harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Jul 27, 2006 10:01 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
harpoon = harpoon elektronika? -> http://www.harpoon.si/harpoon/StartSlo.htm
Najbrž projekt za na trg?
Samo da ne bo koga bolela glava, če se izdelek pojavi na trgu, pa ne bo imel nič od tega.
Boris |
he he
brez skrbi. Res da delam tam, ampak mi prodajamo sisteme od MASTERVOLTA. Če bi blo to za prodajo, bi šef dal program napisat svojemu softverašu, saj si s tem ne moreš kaj dosti pomagat. BTM1 kaže še koliko imaš energije v %, Ah, porabo, max,min moč, nap1,nap2, polnilni tok 1, polnilni tok2..... Jaz pa to potrebujem za 3 kolege s Kamnika, ki so si sami naredili avtodom, pa bi radi imeli samo osnovne informacije. Sem pa tudi rekel, da sem pripravljen plačat par jurjev, če mi nekdo spiše program.
Če pa še kaj ni jasno, pa kar na dan z besedo  |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 10:41 pm Naslov sporočila: |
Ali bi se dalo s tem voltmetrom
meriti tudi male napetosti 0 - 20 mV ?
gl, DD+ |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 10:54 pm Naslov sporočila: |
sailor je napisal/a: |
gl, DD+ |
Sam ne vidim problema. Uporabiš operacijski ojačevalnik. (poglej kako sem naredil meritev toka pri tistem mojem usmernik-u z digitalno regulaciijo napetosti. ) _________________ lp
harpoon Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:56 am Naslov sporočila: |
evo, mi bo naredil kolega z atmega8 procesorjem
Tnx |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Nov 02, 2007 12:05 am Naslov sporočila: |
Sem se mučil z iskanjem, pa ne najdem kako bi se lotil izdelave tega voltmetra.
Do sedaj sem se bolj ukvarjal z temperaturami in drugimi preprostimi programčki, pri branju nekega analognega signala me pa preprosto zmanka...
Kakšen namig bi mi prav prišel
Bi rabil pa samo eden kanal. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Nov 02, 2007 2:09 am Naslov sporočila: |
V preteklih številkah SE sem v seriji člankov o prikazovalnikih in jeziku C med ostalim objavil tudi Voltmeter narejen z ATTiny26. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Nov 02, 2007 3:00 am Naslov sporočila: |
Če želiš; meritev napetosti, toka, ter izračun moči in prikaz vega na LCDju s PIC16F876 (na primer) ni problem narediti. To ti naredim zastonj v par urah, če želiš še meritev temperature, pa izberi še senzor in podaj njegove podatke. Prav tako je čista melenkost dodati alarme ipd..
Zadevo bi bilo potem lepo še malo podukomentirati na tem forumu. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
Nazadnje urejal/a gkrusi Pet Nov 02, 2007 9:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
kose19 Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2007 6:52 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
V preteklih številkah SE sem v seriji člankov o prikazovalnikih in jeziku C med ostalim objavil tudi Voltmeter narejen z ATTiny26. |
Mislim, da ima ta mikrokontroler tudi a/d pretvorniks sicer bi pa programiral v bascom-avr.
Kot opcijo pa bi rad vporabil še zgoraj omenjeni senzor od alegro za meritev toka.
Najprej bom nabavil material in potem še kaj spraševal.
gkrusi: če bo vse skupaj delalo bom pa tudi kaj pripel na forum. |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2007 9:56 pm Naslov sporočila: |
Material sem dobil in sestavil na prototipni ploščici.
Pri programu pa se mi je malo zataknilo pri preračunavanju decimalk in sicer naslednje.
Ko mi odčituje napetost npr. 12,05V dobim izpis na displayu 12,5. Pri 12,45V pa je izpis vredu.
Še primer kode za preračunavanje:
W je vrednost na adc
W1 = W * 100 '102000=1020*100
W2 = W1 / 5115 '19,94=102000/5115
V = W * 10000 '10200000=1020*10000
V1 = V / 5115 '1994=10200000/5115
W3 = W2 * 100 '1900=19*100
V2 = V1 - W3 '94=1994-1900
Cls
Lcd "Napetost" ; "= " ; W2 ; "." ; V2 ; "V" 'Napetost= 19.94V
Torej kako bi pri izpisu dodal tisto nulo, ki je pri mojem izračunu sploh ni?
Od alegro senzorjev pa še nimam. Sicer sem naročil vzorce in tudi odgovorili so mi, vendar jih nisem še dobil. |
tadej.ko2 Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.35 Kraj: sveta trojica
Objavljeno: Čet Nov 08, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
sicer ne delam v tem jeziku, ampak kolikor vidim je problem v tem, ker si pri izpisu spremenljivke V2 (za primer 12,05V) verjetno pozabil, da ima le ta vrednost 5, in ne 05, kot želiš; zato pride do izpisa "12" + "." + "5"..
verjetno se da zadevo rešit z if(V2<=9) Lcd "Napetost" ; "= " ; W2 ; ".0" ; V2 ; "V" else Lcd "Napetost" ; "= " ; W2 ; "." ; V2 ; "V" |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2007 11:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namig.
Jutri bom poskusil, mislim da bo šlo. |
kose19 Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 4:49 pm Naslov sporočila: |
Ker še vedno nimam tokovnega senzorja se mi je malo vstavilo, sicer pa sem pri pisanju programa za meritev toka naletel na majhno težavico in sicer:
Kako je določena vrednost na a/d pretvorniku? V simulatorju je največja vrednost 1023. Ali je to mogoče spermeniti na 2048, saj bi rad imel večjo natančnost meritve, ker je senzor +-50A. |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 9:19 pm Naslov sporočila: |
Območje a/d pretvornika je odvisno od tega koliko bitni je tvoj ad pretvornik!
Tvoj je očitno 10 bitni(2^10=1024)!
Če hočeš natančnejšo meritev moraš imeti več bitni ad!
(npr12 bitni ima razpon 2^12 torej 0-4096)!
Kako to narediti?
-Izbrati kontroler, ki vsebuje več bitni ad ali pa
- uporabiti dodatni ic, ki vsebuje ad pretvornik in ga s kontrolerjem povežeš s komunikacijo(spi).
Konkretno kater tip pa bo predlagal kdo drug!
Lp, eddie |
kose19 Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 10:16 pm Naslov sporočila: |
eddie hvala.
Saj vem da bi moral podrobneje prebrati datasheet pa ima dan samo 20 ur + 4 za spanje.
Mikrokontroler z 12 bitnim a/d pretvornikom bom pa že dobil. |
Damoneny Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Dec 2007 16:53 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 10:49 pm Naslov sporočila: Mikrokontroler z 12 bitnim AD pretvornikom? |
Kateri mikrokontroler pa ima 12 bitni AD pretvornik? Osebno poznam samo PIC-e, pa še to samo "ta manjše".
LP |
