napajalnik-spreminjanje toka?
bukovinsky
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 14:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 1:23 pm    Naslov sporočila:  napajalnik-spreminjanje toka? Odgovori s citatom
Rad bi si izdelal napajalnik s 24V stabilizirano napetostjo in me zanima na kakšen način bi lahko spreminjal tok od 0-5A.
Obstajajo morda kakšni potenciometri za spreminjanje upornosti?
Kakšen regulator napesti uporabiti za tako velike tokove? 5-10A
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok je rezultat in rezultat je vedno odvisen od ostalih nastopajočih spremenljivk.
I=U/R . Če sta U=24V in R=konstanta, toka NE moreš spreminjati.
Podatek "0-5A" pri napajalnikih je mejni tok, pri katerem bo napajalnik začel zmanjševati napetost.
Recimo, da imaš U=24V, upornost bremena pa ti iz 24Ohmov pade na 2,4Ohma. Vklopljeno imaš tokovno omejitev I=5A.
Dogajanje bo sledeče:
Pri U=24V bo tekel I=1A. Nato bo upornost padala od 24Ohm do 4,8Ohm , zaradi česar bo tok naraščal do 5A. Takrat bo začela delovati tokovna zaščita, ki bo skrbela, da tok ne bo presegel 5A. To pomeni, da se bo začela zmanjševati napetost U , in sicer bo padala iz U=24V na U=12V. Takrat bo še vedno tekel tok I=5A, čeprav bi na R=2,4Ohm pri U=24V moral teči tok I=10A.
LP,
Igor
LP, Igor
bukovinsky
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm,ni mi popolnoma razumljivo zakaj bi padla napetost iz 24V na 12V.
Jest bom namreč napetost stabilizirav na 24V s tranzistorjem.
Spreminjav bom samo upornost v območju 2,4ohm - 24 ohma
Zakaj bi padla napetost pri tem? Surprised
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš napajalnik z stabilizirano napetost, bo napetost na izhodu konstantna, spreminjal pa se bo tok, odvisno od tega, kakšno upornost ima breme. Tok lahko spreminjaš tako, da spreminjaš upornost bremena. Če ima breme konstantno upornost, potem tok spremeniš z spreminajnjem vhodne napetosti. Tisti nastavljivi tok, ki je omenjan pri napajalnikih je v glavnem maksimalni dovoljeni tok, ki ga dovoliš (nastaviš)napajalniku, da ga pljune na dan. Če napajalnik nima omejitve toka, in narediš kratek stik v priključenem vezju, lahko nekaj crkne.
Jur
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toka pri določenem bremenu (upornosti) ne moreš zmanjšati drugače kot z nižjo napetostjo. Na tem principu deluje večina usmernikov z nastavljivim tokom, ki se prodajajo v trgovinah. Torej napetost bo stabilizirana do točke, ko bo tok presegel nastavljeno vrednost.
Uptime: 498 dni
