psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 9:58 pm Naslov sporočila: Pt1000 |
kakšno uro se že mučim z iskanjem tabele za temperaturno tipalo Pt1000, a največ, kar sem našel, je tale "naredi si sam" na naslovu http://www.minco.com/tools/sensorcalc/ . Super zadeva, če veš, kaj vpisati, drugače so podatki v tabeli seveda napačni.
Želja: temperaturno območje od -50 do +100°C, po eno stopinjo. |
primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 2:14 am Naslov sporočila: |
Si prepričan da je pt1000? Ali je pt100? |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 7:46 am Naslov sporočila: |
Mogoče ti pride tole kaj v poštev.
Kaj pa kakšen datasheet ?  _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.62 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 4:27 pm Naslov sporočila: |
PT1000 pomeni, da ima sonda pri 0 st.C upornost 1000 Ohmov. Za PT1000 tako lahko uporabiš tabelo za PT100, le da so upornosti 10 krat večje.
Pri PT1000 sondi se lahko zaradi večje upornosti senzorja v večini primerov zanemari upornost priključnih vodnikov, kar pri PT100 ni možno. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 7:09 pm Naslov sporočila: |
pri nekem regulatorju ni priklopljenih Pt1000 tipal za sanitarno vodo in sobno temperaturo, kar bi lahko bil eden od vzrokov za probleme. Nameraval sem jih nadomestiti z navadnimi upori, a vidim po tabelah, da če priklopim upor 1k, lahko to, glede na njegovo toleranco, pomeni -10 ali +12°C, kar pa ni sprejemljivo. Bo treba najti drugo rešitev. |
silvo_v Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2007 7:35 pm Naslov sporočila: |
psevdonim, PT1000 lahko dobiš tukaj.
Lp |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.98
Objavljeno: Čet Nov 08, 2007 9:55 pm Naslov sporočila: |
Pa saj to ne pomeni, da vrednost nujno opleta v tolerančnih mejah.
Vrednost lahko odstopa tudi samo 0.01%, če imaš srečo pri izbiri.
Vzameš pest uporov in jih pomeriš s parimi ohmmetri (da zmanjšaš nenatančnost merjenja). Ni vrag, da jih ne najdeš nekaj ustreznih... |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 1:03 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Upornost takih uporov se spreminja tudi s spremembo temperature, zato je tudi takšna toleranca.
Namesto navadnih uporov vzami precizne z manjšo toleranco in bo pogrešek pri temperaturi lahko samo +-1°C. _________________ lp, ElGrigon |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 9:57 am Naslov sporočila: |
da če priklopim upor 1k, lahko to, glede na njegovo toleranco, pomeni -10 ali +12°C |
Hopla...
Kako pa to računaš?
Dej zberi se malo..
Pt 1000 ima v temp. območju od 0..100oC povprečno spremembo 3.85Ohm/K!
Torej, če imaš 1% upor, ki ga prej pomeriš na 0.1% natančno pri dani temperaturi okolice, je tvoja napaka le še 0.1% merjene vrednosti.
Omska napaka tipala 1% pri 1KOhm tako ustreza +-2.6K!
Omska napaka tipala 0.1% tako ustreza +-0.26K!
LP GJ |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 12:21 pm Naslov sporočila: |
Ni gledal metal oksidne upore, ampak navadno oglje s 5% tolerance... |
Uptime: 4 dni
