DAVIDMAN Član
Pridružen-a: Pet 16 Nov 2007 0:22 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.24 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:30 am Naslov sporočila: 4X 7 SEGMENTNI LED |
Pozdravljeni !
Morda kdo ve kje bi se dalo dobiti:
4x 7 segmentni LED display, visoki 10 mm, z 4x skupno anodo, zelene svtlobe ??
Hvala v naprej.... _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 1:04 am Naslov sporočila: |
Imam HD1107G 10mm zelen s skupno katodo, če ti kaj pomaga
LP |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 1:23 am Naslov sporočila: |
mi747 hvala za pomoč ma rabim z skupno anodo in večje količine
za serijo. _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:17 am Naslov sporočila: |
IC oz. HTE si ze vprasal ? Bodo ze narocili pri Kingbrightu, ce so kolicine ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:23 pm Naslov sporočila: |
Ma tak display sploh neveč ,če obstaja. Ker nisem nikjer našel PDF-ja.
In preden naročam bi rad vedel točno kaj naročam.
Sokrat vsakem primeru pa se strinjam s tabo, bom vsaj prodajalca na HTE kontaktiral. _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 1:11 pm Naslov sporočila: |
Slovensko prosim Razumel sem samo tisti del, kjer si napisal, da nisi sposoben najti PDFja.
Na Kingbrightovi strani klikni na Products, potem pa - pazi, tale del je najbolj kompliciran - na Four Display v kategoriji LED Displays. Izberi enega od treh modelov (dimenzij), potem izberi barvo in topologijo in klikni na ikono, ki je videti kot tista od Acrobat Readerja v stolpcu z naslovom PDF. Voila, tam se nahaja PDF. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 6:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema!  _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 7:24 pm Naslov sporočila: Kingbright 4x 7seg led |
Jaz ga imam, pa ne vem,
kako se leva polovicka poveze z desno ...
Ali ima kdo primer uporabe?
gl, DD+ |
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
Malo dobre volje, upor pa usmernik. Vse se najde. _________________ lp
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:30 pm Naslov sporočila: |
Ali pa analogni unimer nastavljen na najmajnše omsko območje.
Narobe prebral sem mislil, da sprašuje za kako se ga preizkusi.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
@sailor, če bi slikal tisto stran kjer so oznake bi bilo lažje poiskat kakšen PDF prospekt točno za ta display ...
Nazadnje urejal/a Iztok Ned Nov 18, 2007 11:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:08 pm Naslov sporočila: |
Iztok, nahaja se v smeteh. Kolateralna škoda, kot izgleda  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
