gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.12 Kraj: maribor
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 2:20 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje na avdio izhodu na dvd imam analogni izhod ;levo, desno ;digitalni audio izhod ter optični izhod,sedaj me pa zanima kakšni morajo biti zvočniki da lahko predvajam 5.1 zvok.Ker ko hodiš od trgovca do trgovca dobiš tako različne podatke da res ne veš kaj kupiti. Imam pa LG RH188S.
jur Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 2:40 pm Naslov sporočila: |
Za 5.1 audio potrebuješ 5.1 dekoder, ki ga priključiš na digitalni ali optični izhod tvoje naprave. Na dekoder priključiš zvočnike, če ima škatla dovolj moči, da poganja zvočnike. Drugače pa rabiš zvočnike z ojačevalcem.
Preberi navodila za uporabo. Preberi navodila za uporabo. Navodila poberi iz weba proizvajalca naprave, če nimaš originalno tiskanih (ne slovenski prevod!). Ne prebiraj podatkov, ki jih imajo objavljeni prodajalci.
gasilko Član
gumby Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 3:34 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor rabiš ojačevalnik z dekoderjem. To je lahko posebej komponenta + 5.1 zvočniki ali integrirana "računalniška" rešitev, ko je ojačevalnik+dekoder+subwoofer v eni škatli.
Ojačevalnik z 5.1 vhodom brez dekoderja ne bo dober...
gasilko Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 3:38 pm Naslov sporočila: |
Integrirana "računalniška" rešitev, ko je ojačevalnik+dekoder+subwoofer v eni škatli. Iščem to verzijo.
gumby Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 3:59 pm Naslov sporočila: |
Tule je cel kup zvočnikov, samo ne piše pri nobenem, kakšen vhod ima (oz. piše neko neumnost v stilu "standarden priključek"). Na domači strani proizvajalca pa ni problem najti teh podatkov...
Recimo tale ima samo 5.1 vhod (brez dekoderja), tale pa ima vgrajen dekoder in digitalni vhod. Seveda se pozna tudi razlika v ceni.
Kaj boš kupil, je tvoja odločitev...
gasilko Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 2:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kaj takšnega Zvočniki Xoro HSS 512.
Lepo prosim za mnenje iz teh navodil mi ni jasno če morajo zvočniki biti priključeni preko digitalnega izhoda ali preko stereo izhoda na DVD-ju
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 5:05 pm Naslov sporočila: |
klik
Kot vidiš ima zadaj 5.1 vhod in še [slovenščina je zame španska vas] 2.0, oba analogna.
gasilko Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 7:58 pm Naslov sporočila: |
Torej koliko razumem (bol malo) če povežem preko analognih bi moralo to delovati :ali moram iskati takšen sistem s digitalnim vhodom.
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 8:22 pm Naslov sporočila: |
Tvoj DVD ima analogni 2.0 izhod in digitalnega.
Lahko povežeš analogno, vendar boš dobil samo stereo zvok (2.0 torej) oz. mogoče pro-logic surround.
5.1 vhod na zvočnikih ti ne bo nič koristil, ker ga nimaš kam priklopit na DVD.
Lahko pa te zvočnike priklopiš na računalnik, ki ima zvočno kartico z 5.1 izhodom - kar ima praktiččno vsak novejši...
Najdi kak drug model, tale ni to, kar iščeš
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 8:39 pm Naslov sporočila: |
Imam namen nabaviti reciver Harman Kardon AVR132 in zvočnike INFINYTI PRIMUS HCS 6.1. Vaše mnenje o tem sistemu?
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70643.66
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 7:30 am Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
...in zvočnike INFINYTI PRIMUS HCS 6.1... |
Kaj pa nasploh pomeni tistih 6.1 ? Kolikor vidim iz slike še vedno gre za zvočnike 5.1; se pravi dva spredaj, dva zadaj, sredina in pa voofer .
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
gumby Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 7:37 am Naslov sporočila: |
Pri 6.1 je ponavadi še zadnji center zraven
gasilko Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bom odstopil od iskanja 5.1 aktivnih zvočnikov z digitalnim vhodom .Kaj pa verzija z Genius-i SW-HF5.1 5000 in kakšen pleyer z 5.1 izhodom na kaj bi moral paziti pri nabavi playerja in kašna je povezava z LG snemalnikom ter tem pleyerju.
