Popravilo monitorja
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 5:41 pm    Naslov sporočila:  Popravilo monitorja Odgovori s citatom
Iz kota delavnice sem potegnil nek monitor. AOC FT700. Monitor seveda ne dela ampak me zanima če bi ga bilo možno popravit. Zelo prav bi mi prišel v delavnici saj si sestavljam nek računalnik zanjo, pa še ravni ekran ima.
Simptomi pa so takšni da se ne zažene, ampak se sliši samo klikanje releja ki bi hotel monitor vključit.
Kaj bi to bilo. Kaj več informacij nebi vedel saj se z popraviloim monitorjev srečujem prvič.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko je iz podanih podatkov zaključiti dejansko stanje, a vse mi izgleda kot da bi se hotel stikalni napajalnik vključiti, a se tudi takoj izključi zaradi preobremenitve.
Izmeri napetost iz napajalnika in poglej če je konstantna.
Če ni konstantna, ampak se "vključuje" in "izključije" odklopi posamezne stopnje monitorja, da lociraš napako.
Namig: Odklopi najprej horizontalno odklonsko stopnjo.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Za klikanje releja bi lahko bil kriv elektrolitski kondenzator.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče boš našel na na stran
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem monitor, ki je brez priklopa na računalnik delal enako kot tvoj. Po riklopu na računalnik pa je delal brezhibno. Morda je samo to.
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na elektrolitu je nekaj čez 300V (nisem si zapomnil točne voltaže). Kako na vem da je za odpis? Za transormatorjem in diodami pa napetosti ni. Na vezju je označenih nekaj napetosti (14V, -12,5V, 80V, 50V, 6,5V) ampak tam multimeer ne pokaže ničesar.
Našel sem nek načrt ki ni sicer za moj monitor je vsaj napajalni del dokaj podoben.
Kako naj izklopim horizontalo?
Še ima kdo kakšno idejo kaj lahko preverim oz. ugotovim kaj je narobe?
Pa tisti rele ki klika je namenjen za neko tuljavo ki je navita okoli monitorja (kot bi bila za razmagnetenje).
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  32 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preventivno zamenjaj C913 v napajalniku, oz. kondenzator na pinu 7 IC901- uc3842, če ta načrt ni pravi.
Horizonalo prekineš tako, da odlotaš povezavo VN trafota na tranzistor ali pa dovod napetosti na VN trafo. Običajno so luknje v vezju kamor je prilotan VN trafo precej večje od njegovih nogic in samo posesaš cin na eni od omenjenih nogic.
Še prej pa z ohmmetrom pomeri če ni kratek stik čez ''horizontalen'' tranzistor.
lp, Jože.
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Horinzontalni tranzistor je prebit. Je pa C5855 (2SC5855). Bi moral dobiti točno takega ali lahko menjam z kakšnim drugim? Se mi pa nekak zdi da je z tem tranzistorjem šlo še kaj druga.
Drugač pa monitor seda "dela". Slike seveda ni ampak se normalno vklopi in zasveti zelena lučka.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Mislim , da bi delalo z BU 2508 AF ( se dobijo pri nas ). probaj !
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monitor deluje Very Happy !!
Sem pa noter zlotal C5148 (2SC5148-) ki sem ga doma našel v vezju nekega televizorja.
Hvala za pomoč in lep pozdrav!
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je zakaj je tranzistor ''crknil''. Lahko da je vzbujanje prešvohotno in ne gre zadosti v nasičenje. Zamenjaj še kondenzator na primarni strani vzbujevalnega trafota. Na mestu napajanja le tega. Na načrtu je to C401.
Glede na podatke se bo ta tranzistor, ki si ga dal notri bolj grel kot original.
lp, Jože.
