Kako popraviti par bytov v DLL-ju
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:  Kako popraviti par bytov v DLL-ju Odgovori s citatom
Imam neke DLL-je, za katere pa source kode ni možno dobiti. Popraviti bi bilo treba par bytov in potem naj bi stvar delala željeno. Problem je v tem, da iskano najdem brez težav in popravim vendar ob startu zadeva škripne Confused . Zanima me, ali je možno, da se izračunava kak checksum ali kaj podobnega? Poznate kakšno orodje, s katerim bi lahko to izvedel? Je tukaj kdo, ki bi imel čas poskusit?
Lp, Frenki
Aktiv.: 70644.90
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PE Explorer
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaže da sem že kar precej zarjavel pri temle poslu Confused . Gre v bistvu za en SDK namenjen mobilni telefoniji. Nek cepec je noter zapekel omrežne skupine naših mobilnih operaterjev. Obstaja sicer novejša verzija za .NET, tale pa ni več podprta. Source je pa tudi kdovekje. Za neko obdobje bi rad tole verzijo spravil v življenje na ta način, da bivšo 070 zamenjam z 030.
Kolikor sem gledal tole je stvar zapisana v dveh DLL-jih nekaj v tem smislu:
&( 3 1 | 4 0 | 4 1 | 5 0 | 5 1 | 7 0 )
Če bi reč napisal takole bi po mojem mnenju ob pravilnem popravku delala.
&( 3 0 | 3 1 | 4 0 | 4 1 | 5 0 | 5 1 )
Zadevo s HEX editorjem sicer lahko popravim, vendar ... stvar crkne v velikem slogu. Glede na to, da je SDK (sicer nova verzija) dostopen tudi na internetu, bom ta dva dll-ja pripel tukaj ... in če se komu da pogledat ...
Lp, Frenki
Problemcek.zip
Problematična DLL-a
 Ime datoteke:  Problemcek.zip
 Velikost datoteke:  44.08 KB
 Downloadano:  8 krat
Jernej_L
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 7:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako popraviti par bytov v DLL-ju Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Lp, Frenki
dll in exe-ji imajo checksum, ampak so potrebni samo za gonilnike, navaden dll lahko urejaš po mili volji pa ti windowsi ne bojo težili, rabiš samo hex editor. če pa res rabiš tisti checksum pa obstajajo programi ki tisto bogo cifro nastavijo na pravo vrednost, samo winsi to ne preverjajo razen če je tisti dll sistemski gonilnik.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem no. DLL-a sem "popravil" - mislim da pravilno. Lahko pripnem tudi popravljeni verziji, kjer bi se morala videti tudi razlika. Ne gre za nobene sistemske DLL-je, je pa res, da .exe teče kot servis. Z originalnima dela zadeva b.p. - če odštejem tisto, kar bi rad popravil, s popravljenima pa niti starta ne. Pripeta sta še popravljena dll-a. Na slikah pa se vidi originalna vrednost in popravek (ena pozicija, ker tole nastopa večkrat).
Lp, Frenki
Originalne vrednosti
 Velikost datoteke:  91.99 KB
Popravljene vrednosti
 Velikost datoteke:  91.97 KB
Problem_pop.zip
Popravljena DLL-a
 Ime datoteke:  Problem_pop.zip
 Downloadano:  2 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno, da aplikacija "gleda" nastanek dll-ja?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo aplikacija sama verjetno ne. Če je pa kakšen mehanizem, ki ga privlečejo M$ orodja s seboj kriv za to pa nisem siguren. Teoretično bi bilo možno tuidi to.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi najprej nekaj spremenit. Potem dll shrani, nato vrni spremembe.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DLLji imajo notri večkrat kakšne brezvezne ASCII tekste. Poizkusi spremeniti samo en bajt v nekem na oko nepomembnem tekstu. Če bo zadeva tudi z majhno spremembo crknila, gre za očitno preverjanje datoteke. Uh, problem.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšen antivirus zazna spremebo in blokira izvajanje?
Jaz sem na tastari 206-ki skoraj celoten DOS 6 prevedel v slovenscino s hex editorjem. In je delovalo BP. Ampak tisto so bili drugi časi...
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
...Ampak tisto so bili drugi časi...
... po katerih se še vrjetno marsikateremu toži..
Uptime: 7 dni
