Pomoč pri vžigu traktorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok: Bolho (Calimerota) smo vžgali brez akomulatorja, traktor IMT335 vžge z akomulatorjem
"starter" ima dve stopnje moči
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Če imaš srečo in si doma na hribu pač samo paziš kje parkiraš. Very Happy
Ne tega počet... zobniki vam bodo hvaležni
Tule nisem več aktiven.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Včasih je to edina rešitev. Very Happy
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobniki ob tem ne trpijo nič bolj kot pri malce močnejšem speljevanju v I. prestavi. Wink
Seveda pa to ne velja za avtomatske menjalnike ali vžiganje v napačno smer - rinjenje naprej in prestava v rikverc ... takrat pa lahko poči zobat jermen in posledično pride do srečanja batov in ventilov ... d'oh!
soplmed1
Pridružen-a: Čet 25 Okt 2007 21:55
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ta tema se je začela čisto po štromarsko, končalka pa po kmečko.
Pa še moja varianta, ki je nekje v sredini Smile :
V cev pred filtrom za vtok zraka v mašino usmerimo vroč zrak iz fena za sušenje las, poleg še ogrevamo s svečko za predgretje (preveri če ta še dela), gas na cca 2/3 in po cca 10 sekundah štartaj.
Moje iskušnje. Traktor z lahkoto starta - po treh obratih glavne gredi motor že steče. Traktorja običajno pod 0 °C skorajda ni bilo mogoče spraviti v življenje, z uporabo fena in svečke pa je zagon na ravni zagona v poletnem času brez uporabe fena in svečke.
Še ta zanimivost: pri štartanju pod -5 °C se je celo dogajalo, da je sprva motor gladko speljal, vendar so obrati po takojšnem izklopu fena po cca 3 sek padli na nič. Zato je potrebno s fenom pihati še par sekund po zagonu motorja.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za start dizla pomaga tudi startni spray (start pilot, ivastart, ...) na osnovi etra. Videl sem pa, kako so po balkansko startali bager, ko je vse drugo odpovedalo. Eden je odvil grelno srečko in v cilinder stlačil tleče predivo. Vžgalo od prve.
soplmed1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred fenom smo poskušali tudi s starnim sprejem (etrom), vendar mašina samo klenka, vžge pa skoraj nič prej. Eter ni primeren za dizel mašine, ker se ta prehitro vžge in to že dosti pred zgornjo mrtvo točko bata.
Če bi eter vmešal v samo gorivo, potem pa OK.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa mislim, da ti startni spraji samo škodujejo motorju saj je vsebina veliko bolj eksplozivna od nafte. V veliko primerih traktorjev je po daljši vporabi teh sprejev šlo stanje motorjev samo na slabše. Eden strojnik je na tak način vžigal bager in na koncu je moral sprej vporabljati tudi poleti.
soplmed1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
... vsebina veliko bolj eksplozivna od nafte... V veliko primerih traktorjev je po daljši vporabi teh sprejev šlo stanje motorjev samo na slabše.
Se strinjam s tabo. Ker dizel motorji zrak močno kopresirajo, se ta zagreje do vnetišča etra že pred zgornjo mrtvo točko bata. Torej bat, ventile in glavno gred nabija rikverc (klenkanje), da glavna gred in zaganjač še težje nadaljujeta svojo pot do zgornje mrtve točke in naprej v zgorevalni takt.
Pri bencinarjih (avtomobilih) verjetno še ne pride do samovžiga etra, tako da bi tam morda še bil sprejemljiv. Sicer pa je glede neužiganje bencinarjev že skoraj zgodovina.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
... Videl sem pa, kako so po balkansko startali bager, ko je vse drugo odpovedalo. Eden je odvil grelno srečko in v cilinder stlačil tleče predivo. Vžgalo od prve.
Tudi mi smo na podoben način v JLA startali dizelske generatorje. Za razliko od prediva smo v cilinder otresli kar žareči del cigareta ... Cool ... tudi po tem načinu je vedno vžgal od prve. Twisted Evil
soplmed1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ste luknjo zvrtali v cilinder Smile Laughing Laughing
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je zgoraj napisano da so prej "odšravfali" ven grelno svečko.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
soplmed1 je napisal/a:
Ni bilo potreba. Tisti (pra)motorji so se zagnali ročno s "kurbelvelo". Zato so imeli na vrhu glave dodaten ventil za dekompresijo, ki si ga moral tiščat v odprtem stanju, da si lahko na roke zavrtel motor (in njegov vztrajnik). Podoben ventil je imel tudi pony-express na dvotaktnem motorju za lažji vžig. Ko se je pri ročnem vrtenju motor z vztrajnikom dovolj hitro vrtel si ob steblu tistega ventila samo še spustil žareči del tobaka iz konca cigareta ... ko ga je potegnilo not si samo še spustil tisti ventil in stari TORPEDO je od prve veselo zaregljal tudi pri -10 ... Laughing
V sedanjem času (el. zaganjači, grelne svečke s predgrevanjem, ogrevanjem, zagrevanjem, common-raili s 1800 bari, piezzo injektorji, ipd.) takih podrobnosti sodobni TDIjaši (sploh še) ne poznate ... Laughing
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
