vidiš, če se program sploh izvaja. Z osciloskopom ali kakšnim drugim orodjem si pregledal signale?
primozb2005
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
USPELO...
Zamenjal sem lcd displaj in sedaj dela. Mislim da je bila napaka, da lcd display ni podpiral 4 bitne priključitve.
Hvala vam za nasvete.
lp Primož
