Razlika med PIC -i
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 9:45 pm    Naslov sporočila:  Razlika med PIC -i Odgovori s citatom
Imam program, ki mi v PIC 16f628-20, deluje. Ko ta isti program vpisešem v PIC16f628A, pa nič. Vem , da je verzija A za 4Mhz prava verzija pa za 20Mhz. Ampak program ni frekvenčno zahteven, samo bere vhod in nato prilagaja izhode.
Zanima me če kdo bolj natančno pozna razliko med njima.
Matjay
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med njima razlike, ki bi vplivale na delovanje programa. Sumim, da ti programator v nedelujočega ne vpiše pravilno programa ali fuse. Poskusi program ki deluje vpisati v nedelujočega, ga prebrati nazaj ter ga vpisati v deluječega. Če delujoči ne bo delal z prebranim programom, potem vsebina ni dobro zapisana.
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
628A je tudi za 20MHz, le da to ni več poudarjeno, saj se vsi novejši pici načeloma dobro počutijo tudi pri tej frekvenci. Za ostale razlike pa poglej v datasheet 16f628a, kjer se zagotovo kje nahaja poglavje o razlikah (nimam ga trenutno pri roki, sicer bi pogledal).
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri bom data sheet za oba spravil na papir in iskal razliko. Razlika je, ker programator vsakega posebej spoznal Če je v programatorju kot device izbran 16f628A, program pa je za 16f628, napiše opozorilo. Programator je velemman.
Hvala za odgovore.
Matjay
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
Pa ves, da je datasheet za vsakega zelo dolg (nekaj manj kot 200 strani) ? Microchip sicer ponavadi opise razlike med izdelki s podobnimi imeni (brez "A" in z "A"), tako da se nima smisla zaleteti v printanje obeh datasheetov v celoti.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse mi je jasno preveč PIC-ev sem imel na mizi, med delom sem šel malo na zrak in jih potem lepo pomešal. Jasno jabolka in hruške nikoli mešati. Običajno vse označim, tokrat nisem in sem imel namesto pol ure, dveh uri dela, da sem našel pravilne pare.
Pa vsem skupaj lahko noč. Jutri nadaljujemo.
Matjay
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel enake probleme z 16F628, 16F876 in 16F877, ki so imeli oznake z dodatkom "A". Edina razlika, ki sem jo opazil med brskanjem po dokumentaciji je nekaj dodatnih nastavitev proti kopiranju ... je bolj selektivno.
Bistven pa je program s katerim programiramo, ker mora razlikovati med navadnimi in "A" PICi. Začel sem na Vellemanovem P8048 programatorju, ki je imel zraven precej reven program PROGPIC2 (na druge pa ni hotel delovat) in ni znal sprogramirat 16F877A preko ICSPja.
Po nekaj urah sem ga imel dovolj in mu predelal (COM) vhodni del tako, da deluje z OSHON programatorjem in verjetno tudi ostalimi kot so Twoprog, IC prog, PonyProg, itd.
Sedaj gre programiranje vseh PICev z OSHONom brez problemov tudi v tej Vellemanovi plošči. Ker imam na njemu ravno 16F876A sem ga poizkusil sprogramirat z nastavitvijo brez "A". Ne gre, sprogramira samo vsako osmo adreso! Ko izberem nastavitev z "A" pa ga sprogramira brez problemov.
Na podlagi tega bi se upal trdit, da razlika ni v HEXu ali fusih, ampak samo v nastavitvi programa "Microcontroller Model" za vpis. Wink
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer se ne spomnim ravno za 16F628 /A vendar imajo nekateri kontrolerji drugačen algoritem/timing programiranja, zato se včasih zgodi, da programa ne boš mogel vpisati, če v programatorju (softwerju) ne označis pravilnega kontrolerja.
Microchip ima poleg tega, da se vsaka družina programira drugače, še vse zmešano celo v isti družini. Pfuj...
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj Microchip svetuje uporabo 18f2520 namesto 18f252! Je to čisto iz razloga da je to pač izboljšana verzija tega PIC-a, ali razlog tiči kje drugje? Ali mi bo delovalo vezje če PIC 18f252 enostavno zamenjam z 18f2520, ali bodo potrebne kakšne spremembe !
Nekje sem zasledil da 18f252 ni direktno zamenljiv z 18f2520. Kakšna kratka razlaga!
hvala, Jaka
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po hitrem ogledu datasheeta bi zamenjava chipov med seboj skoraj morala delovati. F2520 ima manjšo porabo.
Jur
IR ELECTRONIC(ARROW)
Pridružen-a: Sre 06 Dec 2006 10:08
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
hvala, Jaka
Ziv!
Razlog zamenjave je "shrink" silicija, ki je posledično cenejši in ponavadi ima tudi več funkcij.
Za razlike bi bilo potrebno pogledati v DS, na pamet ne vem.
Armin
ARMIN ČATAK DFAE
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2007 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je razlika med PIC16F84 in PIC16LF84?
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2007 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NUFAN je napisal/a:
V obratovalni napetosti in maksimalni hitrosti.
Ponavadi imajo čipi LF serije napajalno napetost od 2.0V naprej z omejitvijo pri frekvenci delovanja (mislim da 4MHz pri najnižji napetosti ter maksimalno do 10MHz pri polni napajalni napetosti).
Lp,
Matevž
