Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 4:34 pm Naslov sporočila: Velleman mk110 vprašanje |
Dobil sem light šov, sestavil, zanima me pa, ali je nujna varovalka, saj je v kitu ni bilo.
Zanima me še, kaj točno pomeni tole,. Piše na zadnji strani z rdečo zdraven opisa kita:
Caution in this kit, many points of the PCB are connected to the mains !!
Kaj je PCB? Mains sta tistale dva priključka na vezju. Kaj tisti stavek sploh pomeni točno? |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 4:46 pm Naslov sporočila: |
Na TIV ni mesta predvidenega za varovalko tako da je ne rabiš škodila pa tudi nebi če bi bila.
PCB pomeni Printed circuit board oz. tiskano vezje (TIV).
Tisto besedilo pa pomeni da moraš biti previden ker je naprava priključena na omrežno napetost. |
Jule Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 5:05 pm Naslov sporočila: |
Lepa hvala!  |
Jule Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 6:27 pm Naslov sporočila: |
Ojej, zdaj piše na vezju ki ga moram priklopiti na omrežno napetost, za en pol je L, za drugi pol je N. Katera žica gre kam? Imam kabel z vtikačem, ven gre rjava in modra žica. (sem še začetnik, prvič delam z omrežno napetostjo, pa nebi rad kaj skuril)
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 6:30 pm Naslov sporočila: |
N - Nula - modri vodnik
L - Faza - Rjavi, črni vodnik _________________ LP! Gregor |
Jule Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 6:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Zdaj pa grem stestirat! |
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 7:40 pm Naslov sporočila: |
GiGi je napisal/a: |
L - Faza - Rjavi, črni vodnik |
Potem obrneš vtikač in kaj se potem zgodi? Priklopi in navadi se sicer tako ampak pri vtikačih ni pomembno, ker itak ne veš kako ga boš obrnil  |
GregorN Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 10:15 pm Naslov sporočila: |
Saj vem, samo zanimalo ga je, in sem mu povedal, pa še v nadalje bo lahko vedel.  _________________ LP! Gregor |
Jule Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
Aha hvala vseeno!
Stvar sedaj dela, vendar piše da je input sensitivity 2W do 60W(moč ojačevalca na zvočniku) in žarnic lahko daš gor za 230W.
Jaz imam to prikljopljeno na 120W zvočnik in morem že fajn nabijat da lepo luč utripa. Pa imam na trimerju "gas do konca", kako se potem to obnaša na 2W zvočniku? morem probat! |
not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Sob Mar 22, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko kdo pove, kam na vezje se priklopi žarnica?
Mogoče bom kupil ta lightshow, saj je moj sedanji z LEDicami "crknil"( ), mojemu fotru se pa ne da delat novega  |
Jule Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2008 9:25 pm Naslov sporočila: |
žici priklopiš v ustrezen konektor. |
not perfect Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
Ustrezen konektor....
Kateri je ta "ustrezen konektor"? |
Jule Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
tisti koščki ki imajo na vrhu šrauf, da znjim zatisneš žico toter.
V enega zašraufaš signal iz zvočnika, v drugega daš 220V omrežno napetost, v tretjo priklopiš luč. Saj ti v navodilih vse piše. |
not perfect Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2008 10:38 pm Naslov sporočila: |
OK, Hvala!  |
not perfect Član
Objavljeno: Pon Mar 24, 2008 12:19 am Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Morem že fajn nabijat da lepo luč utripa. Pa imam na trimerju "gas do konca" |
Poskusi z manj voltno žarnico  |
