oljni gorilec
elektrika
Pridružen-a: Sob 03 Nov 2007 11:07
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 11:30 am    Naslov sporočila:  oljni gorilec Odgovori s citatom
Imam oljni gorilec Gulliver RG0.1, tip 369T1, kateri ne vžge takoj, ampak se večkrat prižiga preden zagori. Ali ima kdo slovenska navodila za ta tip gorilca? Šobo imam 65, zrak imam nastavljen na 2.3.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še svečko...če ti iskra ne seka točno med elektrodama, gorilec težko vžge...med elektrodama se naberejo saje in tam ponavadi prebija...očisti svečko, vzami navaden smirkov papir in očisti mesto, kjer naj bi bila iskra... to bi lahko bilo to....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si že očistil lopatice okrog šobe, ki vrtinčijo zrak ob izhodu iz gorilca. Si pregledal, če je čista tudi fotocelica in morebitna cevka ali luknjica do nje?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozabil na fotocelico Rolling Eyes
Wink
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo navodila če ti kaj pomagajo. Po moje ti ne bodo prav dosti.
 Velikost datoteke:  352.77 KB
 Pogledana:  69 krat
 Velikost datoteke:  469.46 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  450.63 KB
 Pogledana:  65 krat
elektrika
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je peč hladna, se prižge gorilec že v prvem ali drugem poizkusu vžiga, ko pa ja peč že ogreta pa pri ponovnem vžigu plamen zaduši ogenj, takoj ugasne. Prižge se šele v npr.: 6.-8. poizkusu.
elektrika
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je svečka v gorilcu? http://www.teucherbrennerservice.de/riello/files/ersatz/rg0r.pdf
Imam ta katalog. Katera številka je svečka in katere številke bi še lahko preveril za omenjeno napako?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektrika je napisal/a:
Tole malo diši na prenizek tlak oljne črpalke, kar pa sam najbrž ne boš mogel preveriti. Jaz sem si za to kontrolo montiral manometer.
Če je peč v notranjosti popolnoma črna in mastno sajasta je to še dodatna potrditev moje domneve o slabem pritisku črpalke.
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dva obrata potegni zaslonko nazaj in gorilec mora vzgat takoj!! (prevec CO2)
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
elektrika
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako izgleda zaslonka in kje jo lahko najdem? Peč pa je sajasta, mastna in črna.
cornholio
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaslonko najdeš na zadnjem listu navodil, ki si jih prilepil (IMG_2336.JPG), opisana pa je z REGULACIJA GLAVE:.... vijak 5 (slika 13).
Zaslonko moraš potegniti ven (vijačiti) torej mora na tistem merilnem lističu biti večje število kot imaš zdaj nastavljeno.
elektrika
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaslonko sem odvil tako kot si napisal sedaj gorilec deluje vredu. Ali mi priporočaš, da kljub temu še opravim meritve? Za nasvet se ti najlepše zahvaljujem in se še priporočam. Lep pozdrav Vinko
cornholio
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritve bi bilo priporočljivo naredit, ker si s tem zmanjšal CO2 ter ter zvišal CO.
abajc1
Pridružen-a: Sob 27 Sep 2008 9:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2008 9:35 am    Naslov sporočila:  riello gulliver RG0.3 Odgovori s citatom
Zanima me, kako nastaviti optimalen plamen.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2008 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil boš co2 merilnik + merilnik temperature dimnih plinov. Ko boš imel inštrumente se ponovno javi.
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
