Elektromagnetni ventil za gorilec - kje dobiti?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila:  Elektromagnetni ventil za gorilec - kje dobiti? Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Zanima me, kje bi lahko dobil elektromagn. ventil za gorilec.
Na njem piše samo V-Matic, na eni strani je pritrjen na črpalko z 10mm navoji, na drugi strani pa gre do šobe 5mm bakrena cev.
Sicer pa - slika pove več kot tisoč besed Very Happy
 Velikost datoteke:  172.74 KB
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje se mi valja eden gorilec brez pumpe.
Bom jutri malo pogledal.
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si sposodil tole temo, ker imam podoben problem.
Stric me je prosil, če bi mu lahko pregledal gorilec, sicer ima že novega, bi pa tegale imel za rezervo.
Po meritvah in ugotavljanju vzroka ne delovanja, sem ugotovil, da je zanič
elektromagnetni ventil na črpalki.
Ve kdo kje bi lahko dobl takšen elektromagnetni ventil za gorilec Klamke ( glej slike ).
takole pa zgleda gorilec
 Velikost datoteke:  1.66 MB
tukaj je še na črpalki
 Velikost datoteke:  1.59 MB
še en pogled, na ohišje črpalke je privit z dvema vijakoma
 Velikost datoteke:  1.65 MB
elektromagnetni ventil, priključki
 Velikost datoteke:  1.44 MB
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali rabiš samo tuljavo?
To se povsod dobi, četudi se bo po potrebi malo improviziralo s pritrditvijo.
Napiši delovno napetost tuljave (24VDC, 24VAC, 230VAC).
Napiši dimenzije luknje za kotvo - premer in globino.
Poslikaj kotvo, zlasti njen vrh.
LP, Igor
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 2:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je čisto klasični bypass ventil za črpalko eckerle, zelo razširjena zadeva tudi na gorilcih thysen. Vprašaj v Termotehna Ljubljana. Če bo popravilo neuspešno in bi gorilec romal na odpad, se priporočam za črpalko Smile Tak ventil in črpalko sicer imam, vendar rabim za rezervo, nikoli ne veš.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TRG d.o.o. zraven Obi-ja, v tisti jami. Tržaška cesta 55.
bojan_z
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Vsaka tuljava tukajle pač ne paše, je sicer 230v 50-60HZ.
Tuljava je del ventila in mora točno sest na ventil ( tesnost).
Sicer pa hvala.
bojan_z
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Hvala za info, grem pogledat, če imajo, upam, da je odprto popoldan.
l.p
Bojan
Uptime: 498 dni
