Osnove elektronike
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Naslednja
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 12:11 pm    Naslov sporočila:  Osnove elektronike Odgovori s citatom
Mnoga vprašanja in razmišljanja raznih oseb, ki so ljubiteljsko ali profesionalno povezani z elektronskimi elementi in njihovim delovanjem, so me privedla, da določeno razlago strokovnjakov postopoma pripnem na forum. Tako bom verjetno komu prispeval, da bo razumel nekaj kar mu je še ta trenutek tuje ali morda koga opomnil, ki to področje pozna in razume. Strani kopij v priponki so oštevilčene z zaporedno št. na zgornji strani teksta.
L.P. jp
Polprevodniki.zip
 Ime datoteke:  Polprevodniki.zip
 Velikost datoteke:  681.72 KB
 Downloadano:  1944 krat
dioda.zip
 Ime datoteke:  dioda.zip
 Velikost datoteke:  500.6 KB
 Downloadano:  703 krat
Uporaba diod.zip
 Ime datoteke:  Uporaba diod.zip
 Velikost datoteke:  2.02 MB
 Downloadano:  531 krat
Bipolarni transtor stran 1-10.zip
 Ime datoteke:  Bipolarni transtor stran 1-10.zip
 Velikost datoteke:  1.83 MB
 Downloadano:  527 krat
Uporaba bipolar. tranzist. stran 2_1 - 2_14.zip
 Ime datoteke:  Uporaba bipolar. tranzist. stran 2_1 - 2_14.zip
 Velikost datoteke:  2.33 MB
 Downloadano:  504 krat
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2004 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema se še nadaljuje.
L.P. jp
Ostale priključitve in povezave bipolar. tranzistorja stran 3_1 - 3_6.zip
 Ime datoteke:  Ostale priključitve in povezave bipolar. tranzistorja stran 3_1 - 3_6.zip
 Velikost datoteke:  914.63 KB
 Downloadano:  380 krat
Razredi ojačevalnikov stran 4_1 - 4_6.zip
 Ime datoteke:  Razredi ojačevalnikov stran 4_1 - 4_6.zip
 Velikost datoteke:  927.15 KB
 Downloadano:  385 krat
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2004 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še se nadaljuje.
L.P. jp
Unipolarni tranzistorji stran 5_1 - 5_11.zip.zip
 Ime datoteke:  Unipolarni tranzistorji stran 5_1 - 5_11.zip.zip
 Velikost datoteke:  1.86 MB
 Downloadano:  131 krat
Nazadnje urejal/a jp Sre Nov 10, 2010 8:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2004 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima iz katere knjige je to poskenirano??
lp, jani
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2004 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvor mi ni poznan, ker je na žalost brez platnic in manjka tudi nekaj sprednjih listov. Takšno sem namreč uspel dobiti v izposojo od nekoga, ki jo je na kramarskem sejmu dobil za nekaj drobiža.
Vsebina je verjetno iz precej stare literature namenjene za srednjo šolo - smer elektronika, vendar je le-ta še vedno uporabna. Primerna je za vse, ki si želijo zaradi lažjega razumevanja slovensko razlago. Tema "UJT, PUT, D SHOTKY, DIAK, TIRISTOR, TRIAK" je sestavni del te literature, ki po vrstnem redu praviloma spada za do sedaj pripeto temo "Del osnove elektronike". Ostalo je še nekaj vsebine, ki jo pripnem kdaj drugič.
Upam, da se je vsak nekako znašel in uspel povezati strani v celoto. Za nekoga so strani morda slabo oštevilčene.
L.P. jp
Nazadnje urejal/a jp Ned Dec 13, 2009 12:56 am; skupaj popravljeno 2 krat
kemik
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2004 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanimajo opisi elementov naj si pogleda knjigo:
Robert Lorencon: Elektronski elementi in vezja
Mogoče je zgoraj poskenirano tudi iz te knjige, vendar iz kake od bolj zgodnjih izdaj ker zadeve niso enake kot v moji verziji, so pa podobne.
Boštjan
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2004 11:11 pm    Naslov sporočila:  K temi "Del osnove elektronike" Odgovori s citatom
1. Moj namen ni se spuščati v podrobnosti, elektronskih elementov in vezij, vendar se jih je potrebno vsaj nekoliko dotakniti. Tema "Del osnove elektronike" in "UJT, PUT, D SHOTKY, DIAK" je le del zapisanih besed strokovnjakov, ki so vsekakor osnova za začetek posameznika.
Vsak, ki se odloči za področje elektronike, še ne pomeni, da ve kaj želi in hoče.
Običajno se zatika že pri tehnični opremi (od ustreznih napajalnih virov električnega toka in napetosti, spajkalnikov, merilnikov, osciloskopa,…) ki je nujno potrebna za napredek posameznika.
( na http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1200&postdays=0&postorder=asc&start=15 beri komentar 5 in 8).
Lahko je problem, že sama osnovna uporaba analognega (an.) ali digitalnega (dig.) merilnika (meril.), kako z njim izmeriti funkcionalnost neznanega elektronskega elementa omenjenega v temah. Problem je lahko tudi znani elektronski element.
Za primer ugotavljanja priključnih pinov (nožic) emitor (E), baza (B) in kolektor (C) bom zapisal podatek bipolarnega tranzistorja BC 557B- tip PNP.
Meritev: Vse podrobnost opisa meril. iz teme (zaradi lažjega razumevanja preberi) na http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1276&highlight= del, opisa od točke 7 do 15.
Za meritev (BC 557B) uporaba dig. meril. VOLTCRAFT M-3650D, (glej tudi http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1200&start=15 ) nastavljeno merilno področje za meritev diod,...: (simbol za diodo):
a. Na priklopni vtičnici ''COM'' je (''-'' izhod iz meril.) negativni (-) pol in je za merjeni element vir enosmernega električnega toka.
b. Na priklopni vtičnici ''V, ohm, ... '' je (''+'' izhod iz meril.) pozitivni (+) pol in je za merjeni element vir enosmernega električnega toka.
2. V vsakem primeru, ko za tranzistor ni podatkov se vrstni red nožic oštevilči po običajnem oštevilčenju tranzistorjev (1, 2, 3 , '' glej priponko z dat. 2.12.2013, opis za dig. meril.. Oštevilčenje priklopnih nožic ''pin-ov'' na neznanem elementu, opis ''I'', neznani element, ''II'' določena B in ''III'' k že določeni B določen še E ter C).
Pri merjenju se k vsaki številki vpiše izmerjen podatek, ki se uporabi po dokončani meritvi. Številke nožic po dokončani meritvi dobijo še črke E, B in C (opis ''III''), seveda le v primeru, če je iz meritev to ugotovljeno.
3. Display vklopljenega meril. nastavljen na merilno področje za meritev diod,...: (simbol za diodo): prikazuje 0L ( ali 1 pri nekaterih drugih dig. meril.). Enako prikazuje display pri meritvi, kadar je neskončna upornost. Neskončna upornost pa je, če je PN oz, NP plast v prekinitvi, če se meritev izvaja v ne prevodni (zaporni) smeri ali, če je merjena upornost večja od nastavljenega merilnega področja merilnika.
4. Praviloma se naj prej ugotovi nožica B (baza ''pripeta slika za meritev z dig. meril., primer 1, 2'') in ali je tranzistor tipa NPN ali PNP.
Nato se med B in neznano nožico v enem primeru na display-u izpiše manjša v drugem večje število. Če so ta števila primerljiva podatkom izpravnega tranzistorja, se k B in številom za neznani nožici pripiše še pripadajoča črka E in C.
5. V spodnjem primeru, primer št. 1/b, se opazi, da je med B in E večje število kod v primeru, primer 1/a.
(Podatek velja za bipolarne tranzistorje, ki nimajo med PN oz. NP spoji dodatno integriranih diod ali uporov).
Primer: št. 1 (a do f) ''glej priponko z dat. 2.12.2013, opis za dig. merilnik'':
Priklop merilnika VOLTCRAFT M-3650D na poznan BC 557B- tip PNP (če podatki tranzistorja niso poznani upoštevaj zapis v točki 2):
a. rdeča merilna vrvica priklop (na merilnik) na (+) vtičnico (V, ohm,...) in C tranzistorja,
črna merilna vrvica priklop (na merilnik) na (-) vtičnico (COM) in B tranzistorja.
''Med C in B (izmerjen prikaz - dig. merilnik.- displaj 663)''. (primer 1spodaj v priponki).
b. rdeča merilna vrvica priklop (na merilnik) na (+) vtičnico (V, ohm,...) in E tranzistorja
črna merilna vrvica priklop (na merilnik) na (-) vtičnico COM in B tranzistorja.
''Med E in B (izmerjen prikaz - dig. merilnik.- display 667)''. (primer 2 spodaj v priponki).
c. rdeča merilna vrvica priklop (na merilnik) na (+) vtičnico (V, ohm,...) in B tranzistorja,
črna merilna vrvica priklop (na merilnik) na (-) vtičnico COM in E tranzistorja.
''Med B in E (prikaz - dig. merilnik- display 0L)''. (primer 3 spodaj v priponki).
d. rdeča merilna vrvica priklop (na merilnik)na (+) vtičnico (V, ohm,...) in B tranzistorja,
črna merilna vrvica priklop na (-) vtičnico COM in C tranzistorja.
Med C in B (izmerjen prikaz - dig. merilnik- display 0L). ( primer 4 spodaj v priponki).
e. rdeča merilna vrvica priklop na (+) vtičnico (V, ohm,...) in C tranzistorja,
črna merilna vrvica priklop na (-) vtičnico COM in E tranzistorja.
Med (+) C in (- E (izmerjen prikaz - dig. merilnik- displaj 0L). (primer 5 spodaj v priponki).
f. rdeča merilna vrvica priklop (na merilnik)na (+) vtičnico (V, ohm,...) in E tranzistorja,
''Med C in E (prikaz - dig. merilnik- display 0L)''. (primer 6 spodaj v priponki).
Primer št. 2 (a do f) je enak primeru št. 1, vendar v skrajšani obloki zapisa.
Priklop merilnika VOLTCRAFT M-3650D na BC 557B - tip PNP:
Rdeča merilna vrvica priklop (na merilnik) na (+) vtičnico (V, ohm,...)
Črna merilna vrvica priklop (na merilnik) na (-) vtičnico (COM).
a. (+) C in (-) B (prikaz - dig. merilnik - display 663), primerjava primer 1. spodaj v priponki
b. (+) E in (-) B (prikaz - dig. merilnik - display 667), primerjava primer 2. spodaj v priponki
c. (+) B in (-) E (prikaz - dig. merilnik - display 0L), primerjava primer 3. spodaj v priponki
d. (+) B in (-) C (prikaz - dig. merilnik - display 0L), primerjava primer 4. spodaj v priponki
e. (-) E in (+) C (prikaz - dig. merilnik - display 0L), primerjava primer 5. spodaj v priponki
f. (+) E in (-) C (prikaz - dig. merilnik - display 0L), primerjava primer 6. spodaj v priponki
V kolikor je na display-u za BC 557B prikazano število manjše za več % od primera je ? (vprašaj) za uporabo tranzistorja. Če je število na display-u ''000 je PN oz. NP plast v kratkem stiku''.
Pri neznanih ali slabo poznanih tranzistorjih je najboljša rešitev – primerjalna meritev med novim in tranzistorjem z ?.
Z več vajami se lahko precej natančno določi karakteristika neznanemu elektronskemu elementu: bipolarni tranzistor, ..., namen uporabe in tip (NPN ali PNP) tranzistorja, UJT, TRIAK, TIRISTOR,…
PS: 2.12.2012, za lažje razumevanje dopolnjujem (tudi z priponko) do sedaj že zapisano vsebino, ki se delno nanaša tudi na zgoraj že omenjeni naslov http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1276
lp.jp
2.12.2013 za začetnike elektronike .doc
 Ime datoteke:  2.12.2013 za začetnike elektronike .doc
 Velikost datoteke:  150.5 KB
 Downloadano:  115 krat
Nazadnje urejal/a jp Pon Dec 02, 2013 4:27 pm; skupaj popravljeno 3 krat
a13misko
Pridružen-a: Tor 18 Okt 2005 9:12
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.36
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2005 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo to knjigo Robert Lorencon: Elektronski elementi in vezja in jo je pripravljen prefotokopirat in poslat po pošti!
kemik
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2005 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sposodi si jo v knjižnici in jo skopiraj, mislim da svoje ne bo nihče hotel posoditi za kopiranje, ker je vezava taka, da bi knjiga razpadla. Knjiga ni tako tanka, morda se bolj splača nakup.
Boštjan
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2005 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a13misko je napisal/a:
Če še rabiš to knjigo, ti jo lahko pošljem. Naslov pošlji pod zasebno. Meni leži doma na polici. Leto izdaje je N.Gorica 1992.
Lep pozdrav Wink
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2005 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe no mene je učil računalništvo v sredniji šoli ta Robert Lorencon in ko ga vidiš v živo si sploh ne predstavljaš kako lahko tak človek napiše toliko knjig-napisal jih je tudi par o programiranju v pascalu
giocq
Pridružen-a: Pon 22 Okt 2007 22:02
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Šempeter pri Go
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjiga je bila obajavljena tudi v elektronski obliki.Snamete jo lahko na tem naslovu (6,4Mb):
elektronska vezja R.L.
nimrod
Pridružen-a: Pet 26 Okt 2007 8:57
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
giocq je napisal/a:
giocq: ali je ta študijska literatura, katere bližnjico si pripel za srednješolski ali visokošolski študij? Tudi sam se bom začel ukvarjati z elektroniko, pa se mi zdi najbolj pri najlažjih knjigah.
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je knjiga za šrednješolski program; nekateri smo jo rabili pri predmetu Elektronska vezja na sšer v Lj. Smile
Lep pozdrav!
jocojur
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 18:14
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.18
Kraj: Tamo negdje daleko
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 7:30 pm    Naslov sporočila:  Upori, kondenzatorji Odgovori s citatom
Tule je nekaj zelo uporabnih bližnjic:
http://www.google.si/search?client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Asl%3Aofficial&hl=sl&q=resistor&btnG=Iskanje+Google&meta=http://www.google.si/search?client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Asl%3Aofficial&hl=sl&q=resistor&btnG=Iskanje+Google&meta=
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitator
Stran 1 od 18
Uptime: 502 dni
