Novoletne lučke
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
G.Silvo, imel bi eno vprašanje glede programiranja eproma, in sicer: Ko izberem .hex datoteko, katero bi jo rad vnesel v eprom, mi javi okno, katero datoke naj izbere za input... Mene zanima kako ste vi sprogramirali eprom? Ko sprogramiran eprom dam v zvezdo, mi gori samo en krak, nič ne utripa, ali kaj podobnega, ampak samo gori. Z osciloskopom sem pomeril signale, ki jih potrebuje in vsi so tako kot morajo biti.
Hvala
Denis
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Hvala
Kake signale si meril? Če je v epromu kakrkoli zapisano, se mora nekaj dogajati. A teče števec?
PS
Prosim, da v bodoče lepiš pripone tukaj na forum! Imaš album, pripono lahko dodaš tudi v samo sporočilo. Razni free strežniki pripone čez čas obrišejo. Sporočilo potem izgubi smisel.
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Nov 17, 2007 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meril sem na IC3 na pinih 1,9,ter na IC4 pin 11 in pin 10 in na vseh teh pinih mi je pokazalo lep pravokotni signal in tudi z voltemtrom sem preveril in mi kaže 2,55 V. Kako pa bi preveril, če teče števec?
hvala
Denis
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če se izhodi na števcu 4040 spreminjajo. Le ti naslavljajo eprom. Preveri, če prihajajo impulzi na pin 10 - 4040 clock. Preveri tudi v kakem stanju je pin 11 (reset)
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pinu 10 je cca 0.5V in signal je popačen,ne dobim lepe slike. Na pinu 11 pa je 0V. A to ni dobro? Zamnejal sem števec in oscilator, pa isto.
Mene zanima kako ste sprogramirali eprom? Natavim v okni HEX? Ali kako drugače?
Denis
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz lahko brez tezav sprogramiram eprom, pa tudi na zalogi jih imam nekaj. Trenutno pa ne morem napraviti TIV. Tako da ce si za menjavo Rolling Eyes
Lep dan
Simon
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam programator za eprome in seveda TIV. Tako, da imam vse za izdelavo, samo "zalaufati" jo ne morem. Hvala za enkrat. Če pa rabiš kako vezje, bi se pa dalo kaj zmeniti. Samo vržem pod luč pa je.
Denis
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pin 10 morajo prihajati lepi pravokotni impulzi. Je s povezavo IC3a(6) na IC4(10) vse vredo? Teče prvi števec (IC3a)? Prihajajo impilzi na pin 1 (IC3a)? Če ne, potem je nekaj narobe okrog vezja IC2b.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Odstranil sem vse čipe, razen 4093. Pogledal sem na pin 11, je lep pravokotni signal, potem na pin 4, tudi, ko pa pogledam na pin 10(IC2c) pa ni nobenega signala. Meril sem pa direktno na IC2. Povezavo potekajo do ostaliih čipov. Preveril diodo 1n4148, kondezato ter upor, vse tako kot treba. Zamenjal 4093, isti siptomi.
Denis
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa mi je le končno uspelo pognati tole zvezdo. Sumil sem oscilator, ampak napaka je bil skurjen 4520. Se sreča, da imam programator(hvala Damjanu za sposojo), ki vsebuje TTL/CMOS tester, tako da sem preveril vse čipe ali delujejo pravilno. Sedaj že lepo sveti in obeta se še ena zvezda. G.Silvu se zahvaljujem za pomoč.
Denis
T4C3R
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2005 17:38
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje - okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo kateri programator pa uporabljaš?
Imam še nekaj epromov in ogromno diod, pa veselje Razz , pa se spravljam tale "okrasek" naredit, da ne bo dolgčas na oknu oz. balkonu Cool
lp, matic
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malce gledam tale načrt...a ni PCB za zvezdo dvostranska (dosti LEDic je nepovezanih)? V načrtu ni druge strani...
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem razumel iz pdf-ja moreš anode povezati skupaj z žico.
kolikor vidim iz vezja ima stolpec diod vsaj na enem mestu anodo povezano tako da bi moralo delovati.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako. Povezal sem z žico posebaj vsak krak in deluje.
Denis
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha...hvala za pojasnila.
Stran 2 od 3
Uptime: 11 dni
