Varijak
dinko
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 12:44
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 4:15 pm    Naslov sporočila:  Varijak Odgovori s citatom
Kupil sem varijak 9A 0-240V in me zanima kako varovalko bi dal gor da bi bila zadeva dokaj varna (10A) ali kaj več ali kajmanj ???
uporabljal ga bom za napajanje cekas žice za rezanje stiroporja
Dinko
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 220 voltno stran daš tako varovalko, kot je največji tok pri nazivni moči transformatorja. Ali je 9 A tok na primarju ali na sekundarju? Če boš cekas žico priključil direktno na varijak, bo priključena na fazo v celoti, ali vsaj delno! Exclamation Varijaki imajo skupaj staknjeno primarno in sekundarno navitje.
Iz priložene slike lahko vidiš, da te lahko zruka ali poči, odvisno od tega, kako obrneš vtikač variaca. Dragi modeli variaca imajo ločen primar in sekundar. Že obstoječi variac pa narediš varen, če pred njega daš ločilni trafo 220 na 220 voltov.
Za cekas žico potrebuješ nekaj voltov. Lahko bi na izhodu variaca uporabil transformator (na primer) 220 na 12 voltov. V tem primeru ne bi bilo ravno v redu, če bi variac privil na polno napetost, ki je za okoli 20 voltov višja od 220 voltov.
______________
220 V je v bistvu 230 voltov.
 Velikost datoteke:  11.84 KB
 Pogledana:  5402 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj še trafo 230 na 24V , da bo zadeva bolj varna
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da bi bilo bolje uporabiti transformator (predvsem zaradi varnosti) in regulacijo na primarni strani s TRIAC-om.
Lep pozdrav,
Mirko
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja , Mirkotov predlog sem že večkrat uporabil in deluje dobro. Lahko uporabiš katerikoli regulator svetilnosti s triacom, tudi če ni predviden za induktivna bremena.
Transformator preslika ohmsko breme cekas žice na primarno stran
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
.... Lahko uporabiš katerikoli regulator svetilnosti s triacom, tudi če ni predviden za induktivna bremena...LP
Za napajanje/regulacijo transformatorja regulator, ki ni primeren za napajanje induktivnih bremen NI prava stvar. Saj morda lahko navidez deluje, vendar NI v redu. V sosednjih postih lahko prebeš o skurjenem trijaku, ki je napajal motor.
