Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 12:35 pm Naslov sporočila: |
Silvo, ponudi tale program HTE-ju. Tako bomo imeli stalno svež pametno urejen cenik...
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 12:51 pm Naslov sporočila: |
Bom, naslednjič, ko bom šel v MB. Moram se zanimat v kaki obliki lahko izvozijo bazo zaradi lažjega posodabljanja. Sicer excelov dokumnet (offline cenik) ni problem pretvoriti v bazo. Označi se obseg podatkov ter se le ta shrane v obliko DBF 4 (DBASE IV) z imenom cenik. Nastalo datoteko prepišemo staro. V vnosno polje za iskanje napišemo POKAZI GUMB ter pritisnemo gumb za iskanje. Pokazal se bo še en gumb "Cisti' desno do process bara , ki bo bazo očistil odvečne navlake - mehkih- trdih lomov vstic, praznih polj...
_________________ lp
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 1:00 pm Naslov sporočila: |
Zakaj se pa mucis s pretvorbo v bazo?
Sam se spisal program za HTE cenik, ki brska neposredno iz excel tabele. Je pa to ze vec kot leto nazaj, pa se niti ne spomnim vec kje imam Tisti cas sem besno iskal stvari in uporabljal, sedaj pa ne vec.
Kakorkoli ze, predvidevam da uporabljas Delphi, ki verjetno ima podporo za take stvari. Jaz sem uporabil Borlandov Builder.
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 1:10 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Kakorkoli ze, predvidevam da uporabljas Delphi, ki verjetno ima podporo za take stvari. Jaz sem uporabil Borlandov Builder. |
Baze, kot recimo DBF so mi "domače" za zmetat program skupaj nisem rabil dosti časa. Z brskanjem direk po excelovi tabeli še nisem delal. "Odkrivanje" tople vode bi mi vzelo definitivno več časa kot tole. Tole je bilo zmetano skupaj v malo več kot uri.
Vsekakor pa bom ob priliki, ko bo čas poskusil tudi to - včasih bi mi prišlo prav.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 1:19 pm Naslov sporočila: |
Excel in delphi: Spodaj priložena koda naredi excel tabelo in napolni (PutInt) vse celice z maxijem.
Jur
procedure TForm1.cmTableClick(Sender:TObject);
var Top,Left,Bottom,Right,i,j:Integer;
begin
Excel:=TExcel.Create(Self); Excel.Connect;
Top:=1; Left:=1; Bottom:=5; Right:=5; //začeni in končni stolpci in vrstice
for i:=Top to Bottom do for j:=Left to Right do Excel.PutInt(i,j,'maxi');
Excel.OnClose:=nil;
end;
Glitch Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 1:21 pm Naslov sporočila: |
Ce ti stvari niso znane, potem to ni odkrivanje tople vode. To moznost sem omenil, ker se ni treba muciti s pretvorbo. Na ta nacin ima nekdo vedno dodatno delo, bodisi ti bodisi HTE, razen, ce je njihova orignal baza v kaksnem dbase ali sorodnem okolju.
Ravno iskal sem projekt na disku, vendar neuspesno. Verjetno je kje na kaksnem backup CDju.
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:16 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem ugotovil, da je v bazi par zapisov, ki so zapisani z malimi črkami. Naredil sem popravek programa. Zamenjajte cenik.exe s tem v prilogi. V polje za iskanje vpišite POKAZI GUMB ter pritisnite gumb za iskanje. V spodnjem delu se bo pojavil en nov gumb "Cisti". Kliknite na tisti gumb. Program se bo "zapeljal" čez bazo, ter popravil vse zapise pisane z malo.
 Download |
Ime datoteke: |
cenik.zip |
516.98 KB |
Downloadano: |
63 krat |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:38 pm Naslov sporočila: |
Ma tale HTE, trenutno jim že 3 dni ne dela spletna stran, B2B, bom snel tole, ko bom 3 dni aktiven. Jutri torej. Drugače pa Silvo mislim da bo uporabno. Hvala.
_________________ LP! Gregor |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 6:04 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj, ampak dobim tole za oba cenik.exe:
cenik.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 7:56 am Naslov sporočila: |
Še vedno ne deluje. Enako sporočilo dobim kot border.
Matjay
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 9:54 am Naslov sporočila: |
Pri meni isto napako javlja.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:17 am Naslov sporočila: |
Se bo treba zmenit na katerem operacijskem sistemu dela ta program. Na visti zagotovo ne deluje.
edit: na visti deluje, prej sem pognal samo zadnje pripet .exe
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 1:19 pm Naslov sporočila: |
Kaj je vzrok za težavo pri nekaterih ne vem. Vrjentno gre za spor s kakimi dll-ji.
Program je pisan v Delphiju 6.0. Ker so v rabi baze, bi moral na računalniku imeti poinstaliran BDE (Borland Database Engine), ki je v sklopu Delphija. Le ta namesti ustrezne dll-je. Dll-ji, ki naj bi bili potrebni so zraven v 1. arhivu. Program je pisan na računalniku z Win98. Brez težav mi teče na angleški verziji XP-jev na kateri ni poinstaliran Delphi ali BDE.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 2:24 pm Naslov sporočila: |
meni deluje na Win XP sp2 slovenska verzija.
So pa v HTE res henčki, da ne zanjo vzpostaviti ene resne internetne trgovine.
Za vzgled si alhko vzamejo tole
http://www.ges.cz/
