Kaksen kabel je to?
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 5:50 pm    Naslov sporočila:  Kaksen kabel je to? Odgovori s citatom
Iz starih komponent si poskusam sestaviti "rezervni" racunalnik.
Izgleda, da se mi je zataknilo pri kablu za monitor.
Kabel, ki ga imam, je namrec rahlo drugacen, kot smo navajeni.
Ima samo 11 zic namesto obicajnih 15 (4 pini manjkajo).
Morda ta kabel sploh ni za monitor?
Za kaksen koristen napotek lepa hvala!
gl, DD+
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni od monitorja.
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconjoy_pc_game_midi
LP, Matjaž
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah desni je "čisti vga" konektor.
Če se ne motim so imele včasih nekatere grafične tak konektor, kot je na levi strani. Mogoče imam še eno tako grafično doma.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je ta (dvovrstni) konektor na kablu monitorja?
Nekateri (mislim da Hyundai, nisem ziher) monitorji so imeli kabel ločljiv od monitorja, tak konektor na monitorju in klasični trovrstni VGA na drugem koncu kabla, za priklopit v PC.
/edit:
Kar nekaj Apple-tov je uporabljalo tak konektor, morda se splača počekirat http://pinouts.ru/pin_Video.shtml , je pa uporabnost takega monitorja dandanes lahko zelo vprašljiva, če seveda nimaš zbirateljske žilice...
Pri VGA konektorju pa niso vsi pini uporabljeni, torej ni nič narobe če jih nekaj (tapravih) manjka.
Je to slika konektorjev iz istega kabla? Na enem koncu tak, na drugem pa drugačen konektor?
Aktiv.: 70823.08
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen rezervni racunalnik bi rad ? Jaz ti poklonim enega, ki ima standarden VGA izhod, ce ga prides iskat Rolling Eyes
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
re: cudni kabel
vsem, ki ste pomagali z odgovori najlepsa hvala!
re: rezervni racunalnik
danes sem dobil obisk pravega struckota!
Ugotovil je, da je bil moj "rezervni" 533 MHz motherboard
malo nasilno stlacen v minitover ohisje, da ima povrtane luknje,
da je malo zvit ter da je veliko vprasanje, ce bo se kdaj delal ...
Iskati moram torej neko drugacno resitev ....
(globoko diham ...)
re: sokrat
hvala za velikodusno ponudbo!
Prosim, ali mi lahko pod ZS napises kaj vec podatkov?
Ohisje, hitrost, RAM, HD itd ....
Lepa Hvala, DD+
Uptime: 493 dni
