Ozvočenje prostora
vimc
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.25
Kraj: SLOVENIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 10:50 am    Naslov sporočila:  Ozvočenje prostora Odgovori s citatom
Rad bi ozvoči tri prostore. Kaj natančno bi potreboval da bi to izvedel.
V vsakem prostoru bi se nahajala dva zvočnika.
Narejeno bi imel tako da bi po lastni volji lahko izklapljal/spreminjal jakost posameznega prostora.
KAJ MI SVETUJETE Question
HVALA Lp
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profi varianta:
- ojačevalec za 100V linije (za hotele ipd).
- zidni regulator za jakost (v bistvu je to žičnati potenciometer)
- zvočniki, prirejen za 100V linijo (z lastnim transformatorjem).
Prednost 100V linije je to, da je visokonapetostna in rabiš majhen tok. Zato je zadosti en ojačevalec za skoraj poljubno število zvočnikov. Žice za instalacijo so lahko tanke. V generalnem bi to lahko primerjal z daljnovodi.
Če pa imaš vsega skupaj samo 6 zvočnikov in kratke razdalje, pa uporabiš en močnejši ojačevalec in ravnotako močan žičnati potenciometer.
Glavni podatek si pa izpustil - kje bo to in kakšno moč želiš?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je izvedba je precej odvisno od denarja, ki ga imaš na razpolago. Dobiš tudi sistem z aktivnimi zvočniki, in centralno enoto, ki preko radijskih valov pošilja muziko po stanovanju. Upravljanje z daljincem. In to od priznane firme. Cena sitnica ....... Rolling Eyes
vimc
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.25
Kraj: SLOVENIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam štiri prostore.
V vsakem prostoru bi imel po dva zvočnika (stereo).
Moč zvočnikov nekje med 60W in 80W (30-40sin).
Žice imam že razpeljane, potreboval bi le enoto, s katero bi lahko opravljal z vsakim prostorom posebaj (po možnosti bi imel kateri izmed prostor tudi vgasnjen ali pa imel ozvočenje v posamezni sobi na manjši jakosti).
Imam radio ("stolp") s katerega bi pripeljal stereo signal.
Potrebujem le komponento ki bi mi to omogočala Exclamation Rolling Eyes
HVALA
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsak prostor rabiš svoj ojačevalec. Lahko so tudi v istem ohišju. Ampak tako imaš nastavljanje glasnosti centralno na ojačevalcu in ne v sobi. Lahko pa imaš samo en dovolj močan ojačevalec in potem potenciometre v sobi. Ampak, če želiš imeti res tako veliko moč (do 80W), boš imel hude težave s potenciometri, ker se bodo pregrevali in topili.
Boljša varianta je, da razpelješ samo signalni kabel in potem v vsakem prostoru montiraš ločen ojačevalec z nastavljanjem jakosti.
vimc
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.25
Kraj: SLOVENIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se vam zdi ideja o enem 4 kanalnem stereo ojačevalcu, ki ima vsak izhod posebaj nastavljivo jakost Question
Hvala
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4 kanalni stereo ojačevalnik? Ali to pomeni 8 kanalov? Če da, potem je zadeva izvedljiva. Vendar boš lahko nastavljal glasnost po sobah le pri ojačevalcu, ne po posameznih sobah. Glede na željeno moč potenciometri pri 8 ohmskem ozvočenju odpadejo (ali pa boš za njih dal toliko, kot za ojačevalec... Wink ).
Sam bi na tvojem mestu naredil sledeče:
-Vkolikor zahtevaš visoko kvaliteto audia, bi vzel 4 stereo ojačevalnike in vsakega imel v svoji sobi. Alternativna metoda je, kot si ugotovil, 8 kanalni ojačevalnik ter razpeljani kabli do prostorov (ne predolgi...).
-Vkolikor ti je pomembna cena in praktičnost (ob predpostavki, da še nimaš nabavljene robe), boš uporabil 100V ozvočenje z atenuatorji po prostorih. Kvaliteta zvoka bo nekoliko slabša, a ne zelo (če boš uporabil dobro opremo).
LP, Grega
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar sem se spomnil malo bolj neobičajne rešitve.
V vsak prostor daš aktivne zvočnike in je problem rešen. Aktivni zvočniki se nastavljajo ločeno Wink
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Ja, tiste računalniške, 300 Wattne Razz Twisted Evil comp3
vimc, v mislih si imel vgradne zvočnike (skrite v strop) ali samostojne kište?
Samostoječe se dobi aktivne, tudi v majhni izvedbi ("aktivni monitorji"). Vgradnih aktivnih še nisem videl.
primer stropne izvedbe, 100V linija (zato je trafo tam)
klik
primer 60W pasivnega monitorja z nosilcem za na zid, ki ima zadaj preklopnik za stopenjsko izbiro jakosti.
klik
primer aktivnega monitorja:
klik
klik 2
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgradni pasivni obstajajo tudi v nizkoohmski izvedbi (brez trafota, torej z direktnim priklopom na ojacevalec). Prodaja jih nekaj razlicnih trgovin - ena teh je na desno pod karlovskim mostom, par sto metrov od mosta - ocitno pa taki zvocniki obstajajo tudi v vodoodporni (vlagoodporni ?) izvedbi za kopalnice oz. jahte.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70746.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če to potrebuješ za lokal je več kot dovolj par malih monitorjev(pasivnih), kot je dal primer aly. Na bolhi nabaviš tri stereo ojačevalnike nižjega cenovnega ranga in je zadeva rešena. V primeru, da želiš nekaj boljšega kupiš 3 ojačevalnike srednjega cenovnega razreda in enako storiš za zvočnike itd. 100V varjanta je tudi super, a potrebuješ še zvočnike s transformatorjem(malo sem jih videl, da niso vgradni). To je načeloma to Smile
L.P.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take zadeve se navadno vedno rešuje s 100V linijami. 1 ojačevalnik recimo 100W in v vsakem prostoru zvočnik z lokalno regulacijo glasnosti (ali centralno na ojačevalniku). Lahko imaš vgradne, stropne zvočnike ali nadometne. Daleč najpreprostejša in najelegantnejša rešitev, ki tudi ni hudo draga.
Vse ostalo je ... mnja no precej dela.
Ne pozabit, kar prišparaš z nizkocenovnim nizkoohmskim ojačevalnikom lahko zapraviš na kablu, seveda je odvisno koliko so prostori narazen.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od tega, koliko ti je pomembna kvaliteta.
Z "enim stolpom" že na samo dva zvočnika ni ne vem kaj, če pa boš gor obesil več tega in speljal dolge žice, bo še slabše.
Morda je varijanta, da narediš en predojačevalec z 3 x 2 izhodi in potem samo signal spelješ do sob, tam pa ena majhna stereo končna stopnja (LM, TDA,..).
3 x 3 = 9
vimc
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.25
Kraj: SLOVENIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ozvočenje bo postavljeno v lokalu tako, da mislim da bi bila moč zvočnikov dovljšna 30W RMS (po komadu). Najboljša bi bila varjanta, da bi z vsemi zvočniki opravljal z enega mesta (tako imam tudi razpeljane žice).
kako močan ojačevalnik mislite da bi zadostoval?
Če bi uporabil zvočnike 40 W in bi žele ozvočiti 4 prostore (stereo) bi mi to zneslo cca 300w Exclamation
Ali imete drugačno mnenje?
Uptime: 500 dni
