Kako zmanjšat 12 V napajalniku mA iz 1000 na 300
w6h
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:38
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Notranjska z okolico :)
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:16 pm    Naslov sporočila:  Kako zmanjšat 12 V napajalniku mA iz 1000 na 300 Odgovori s citatom
Imam par 12 v 1000mA napajalnikov, za nadzorno kamero, ampak ko kamero priklopim na nadzorni monitor, dela BP če pa kamero priklopim na DVR PCI kartico pa slike ni oz. sta samo dve črti, če uporabim drug napajalnik ki ima 12 v in 300mA pa kamera dela BP.
Kako bi lahko zbil tele mA na pravo raven ?
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imam prav, računaš z Ohmovim zakonom, kakšen upor vežeš zaporedno, imaš 12V , ter 1A , I je U ulomljeno z R, ter 12V deljeno z 39 Omega je 0,3A oz. 300mA. LP!, naj nekdo ki je bolj strokoven oz. izučen, potrdi ali ovrže tole.
PS: mislim da bo tudi nekolik padec napetosti. Nevem točno, naj se nekdo najde, ki bo znal točno povedati.
LP! Gregor
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ni ravno logično. 1000mA napajalnik bi moral imeti večjo "zalogo" moči kot 300mA in teoretično delovato bolje kar se tiče padca napetosti zaradi notranje upornosti napajalnika. Izgleda, da si dobil napajalnik slabše kvalitete - da se mu preveč sesede napetost ob obremenitvi. Tisto spreminjanje/pretvarjanje 1000mA v 300mA je čisto nesmiselno - to sta samo podatka o maksimalni dopustni obremenitvi. Najbolje bo, da si kupiš/narediš kvalitetnejši 12V napajalnik.
EDIT: Možno je tudi, da napetost ni dovolj zglajena ob večji obremenitvi. Med napajalni sponki (na 12V strani!) daj en elektrolit, recimo 2200uF 25V, pa pazi na polariteto!
It's electric!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem imaš v ozemljitvah (ground loop). Taboljši napajalnik ima najverjetneje maso vezano na ozemljitev v vtičnici. Računalnik ima to zagotovo. Torej ko priklopiš kamero v računalnik, se obe ozemljitvi povežeta skupaj. Razne motnje, ki so v električnem omrežju, popačijo video signal. Če pa kamero priklopiš na monitor, ki najverjetneje ni ozemljen, pa tega problema ni. Prava rešitev bi bila izolacijski transformator, ki ga daš med računalnik in kamero. Druga rešitev je, da zamenjaš napajalnik za kamero s neozemljenim (zaradi tega ti drugi napajalnik, ki je načeloma slabši, ne povzroča težav).
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
...monitor, ki najverjetneje ni ozemljen...
Monitorji so ozemljeni.
It's electric!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor na gornji post. Baterisjko napajani "monitorji" (LCD), ki jih za test kamer uporabljajo monterji niso ozemljeni. No ja. Dobijo nek potencial preko kabla od kamere.
Drugače pa. Ali je možnost, da ima boljši napajalnik obrnjeno polariteto?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, da so tisti 12V 1000 mA napajalniki zanič. Taki napajalniki imajo precejkrat napetost brez obremenitve bistveno višje, kot je nazivna napetost. Da ne omenjam premajhnih filtrskih elektrolitov.
Jur
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jur: Se še najbolj strinjam s tabo. Pogosto taki napajalniki niso regulirani, tako da se jim šele pri nazivnem toku napetost sesede na deklarirano. pa tudi glajeni niso dovolj.
LP, Božo
w6h
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noben od omenjenih napajalnikov nima ozemljitve, niti nima ozemljitve monitor, ki ni računalniški monitor, ampak (kokr vidim) izpeljanka barvnega TV-ja brez kanalnika z BNC in audio vhodi. Računalnik oz. njegov napajalnik pa ozemljitev ima.
Pol bo verjetno najboljš nabavt še par napajalnikov, kot ta ko dela, gre za tistega univerzalnega ki ima napetorst od 3-12 v.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, univerzalni napajalniki so v glavnem najslabši. Najbolje je vzeti stabiliziran napajalnik. Ali pa v slab napajalnik vgraditi svoj stabilizator z debelim elektrolitom.
Jur
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej kable morda imajo kje kakšno plavajočo maso, vendar je problem v verjetno v napajalniku. Poglej kakšna je napetost pod obremenjitvijo. Če je napetost pod obremenitvijo stabilna pomeri tudi izmenični del napetosti. Instrument pustiš kot da meriš enosmerno napetost samo obrni ga na izmenično napetost. Če je tam izmenična napetost več kot 200mV ga zamenjaj z boljšim.
L.P.
Mitja
