Usposabljanje PIC12F675
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Bom malo pogledal, se poglobil v program in datasheet. Morda celo uspe. Smile
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole bi potem izgledal tisti potrebni del za AD meritev? Rezultat se potem zapiše v TMP1 (0x20) in TMP2 (0x21). V tem primeru sta dva AD pretvornika - GP0 in GP3 sta vhoda.
Koda je pisana nahitro (nisem vseh XXh spreminjal v 0xXX)
Koda:
;test
   include      p12f675.inc
   __CONFIG   _WDT_OFF & _INTRC_OSC_CLKOUT & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON
;nastavi konstante
STATUS   equ   03h
TRISIO  equ   85h
GPIO   equ   05h
TMP1   equ   0x20
TMP2   equ   0x21
;nastavi izhode
   movlw   6fh
   movwf   CMCON
     bsf   STATUS,5
    call    0x3ff
     movfw    OSCCAL
     bcf   STATUS,5
     clrw                     ; clear w
     clrf    GPIO                  ; Clear all ports
    bsf   STATUS,5
    movlw    b'00010001'            ; set conversion time Fosc/8 and enable AN0
    movwf    ANSEL
    movlw    b'00001001'            ; GP0 & GP3 input
    movwf    TRISIO               ;
    bcf   STATUS,5
    movlw    b'00000111'            ; disable comparator module
     movwf    CMCON               ; to enable digital I/O
     movlw    b'10000001'            ; enable AD, right justified, Vdd reference, channel AN0 and power on AD
     movwf    ADCON0
;make AD conversion
     bsf    ADCON0, GO               ; Set go bit to start AD conversion
AD_WAIT
    btfsc    ADCON0, GO            ; If AD operation is not compete
    goto    AD_WAIT               ; we wait
   movf    ADRESH, w               ; move AD result into TMP variables
    movwf    TMP2                  ;
   bsf   STATUS,5
     movf    ADRESL, w               ;
    bcf   STATUS,5
     movwf    TMP1                  ;
   end
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem dokončal JDM-B z dodatkom FET-a za vklapljanje napajanja. Moram pohvalit tiskanino, vezice debele, samo dve prevezavi, za razliko od prve verzije, ki je imela mikronske vezice, pa tudi sedem prevezav.
Vglavnem. Najprej vsatvim PIC16F84, zaženem WinPic 800. Settings, hardware, pogledam če deluje ... Tudi na programerju je lepo zasvetila LED, ko je bila obkljukana posamezna vrstica.
Test hardware ... hardware OK ! Smile
Vstavim PICa, še enkrat, tokrat pa ... hardware not responding ... znano. Wink Poskusim prebrati, deluje. Ko pa poskusim zapisati, pokaže nekaj že znanega (v priponki).
Ok. Poskusim še PIC12F675. Zaradi tega sem tudi naredil ta programer. In ... deluje. Smile Zapiše, prebere in počisti. Super!
Sedaj ko sem lahko vklopil MCLRE, deluje tudi v prvotnem JDM. Samo mi je ta drugi bolj všeč, ker je precej bolj kompakten. Vezice so debelejše, manjši je ...
Ni mi pa jasno, zakaj ne deluje za PIC 16F84A. No, deluje pa s prejšnjim.
Še enkrat link do programerja. http://users.tpg.com.au/btkelly/feng3_pcb.html
Pripomba: Zgornji in spodnji tranzistor sta narobe obrnjena, če uporabite BC547B. Luknje so izvrtane prav.
Že znana napaka ...
 Velikost datoteke:  68.87 KB
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne ideje, zakaj mi PIC 16F84A ne dela v JDM-B, v prvotnem pa? Shema je po večini identična. Razlika je le tisti FET, ki vklaplja ali izklaplja napajanje PIC.
Hvala za odgovore!
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zopet poskušam izvesti AD meritev.
Ne uspeva ... Confused
Priložena koda:
Koda:
;test
;LED na GP1 (6)
;potenciometer na GP0 (7)
   include      p12f675.inc
;nastavi konstante
STATUS   equ   0x03
TRISIO  equ   0x85
GPIO   equ   0x05
TMP1   equ   0x20
TMP2   equ   0x21
;nastavi izhode
   movlw   6fh
   movwf   CMCON
     bsf   STATUS,5
    call    0x3ff
     movfw    OSCCAL
     bcf   STATUS,5
     clrw                     ; clear w
    bsf   STATUS,5
    movwf    ANSEL
    movwf    TRISIO
    bcf   STATUS,5
     movwf    ADCON0
   goto   Start
;-----AD meritev-----
AD_MERITEV
AD_WAIT
   movf    ADRESH,w               ; move AD result into TMP variables
    movwf    TMP2
   bsf   STATUS,5
     movf    ADRESL,w
    bcf   STATUS,5
     movwf    TMP1
   return
;*****----------program----------*****
Start   movlw   0x02
   movwf   GPIO
   call   Delay
   movlw   0x00
   movwf   GPIO
   call   Delay
   goto   Start
Delay
   call   AD_MERITEV
ZANKA   decfsz   TMP1
   goto   ZANKA
   decfsz   TMP1
   goto   ZANKA
   return
   end
Tale del okrog Delay-a mi ni jasen. Rolling Eyes
Vem tudi, da bi lahko izklopil en kanal AD meritve ... Kako se že to naredi?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Tudi meni ne, nisem sicer gledal ostale kode ampak iz tele zanke ne boš nikoli prišel.
Koda:
ZANKA   decfsz   TMP1
   goto   ZANKA
   decfsz   TMP1
   goto   ZANKA
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, kakšna napaka. Hvala za opozorilo.
Rešitev:
Koda:
ZANKA   decfsz   TMP1,1
   goto   ZANKA
   decfsz   TMP1,1
   goto   ZANKA
Saj je tako, kajne?
Zdaj pa poskusim še enkrat.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Koda:
ZANKA   decfsz   TMP1,1
   goto   ZANKA
   decfsz   TMP1,1
   goto   ZANKA
Saj je tako, kajne?
Ne, ni.
Recimo, da je TMP=1. Najprej odšteješ 1 in preveriš. če je enako 0. Je. Zato se izvede tretja vrstica. Odšteješ 1 (dobiš 255) in preveriš, če je 0. Ni. Zato spet letiš v prvo vrstico. Neskončna zanka.
Najelegantneje rešiš z
Koda:
ZANKA   decfsz   TMP1,1
   goto   ZANKA
ZANKA1   decfsz   TMP1,1
   goto   ZANKA1
; To sta dve zakasnitvi zaporedno t=t1+t2
ZANKA   decfsz   TMP1,1
   goto   ZANKA
   decfsz   TMP2,1
   goto   ZANKA
; To pa sta dve množeni zakasnitvi t=t1*t2
Pa da ne bo pavza vsakič odvisna od AD meritve (rezultat gre v TMP1 in TMP2), spremenljivki pred pavzo pobrišeš "clrf TMP1 in clrf TMP2" ali uporabiš dodatni TMP3 in TMP4.
LP,
Igor
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Pon Okt 29, 2007 2:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
EDIT: Igo, je takole v redu? Popravil sem, a rezultat je isti.
Nekako se mi zdi, da ali napačno zapišem v TMP spremenljivke, ali pa napačno uporabim TMP spremenljivke ...
Tole je trenutna koda. Ne deluje ... Confused
LED gori do neke točke na potencimetru, nato pa začne utripati, pri tem pa ne spreminja hitrosti. Potenciometer je 10K.
Koda:
;test
;LED na GP1 (6)
   include      p12f675.inc
   __CONFIG   _WDT_OFF & _INTRC_OSC_CLKOUT & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON
;nastavi konstante
STATUS   equ   0x03
TRISIO  equ   0x85
GPIO   equ   0x05
TMP1   equ   0x20
TMP2   equ   0x21
;nastavi izhode
    bsf   STATUS,5
    movwf    ANSEL
    movwf    TRISIO
    bcf   STATUS,5
    movlw    b'111'            ; disable comparator module
     movwf    CMCON
     movwf    ADCON0
   goto   Start
AD_MERITEV
AD_WAIT
    movwf    TMP2
   bsf   STATUS,5
     movf    ADRESL,w
    bcf   STATUS,5
     movwf    TMP1
   return
Start   movlw   0x02
   movwf   GPIO
   call   Delay
   movlw   0x00
   movwf   GPIO
   call   Delay
   goto   Start
Delay  clrf    TMP1
          clrf    TMP2
    call   AD_MERITEV
ZANKA   decfsz   TMP1,1
   goto   ZANKA
   decfsz   TMP2,1
   goto   ZANKA
   return
   end
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi z 1K potenciometrom.
Tista dva clrfja sta nepotrebna za delovanje programa.
MPLAB pozna konstante z imeni bitov registrov (in imeni registrov), ce vkljucis .inc file (kar si naredil). Pozna tudi konstanti w in f, ki dolocita cilj operacije vecine ukazov. Konsistentna uporaba teh konstant naredi kodo bolj berljivo, saj na pamet nihce razen tebe ne ve, da je recimo STATUS,5 v bistvu STATUS, rp0.
Sicer je program videti pravilen (inicializacije nisem pregledoval, predpostavljam, da je skopirana iz datasheeta in vse prav nastavljeno).
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Malo pogledal Silvovo kodo iz teme "utripanje dveh LED diod", našel par napak.
No, hvala vsem!
Sedajšnja (delujoča) koda:
Nekaj sprememb v ANSEL in pa ADCON0.
Moti le nekaj: na odvitem pot-u LED utripa počasi, skoraj na koncu praktično gori. Ko pridem preko te točke (skoraj čisto na koncu), začne zopet počasi utripati.
Potenciometer ni kriv.
Sumim kak del okrog ZANKE.
Koda:
;test
;LED na GP1 (7)
;potenciometer na GP3 (5)
   include      p12f675.inc
;nastavi konstante
STATUS   equ   0x03
TRISIO   equ   0x85
GPIO   equ   0x05
TMP1   equ   0x20
TMP2   equ    0x21
;nastavi izhode
     clrf   GPIO
     bsf   STATUS,RP0
      movlw   b'00010100'
      movwf   ANSEL
      movlw   b'100'            ; GP3 input
      movwf   TRISIO
     bcf   STATUS,RP0
       movwf   CMCON
       movlw   b'1001'
       movwf   ADCON0
   goto   Start
AD_MERITEV
AD_WAIT
   movwf   TMP1
   movwf   TMP2
   return
Start   movlw   0x01
   movwf   GPIO
   call   Delay
   movlw   0x00
   movwf   GPIO
   call   Delay
   goto   Start
Delay   call   AD_MERITEV
ZANKA   decfsz   TMP1,1
   goto   ZANKA
   decfsz   TMP2,1
   goto   ZANKA
   return
   end
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, potem pa kar pridno sumi ... ko se bos navelical sumiti, preveri potenciometer, kateri ni nic kriv (na koncu ima najbrz mrtvo obmocje).
Z zanko za zakasnitev preverjeno (simulator je prilozen MPLABu in je zelo prakticna zadeva !) ni narobe nic, razen da sta meji konfuzno postavljeni; vrednost, vpisana tmp1, na cas izvajanja prakticno ne vpliva, vrednost v tmp2 pa vpliva na prakticno celoten cas izvajanja. Ce je nastavitev ADCja v redu - to ocitno je, sicer se program sploh ne bi odzival na obracanje potenciometra - in potenciometer ni kriv, potem mora program delovati.
Aja pa izbrani pin za vhod ADCja ni GP3, kakor si zapisal v svojem komentarju, ampak GP2. Ce bi poskusal izbrati GP3, ne bi delovalo nic.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gp3 - vem, sem se zmotil, ker sem začel šteti od 1.
Glede potenciometra nisem prepričan, sem poskusil najmanj tri različne. Pri vseh je enak rezultat.
Glede meje v zanki - pavzi. Lahko bi torej namesto TMP1 uporabil tudi kakšen prost register, v katerega bi vpisal neko vrednost.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas prav, potenciometer je OK, tezava je drugje.
Glede TMP1 je tako: lahko bi popolnoma izpustil nastavljanje TMP1 (torej vrstico movwf TMP1). Ta spremenljivka je uporabljena zato, ker je nekdo ocitno raje zrtvoval bajt RAMa (katerega hitro zmanjka), kot par besed flasha (katerega ima tale PIC ogromno) Laughing
Do napake v delovanju pride zato, ker uporabljas kodo zakasnitvene zanke malce narobe; ko je odcitek ADCja 0, takrat zanka traja najdlje (se dlje kot takrat, ko je odcitek maksimalen, torej 255), ceprav bi morda pricakoval, da bo takrat najkrajsa (torej se krajse kot pri odcitku 1).
Vrednost odcitka povecaj za 1 (dodaj incf TMP2,f za vrstico movwf TMP2), pa bo zakasnitvena zanka delovala tocno tako, kakor si je njen prvotni avtor zamislil, s tem pa tudi tvoj program.
Drugic kodo napisi sam ali se vsaj potrudi razumeti kaj pocne, ce jo ze od nekje prekopiras, pa tovrstnih tezav ne bos imel Wink
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Bom popravil in še enkrat poskusil. Smile Hvala!
Saj bi napisal, ampak mi ni bilo jasno, kaj so tiste številke, ki se jih vnaša v ANSEL in ADCON0. Potem se spomnim ... datasheet! Smile Točno! Wink
EDIT: Po popravku deluje kot je treba! Smile
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 3
