Diffraction grating- kaj je to?!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:  Diffraction grating- kaj je to?! Odgovori s citatom
Na spodnjem linku sem zasledil dober laser efekt, me pa zanima kaj za hudiča je takoimenovani "Diffraction grating"? Ve kdo kaj več o tem? Če dobesedno prevedem, je to lom svetlobe, samo kje dobiti ti dve leči ali karkoli je že pač to?
Evo link:http:www.youtube.com/watch?v=Imz7IYEJZJ4
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resetka, le da je tukaj narejena na krogu (v soli ponavadi pokazejo tako, kjer so reze paralelne, torej lahko z nekaj matematike izracunas valovno dolzino svetlobe, ki gre skozi resetko). Tukaj gre za isti efekt, le druge oblike je. En zarek je originalni, preostanek pa je interferencni vzorec.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kje dobiti to?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google kot prvih nekaj zadetkov izpljune naslove trgovin, ki to prodajajo ... nimam pojma kje bi to imeli pri nas.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trgovinah z učili, oddelek za fiziko poglej.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam kaj naj to rečem? kako bi podal definicijo za to, da te ne gledajo pol z debelimi očmi Rolling Eyes
Npr.: prideš v pač trgovino kjer imajo recimo te stvari in rečeš: A imate pri vas difraktor za doma narejen laser šov? Laughing
Po moje prodajalka samo utihne... Razz
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Interferenčno steklo. Izbiraš lahko med različnimi periodami = razdaljami med črticami.
Če pogledaš pri navadni svetlobi skozenj, je vse nekako z mavričastimi robovi.
Ima ga vsak spodoben kabinet za fiziko v sredni šoli. Dobil boš v velikosti diapozitiva ali celo v ohišju za diase.
Moraš pa upoštevati, da več žarkov kot imaš, majša je moč posameznega žarka. Na pol metra to izgleda fenomenalno, na 3 metre se skoraj ne vidi več.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ni to bilo pred kakim letom ali dvemi nalepljeno na tistih plexi pultih na blagajni
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo dobi kje kaj podobnega, se priporočam! Sicer pa, kako bi najlažje naredil tunel effekt? ogledalce in ga rahlo pod kotom nalepim na motorček?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti pomeni "tunel" ? Ce je to tisto iz zabaviscnih parkov, je laserski zarek z leco malce razprsen, potem pa prostor napolnis z dimom in se vidi kot svetlobni tunel/stozec, potem ni prevec komplicirano ... v teoriji. Ce si ti velik lunapark (a'la Gardaland), ti ni problem nabaviti tovrstne robe na kile, cetudi narejene po meri Very Happy
Ce bi zelel valjast tunel, bi moral uporabiti najprej leco za razprsitev, potem pa leco enakega premera kot "tunel", ki bi zarek spet spravila v paralelno obliko, seveda ustrezno razsirjeno.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parabolično zrcalo dovolj velike velikosti da povsem pravilen tunel od par cm pa vse do lastne dimenzije.
Ker predvidevam, da se ne gre za popolni tunel, ampak stožičasto obliko, je možna precej bolj enostavna zrcalna rešitev.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko ima prav, varianta z zrcalom je preprostejsa (samo en opticni element).
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se ne kliče tale zadevščina polarizator?
invisible
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 4:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dugače se temu reče tudi uklonska mrežica, dobi pa se baje pri podjetju Virles.
l.p.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče tunela, sem mislil nekaj takega, ko je spodaj na sliki...Je pa seveda stožec.... po moje to rešim z enim ogledalcem, ki ga vrtim z določenimi obrati, ogledalce je pa seveda malo v ekscentru..
 Velikost datoteke:  15 KB
 Pogledana:  5256 krat
 Velikost datoteke:  28.7 KB
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
