Shranjevanje v mape
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 1:54 pm    Naslov sporočila:  Shranjevanje v mape Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam mogoče malo"čudno" vprašanje.
Na disku C imam mapo, kamor bi hotel, da shranjujejo samo pisne dokumente in drugo, kamor želim, da shranjujejo samo zvočne datoteke...
Enostavno jim tega ne morem ubiti v glavo Brick wall in shranjujeo vse pomešano, problem pa je ta, da ko se potem ta mapa s pisnimi dokumenti avtomatsko zapisuje na CDR(nastavljeno je arhiviranje), če je prevelika-kar je takoj, če so zvočni posnetki notri(wav).
Skratka:Ali se da določit kaj lahko shranjuješ v določeno mapo..
Hvala za dragoceni čas
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, neke generične nastavitve, kam gredo posamezne vrste dokumentov ni. Večina programov po defaultu piše v My Documents, ker je to zelo pametno. Na ta način ima uporabnik (oziroma vsi uporabniki) vse svoje stvari na enem standardno določenem mestu. Glasbo/zvoke ti na to mesto zapisuje nek program. Poizkusi v tem programu spremeniti ime direktorija za shranjevanje.
Jur
mi4je
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, meni se v bistvu gre, da npr. v mapo Pisanje, sploh nebi mogel shraniti datotek s končnico wav, mp3,... tudi, če bi hotel, bi mu sistem to preprečil in ga opozoril naj shrani drugam...
Nekaj v tem stilu...
Saj vem, da preveč kompliciram, samo računalnika uporablja 10-20 ljudi in nekaterim ne morem dopovedat oz. ne razumejo... Evil or Very Mad
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne bo šlo.
Lahko pa narediš batch proceduro, ki jo z task schedulerjem poganjaš na pol ure (ali na nek drug primeren časovni interval, na primer pred arhiviranjem), ki bo neželene datoteke premaknila drugam, ali pa pobrisala. Ko bo datoteka petkrat pobrisana, bodo tudi najbolj glupi dojeli bistvo problema.
Operacijski sistem dopušča, da nekomu daš pravico, da piše v direktorij, ali pa da ne more. To pa ni vezano na posamezen tip datotek. Če nekdo lahko piše, piše vse.
Jur
 Velikost datoteke:  32.56 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 4:45 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Mislim da je bolje da imaš na disku več particij ( če imaš en disk) , C pa pustiš izključno za OS verjetno XP če kdaj se kaj sesuje skoraj zelo mirno sformatiraš zadevo ali pa jo z GHOSTOM povoziš tako da ti ostanejo nastavitve do programov enake.
C particija je zato kar precej rizična za shranjevanje dokumentov.
Sam imam filme na eni particiji , knjige na drugi , slike na tretji , glasbo na četrti,...
V XP nastaviš : urejanje /premakni mapo v /v določeno particijo torej ikonam določiš pot do ločenih particij :
moje dokumente , moje slike , moji videi , na namizju
prednost je tudi ta da te mape potem ponavadi obležijo oziroma se jih samo bere tako ni treba pogosto defragmentirati sistema medtem ko je celi c : aktivna particija in je dosti dinamična
Ko je enkrat sistem tako nastavljen je uporabnikom dosti bolj domač in se ga lažje navadijo pa še hiter , urejen in varen je
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Word ima možnost shranjevanja posameznih vrst datotek:
Orodja --> Možnosti --> Mesta datotek --> Spremeni
Na podoben način ima to rešeno mnogo programov. Se pač nastavi, da so poti različne za vsako vrsto datoteke, ki jo nek program napravi.
Je pa res, da imam doma samo enega uporabnika in ne vem, kaj se zgodi pri večjem številu uporabnikov Rolling Eyes .
LP,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
...Je pa res, da imam doma samo enega uporabnika in ne vem, kaj se zgodi pri večjem številu uporabnikov Rolling Eyes .
LP, Igor
Pri večjem številu uporabnikov lahko postane nerodno, če uporabljajo vsi isti direktorij. Pri več uporabnikih bi za trash direktorij moral uporabiti nek direktorij (C:\Documents and Setting\<user>My Trash) ki je v poddrevesu uporabnika, pa ni My Documents (C:\Documents and Setting\<user>\My Documents).
Nastavitve bi morali ročno nastaviti vsi uporabniki za vse svoje programe.
Jur
Uptime: 9 dni
