Povezava računalnika z TV
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2007 7:45 pm    Naslov sporočila: icon_question Povezava računalnika z TV Odgovori s citatom
Za povezavo računalnika bi potreboval adapter iz PS/2 na DIN 280 stopinj.
Imam sicer vse sestavne dele za izdelavo adapterja doma. Na banano PS/2 je priključenih 5 žic te žice moram prispajkati na banano DIN 280 stopinj.
A mogoče kdo ve kako pravilno te žice prispajkati?
Malo sem brskal po internetu vendar prodajajo samo adapterje iz PS/2 na din 180 jaz bi pa rabil nadin 280 stopinj. Mi lahko kdo pomaga? Question Smile
Priložena je še slika žic in obeh banan.
 Velikost datoteke:  1.86 MB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj---VGA kartice imajo zadaj S-video konektor (ne PS2). Ti potem rabiš S-video na činč, kar vedno dobiš zraven...a ti torej rabiš ta adapter, (ki si ga izgubil)?
poglej na googlu S-video na cinch adapter in boš sigurno kaj našel. Koliko se spomnim, je treba poleg signala in mase še en kondenzator povezati...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Če ima kartica že VGA izhod na S-VIDEO konentorju že video izhod (Ponavadi ima ta S-Video več ponov) koncenzatorja ne rabiš. Drugače pa google.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bilo zaradi ČB oz. barvne slike.... odvisno od TV
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sumim, da tole ni za video, ampak za tipkovnico.
Ker PS2 kabel na sliki ima 4 žice.
S/video je 2x coax, composite pa je 1x coax.
In tole nekako ne paše skupaj.
za pinout tipkovnice pogleja na hardwarebook ali google.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ps/2 konektor in S-video konektor sta dve različne stvari, nevem pa ali hočeš narediti iz Ps/2 konektorja S-video konektor.
Kar se pa tiče povezave z TV, z kondenzatorjem:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
Tole bi bila varianta S-video na Composite pretvornika, sem pa prepričan, da je tega dosti na internetu.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konektorje ima prave, samo tisti "PS/2" konektor je pravzaprav S-video. Na katerem televizorju pa imaš ta 280 stopinjski DIN konektor? Drugače bo težko ugotoviti pravi razpored, ter če se ju sploh da povezati ... Think
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Din 280stopinj imam na televiziji Gorenje BTV 806. Obiskal sem tudi človeka, ki popravlja tvje in je reku d bi mogu jst samo tisto banano prlotat gor. Morda pa bi maral dodati še pozitivni pol 12 V, da bi TV avtomatsko preklopil na AV. Ampak težava je v tem, da ne vem kam katero žico prispajkati. Na grafični pa imam tak prključek 100%. Geforce 4. Think
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima televizija scart, ali mogoče S-video konektor, bo pomojem najlažje narediti povezavo prek tega, sicer pa ne preostane druga kot dobiti pinout od tega DIN280 konektorja.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2007 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo opomba: pri nekaterih televizijah ne dela s-video preko scarta ...
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2007 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je morda kdo ugotovil razpored žic? Question Rolling Eyes
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En naš zelo star Blaupunkt je imel podoben priključek. Žal navodil ni več.
Predlagam ti, da najprej z multimetrom najdeš maso. Lahko z ohmmetrom med recimo antensko vtičnico in pini na konektorju. Potem pa pripelješ video signal na konektor. GND sedaj že veš kje je, z video signalom pa "tipaš" po pinih in gledaš kdaj se pojavi slika. Še prej z voltmetrom preveri, da so vsi pini vhodni, da se ne bo kaj bliskalo in smrdelo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:22 am    Naslov sporočila:  Video DIN pinout Odgovori s citatom
Mislil sem, da bom tole zlahka našel na Internetu, ampak nisem. Pretipkal sem iz revije Atv Praksa.
DIN konektor ima naslednji razpored pinov:
1 - kontrolna napetost 12 V
2 - Video
3 - Masa
4 - Zvok L
5 - +12 V
6 - Zvok D
Pin 6 je v sredini.
Dodati moram, da nekateri TV nimajo video vhoda zaključenega s 75 Ohm, kot je to navada. V tem primeru moraš vzporedno vezati upor. Če moraš pripeljati tudi kontrolno napetost, jo lahko vzameš iz pina 5, kjer TV daje 12 V.
Oboje velja za starejši Grundigov TV.
Če boš uporabil S-VHS izhod, boš moral Y in C signal združiti. Najlažje s kondenzatorjem, kot je napisal rplink3r.
P.S.: Mislim, da PS/2 ni pravilno ime za S-VHS konektor. PS/2 je standard za tipkovnice in miške, pa še kaj v računalniškem svetu. S-VHS uporablja Mini DIN konektor, včasih imenovan tudi Hosiden.
P.S.: Za video signal se običajno uporablja koaksialen kabel.
P.S.: Če imaš kabelsko, računalnik pa ozemljen, boš moral galvansko ločiti povezavo med njima ali pa anteno. Najlažje narediš slednje z dvema kondenzatorjema ca. 1 nF.
dpavli
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 1:12 am    Naslov sporočila:  Re: Video DIN pinout Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
A to preverjeno deluje?
Kaj pa če bi želel uporabit ločilni trafo, koliko mora biti upornost navitja (a je 50 Ohmski zaključek mogoče?) in koliko moči mora zdržati v osnovi?
Hvala
D
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Galvanska ločitev antene s kondenzatorji preverjeno deluje.
Starejši televizorji, ki imajo maso skupno z eno od omrežnih žic, imajo ravno to vgrajeno. Tudi delilniki, ki se uporabljajo za kabelsko, imajo ločitev (če je izvedba z ločitvijo) izvedeno z dvema kondenzatorjema (eden za maso, drugi za signal).
Seveda gre tudi s tranformatorjem, ampak je to dražje in manj praktično za izdelavo. Upornost navitja idealnega transformatorja je vedno nič, tako pri energetskem kot pri signalnem. Impedanca TV antene je 75 Ohm. Moč pri sprejemni anteni ni problem, uW (mikrovat) je že močan signal.
